Re: Echolite 791 softuri-discutii!
Aceiasi problema si la cardul de Max,... il deschide mult mai greu decat pe vechile receptoare. iar pt premiere, au se face foarte greu, imaginea se blocheaza si trebuie sa incepi sa butonezi ca sa decodeze din nou.
Din ce am observat pana acum cel mai bine merg TPS-urile
Probabil ca este o chestiune de timp pana cand echipa Echo va rezolva toate problemele. Important este ca noi sa le semnalam toate problemele care apar si sa avem rabdare
O zi cat mai buna:)
PS
Bine ar fi sa putem vedea pe Echo si celelalte DTH-uri Ro, asa cum vedem D+, TPS, Premiere, etc...
Sa speram ca se vor rezolva toate , cu toate ca am mari indoieli ca @echocat ari fi cine pretinde ca este. As fi preferat ca pe acest forum sa apara @Magic care intelege problemele de ordin tehnic si ne-ar putea oferi explicatii concrete.
personal cea mai stresanta problema este editarea listei de canale , este ceva de groaza :comp:
Dupa editare, sa o salvezi pe computer cu "read default data" in format.bin . Astfel la fiecare upgrade de soft o poti incarca din computer si scapi de batai de cap.
@sedan ai pm de la mine .
nu merge se salveaza un bin de 0kb . poate nu fac eu bine
In premiera imagini cu noul 791 cu port USB pe spate.
@EchoCat tu esti salvarea boss , spune pas cu pas cum se salveaza lista de canale ca inebunesc cu editarea canalelor si cu salvarea lor . daca pana diseara nu reusesc sa-mi fac o lista beton si sa o salvez fac rocada cu globo il dau jos de pe dulap si astept zile mai bune . se pare ca noi posesori de 791 sunt niste beta testeri si nimeni nu prea are timp de explicatii :oops:
Uite incearca asa: pornesti programul de edit,receptorul sa fie si el pornit,pe program dai click pe Read Default Data,dai un nume oarecare(e important sa lasi nemodificat"rom default data")dupa acesta scrii numele,lasi sa incarce in calc,modifici,apesi pe "Write default data" astepti pana incarca in receptor dupa care daca doresti sa salvezi in calc poti sa faci atunci cand iesi din program,te intreaba daca doresti sa salvezi atunci dai pe yes si gata,ai salvat in calc.
Sper ca ai inteles...:)
@stargate
dupa cate citesc pe aici se pare ca nu e chair ceea ce pare acest 791 :( cred ca ma orientez cate un globo combo t+s chiar daca nu merge subtitrarea dvb ... la o adica am si abo oficial la jiji, HBO e titrat mai ramane jijifilm 1 si 2 care ar trebui dvbsub da daca vreau vreun film ma uit pe pc. numa sa il vedem inapoi curand (la jiji ma refer). Si am si dvb-t si s la un loc.
Am de curand un Echosmart 791 caruia i-am pus softul 2.95 si i-am pus si un softcam actualizat...
Apare in schimb o problema....nu deschide Premierele...!!!
D+ si toate Teqilele merg fara probleme.Pe Gigi n-am incercat caci nu mai sunt momentan key valabile.
In acelasi timp softcamul este verificat de mine cu placa ss2 si merge fara probleme.Gresesc undeva?Are cineva idee ce se poate face sau ce trebuie schimbat?
Am mai facut ceva,am intrat in Menu 8888 si am validat toate keyle...
Rog pe cei care au mai intampinat aceasta problema sa-mi dea un sfat...
Multumesc.
Ciudat, la mine pe 790 merge fara probleme. Posibil sa fie ceva in neregula cu CNX-ul pentru 791. Din pacate nu am 791 ca sa pot testa.. si din cate aud despre aceste receptoare nici nu intentionez sa am vreodata...
am facut pas cu pas ce mi-ai zis si nu vrea sa descarce nimik dar in schimb mi-a sters toata lista de canale din receptor , munca de cca 3 ore . asta a pus capac la toate , cu respect pentru useri echosmart dar acest receptor din punctul de vedere al meu este o cazatura , deocamdata , sper ca viitoarele revizii de soft sa-mi schimbe parerea . eu unul renunt sa il mai folosesc , nu imi pare rau ca l-am cumparat si dupa nici o zi il bag iara la cutie .
atentie globo ca te dau jos de pe dulap , imi pare rau ca te uitasem acolo pentru o zi :sorry:
Presupun ca ai folosit "24_ChEdit_8.1.exe" pentru 791 de pe crosat.
