L.E. Oscam reuseste sa deschida insa CCcam nu.
Si asa va ramane. 3C nu deschide
Va spun din propria experienta, tvr si freesat merg in conditii bune cu mgcamd si newcamd in vu+ solo si dreambox dm500s prin cititor viaaccess, smargo v2 si si cititorul nativ al receptoarelor. Am testat si cu cccam, in acest caz trebuie folosit replace list si priority list, altfel nu merge.
Am gasit asta pe un blog(Ovidiu Marius) fapt pentru care ii multumesc creatorului.
A trebuit modificat deoarece se putea viziona numai tvrhd, cu configuratia modificata, asa cum este facuta acum, se pot urmari canalele din pachetul freesat incuzand si tvr care vin prin 0500:029500,029510
OSCAM
[newcamd]
port = 11110@0500:025900,25910,
oscam user :
[account]
user = user
pwd = password
group = 1
caid = 0500
ident = 0500:025900,025910
oscam.server :
#card on phoenix (mouse) protocol#
[reader]
label = freesat
protocol = mouse
device = /dev/ttyUSB0
caid = 0500
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ecmwhitelist = 61,2F parametru absolut necesar ( 2F doar pentrru card Freesat)
class = 0a parametru absolut necesar
group = 1
emmcache = 1,3,2
dropbadcws = 1
audisabled = 0 -de neconceput in setarile actuale nu se introduce
#card on pcsc protocol#
[reader]
label = freesat
protocol = pcsc
device = 0
caid = 0500
detect = cd -parametru implicit nu trebuie pus in config
mhz = 357
cardmhz = 357 - acesti doi parametri nu au ce cauta pe readerul PCSC sunt parametri default si nu se pot schimba
group = 1
dropbadcws = 1 -nu se pune pe card real ci numai pe proxie
auprovid = 000000 -parametru implicit ( camp gol =0000&FFFF)
#card on smargo (smartreader) protocol#
[reader]
label = freesat
protocol = smartreader
device = 001:002
caid = 0500
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
ecmwhitelist = 61,2F parametru absolut necesar ( 2F doar pentru card Freesat)
group = 1
dropbadcws = 1
audisabled = 0
#card on slot receiver (internal) protocol#
[reader]
label = freesat
protocol = internal
device = /dev/sci0
caid = 0500
detect = cd
mhz = 357
cardmhz = 357
group = 1
dropbadcws = 1
audisabled = 0
MGCAMD/NEWCAMD
newcamd.list :
CWS = 127.0.0.1 11110 user password 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 lan
[B][B]
Va rog sa comentati, corectati.
MGcamd client functioneaza de cand a aparut cardul de TVR!
Va rugam sa cititi aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Nu stiu de ce, la mine deschide canalele din Freesat cu exceptia celor de la Protv iar National TV se deschide doar circa 10 sec, apoi intuneric. Nicio problema cu TVR1,2,HD, KanalD,Prima, mira freesat.
Ce trebuie sa mai fac?
Folosesc readere interne sci, rec VU uno si imagine VTI
Ce emulator folosesti?
Ai card local?
Treci pe mgcamd sau oscam prin protocol newcamd.
@jacuzzy
merg pe oscam prin newcamd. de fapt daca incerc sa deschid direct national tv am observat ca nu-l deschide. se vede cateva secunde doar cand vin din alt canal deschis anterior (de pe primatv, kanald, etc)- probabil cat mai sunt datele in buffer. folosesc card local freesat separat.
Linie C ...si imagine :DQuote:
Originally Posted by jackuzzy [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Aici e serverul care o decodeaza:
Aici e serverul care o da in local:
Aici e serverul in remote care ofera linia "c":
Cardul in oscam-->CCCam tranziteaza-->Oscam-decodeaza.
multumesc tuturor
problema rezolvata.
totusi nu inteleg ce functie are in c3 comanda DVB API: -1? la ce foloseste ?
am vazut ca la -1 blocheaza cccam, cu 0 nu am vazut nici un efect. intreb doar cu scop informativ, doar asa mai invatam?
multumesc, scuze daca am pus intrebare aiurea :)
e comanda de activ si dezactiv dvb api.....il dezactivezi daca il folosesti ca si server si il activezi daca functioneaza serveru pe receptorul de la tv
in default el vine activat
in cazul ca folosesti acel 3c ca si server separat nu prea are mare importanta cum e
Salut tuturor. am si eu un card freesat recent cumparat nu pot face AU la el . pentru activare am sunat la ei . imi da urmatoarea eroare .
