Multumesc mult!!!!:clap:
Incearca [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] + Transfer to net, cred ca e combinatia cea mai buna in folosirea liniilor C pentru echosmart.
Oscam folosit ca si client (sau de ce nu si server ? !!!) pentru linia (sau liniile) C si acceptate doar CAID-urile pe care le doresti sa le folosesti (group,caid), iar din oscam scoti linii newcs spre transfer to net, si transfer to net sa lege receptorul de PC.
E putin mai complicat pentru un incepator, dar rezultatele sint pe masura.
Bafta la teste !
Va multumesc mult tuturor dar e foarte complicat...inca nu am reusit nimic...
Cand instalez vPlug 1.9.5 imi da o eroare:Now you need a fresh v_keys.db file!am downloadat v_keys.db am copiat in flderul dvbapp cin C: dar degeaba...Ma poate lamurii cineva? Multumesc mult!
poate nu faci tu ceva bine
in primul post al acestui thread [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] arata destul de clar pasii
incearca sa faci tot cum spune acolo
Multumesc,exact pasii de acolo ii urmez numai ca nu pot instala vPlug,poate aici e problema o sa incerc sa mai descarc alta versiune....
Am uitat sa specific,am windows 7...de aici sa se traga problemele mele?
tot ce e posibil
din pacate nu mai am aparatul sa fac teste , dar e posibil sa fie de la windows 7
la xp era o chestie interesanta ca nu functiona daca nu dadeai la proprietati compatibilitate cu win 2000 sau NT
tu ai intrat pe la proprietati de la transer to net\?
Nu,nu am stiut de modificarea asta...e prima data cand incerc...multumesc mult!
daca nu intri la proprietati la programelul ala "transer to net" sa bifezi la compatibilitate cu win NT sau 2000 nu o sa iti mearga transer to net si atunci nu faci absolut nimic
sa spui ce rezultate ai
De unde descarc programele ??
Nu le gasesc nicaieri pe internet......
Buna ziua caciula
ca ...stapanul nu are .... gura !!!
please no offence .
care programe nu le gasesti?Quote:
Originally Posted by regex2012 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce anume doresti sa faci?
nu este nimeni pe aici sa ma ajute sa configurez fausto pe echosmart 791,arata ca ruleaza dar nu deschide nimic,cu programu teamviwer daca se poate multumesc!
poate marge si aici smecheria cu compatibilitate..., daca nu cauta-ma incerc sa vad daca reusesc sa te ajut
cand faceam sharing cu programu "transer_to_net" era o "chichita" , trebuia sa intri la proprietati si sa dai compatibilitate cu win NT sau 2000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
da e avut dreptate nu era compatibil eu cu fausto incerc,am gasit unu care se instaleaza pe windos vad ca merge,nu stiu care sw e mai bun,vad ca pe calculator se schimba ecm,dar la rec se cam blocheza,multumesc!
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu tot ce am prin calculator pt. ceea ce ai tu nevoie,poate te ajuta cu ceva...
multumesc! am descarca o sa vad maine sa vad care merge bine,nu gasesc caiduri, pentru fausto,am inteles ca trebui puse corect.