In momentul in care dai "read default data" , trebuie sa-ti apara in program toata lista de programe. Dupa ce editezi programele pe PC (delete, move, rename etc.) o salvezi pe PC si o pui inapoi in receptor cu 'write default data". daca nu -ti apare lista de canale inseamna ca e o problema cu "24_ChEdit_8.1.exe" si va trebui sa astepti sa apara alta versiune.
ECHOCAT!! revin din nou cu rugamintea sa faci un tutorial despre echo 791,ar fi pacat ca lumea sa renunte si sa puna receiverul la cutie, atunci chiar ca veti ramane cu ochi in soare si nu ve-ti sti ce buguri sunt cu adevarat la acest rec si sa le remediati,vreti o VANZARE pe masura echolite 790 sau si mai mare?
puneti osul la treaba sacrificativa cateva ore 1-2 ore si faceti un tutorial cu si despre echo 791 pentru a lamuri pe toata lumea cum se incarca un soft,un softcam-key,liste programe etc. sper ca de data asta veti da curs acestei rugaminti care nu este numai a mea ci a tuturor userilor care detin acest receiver!
Groaznic , nu inteleg atitudinea , noi cei de la sectiunea Globo dam intotdeauna o mana de ajutor . Ce o fi insemnand aia butonati ,butonati !
Spune domnule daca vrei sa ajuti ! Sau esti amenintat de cineva sa nu spui nimic ! Numai Fanta mai e cu bombele - Doamne fereste !
Ieri a plouat cu bombe pe RDI care mai de care - ziceai ca vine sfarsitul lumii!
Dar cam toate aveau un fisaait asa cunoscut .
Scuze de offtopic .
am folosit acel program recomandat si de @sorin8m am dat read default data si a aparut fereastra ca se conecteaza la receptor si nimik am asteptat cca 15 minute fara sa se conecteze la receptor , dupa restart adio lista . cu parere de rau cred ca acest receptor a fost aruncat pe piata prea devreme fara un suport software adecvat si fara sprijin tehnic , eu refuz sa fiu betatester totusi cred ca vor aparea si variante de soft mai bune . pacat ca cine importa acest receptor nu se implica in suportul software , nu vor avea decat de pierdut
Totul trebuia sa se intample in cateva secunde... din pacate cred ca va trebui sa mai astepti putin pana se rezolva deficientele... in lipsa unui site care sa ofere cel putin suport oficial (pentru cei ce vor sa utilizeze receptorul pentru subscriptii platite cum e cazul meu) , cu sectiune download unde sa gasesti softurile oficiale pentru el, unde sa poti sa iei legatura cu echipa de programatori... noi ne luam softurile de pe crosat...
Si eu am 791 si la mine programul functioneaza - cel putin extrage canalele din receptor. Extragerea dureaza citeva secunde !
Esti sigur ca portul serial al calculatorului e in regula ? Eu de exemplu folosesc un adaptor USB serial.
Softcam-ul cu ce l-ai incarcat daca spui ca nu se conecteaza ?
Sau poate e bulit serialul la receptorul tau, sau cablu null modem !
Am salvat lista de canale pentru a o putea edita, intrebarea mea este, in momentul in care o incarc mai tine minte pozitia satelitilor sau trebuie sa o iau iarasi la alergat cu antena dupa sateliti...?
Apropo... vechea telecomanda de la 690 merge perfect pe 791 inclusiv tasta "Position" cu functia aferenta de "reglare fina" a pozitiei antenei:D
Fratilor....ma ia CAPUL....!!!!...simt ca innebunesc de draci...!!!
Va rog mult spuneti-mi si mie de ce nu merg Premierele in conditiile in care D+ merge fara probleme...si culmea cu softul 2.95 a facut auto upgrade la D+ merge,Tequila cu toate cele..., inclusiv icsurile...!!!Eu vreau sa ma uit la meciurile de pe Premiere...au acelasi sistem de codare cu D+...ce pot face?UNDE GRESESC...?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rog pe cei care au acest..." receptor'...?..Echosmart 791 sa posteze un softcam si un soft cu care sa mearga macar Premierele...
Inca nu am miscat motorul pe alti sateliti....sunt convins ca si acolo te lovesti cu calul de pereti....!
Cei care au postat anterior ca "merg marea majoritate a canalelor" codate ii rog sa ne spuna si noua ce softuri de receptor folosesc si ce softcam si eventual ce mai pun pe langa softcam ca totul sa fie ok...
Multumesc....si scuzati-mi iesirea necontrolata de mai sus...!!!!
astept un post de la cei care se pricep mai bine ca mine...multumesc dinnou...!!!