r set provider data:
2014/03/22 08:57:57 29A0E6C8 02 59 01
2014/03/22 08:57:57 29A0E6C8 r freesat [viaccess] update error: 6E 00
2014/03/22 08:57:57 2A6EF9C0 c tano79 (0B02&000000/0000/3DD0/47:00000000000000000000000000000000): invalid (0 ms) (0/0/0/0) (invalid SID)
2014/03/22 08:57:59 0 --- Skipped 1 duplicated log lines ---
2014/03/22 08:57:59 29A0E6C8 r set provider cmd:
2014/03/22 08:57:59 29A0E6C8 CA A4 04 00 03
2014/03/22 08:57:59 29A0E6C8 r set provider data:
2014/03/22 08:57:59 29A0E6C8 02 59 01
2014/03/22 08:57:59 29A0E6C8 r freesat [viaccess] update error: 6E 00
2014/03/22 08:58:00 29A0E6C8 r set provider cmd:
2014/03/22 08:58:00 29A0E6C8 CA A4 04 00 03
2014/03/22 08:58:00 29A0E6C8 r set provider data:
2014/03/22 08:58:00 29A0E6C8 02 59 01
2014/03/22 08:58:00 29A0E6C8 r freesat [viaccess] update error: 6E 00
2014/03/22 08:58:01 2A41D700 c user12 (1802&000000/0000/
Am reusit ceva dar nu merge cum trebuie imi apare asa cand pun service pe reader
[DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 2 ecmpids!
2014/03/22 13:50:05 5B2C90 c [DVBAPI] Demuxer #0 trying to descramble PID #1 CAID 0500 PROVID 025900 ECMPID 0087
2014/03/22 13:50:05 5B2C90 c local (0500&025900/0000/0003/2F:27764EB393EF03D2995EFE3487832A25): rejected group (1 ms) - National TV & Antena 3 (no matching reader)
2014/03/22 13:50:05 5B2C90 c [DVBAPI] Demuxer #0 (re)starting decodingrequests on all 2 ecmpids!
da pe oscam merge dar dupa un timp nu mai raspunde cardul nu mai deschide nimic din el. care sa fie cauza? cum se seteaza in oscam.dvbapi prioritatea? asta sa fie cauza ?
are cineva card freesat pe alien1 sau golden media spark reloaded? nu stiu ce naiba are de la un timp imi apare no ententlitements si trebuie restart.
la restart imi da urmatoarea eroare
Warning: D=0 is invalid, forcing D=1
dupa cam 15 min . am sa incerc cu un oscam mai nou. eu am 2 carduri pe receiver , unul in slotul de la receiver altul pe cititor extern usb. fiecare au grup diferit .
ecm este destul de bun 140 ms. dar vad ca acuma imi tot da eroarea respectiva Warning: D=0 is invalid, forcing D=1 si nu mai deschide nimic din card.
Ai vazut in sticky de la ovidiumarius daca ceva iti poate fi de folos?
In plus cica ar fi probleme pe la cardul nostru cu versiunile noi de oscam :)
Eu am in debian fara pachetul freesat si nu a crapat nici macar odata.
problema rezolvata . acele erori erau din oscam ,cu oscam 9437 mai nou merge brici ecm in jur de 143 ms . la setare frecventa reader am lasat bifat pe auto speed . cum este cu acesta optiune are ceva efect ?
Eu cu OsCamuri mai vechi am ecm mai bune TVR:TVR HD (98-103ms) cu oscam-svn9077-mips-tuxbox-oe2.0-webif-Distribution.tar.gz
oscam svn 9524 found (79 ms) by tvr - TVR HD
@laleaua cum ai lasat la optiunea auto speed bifat ?
Autospeed are rol in functionarea cardului cu parametrii default.
Adica cum bine explicat da catre cei ce au initiat acea schimbare, parametri " Mhz " si "card mhz" sunt pusi automat de oscam in baza attr card.
Trebuie tinut cont si de alti parametri ajutatori si anume locatia cardului...
Din punctul meu de vedere e un parametru care ajuta. Daca nu ajuta nu l-ar fi implementat nimeni.
Nu sunt zumera sa dau indicatii fantasmagorice. Imi place sa discut cu cartile pe fata.
Probabil ca am intre 80 si 100, depinde si de sistemul pe care il rulezi.
Nu forta aiurea cardul, nu are rost e stabil la dcw mari.
