Re: HDTV-Receiver -- KATHREIN UFS-910
si eu revin cu rugamintea, aproape plangand, de a ma ajuta cineva si pe mine cu sharing pt kathy prin mgcamd. am 2 linii de la niste domni amabili, dar ma intereseaza tehnic, setarile, cum se fac. am incercat ceva, dar cred ca nu am facut toti pasii, ca sunt offline in serverul celuilalt.
oricine ma ajuta cu treaba asta primeste recunostinta mea vesnica. si nu numai... :)
revin cu o problema concreta, poate ca e valabila si in alte cazuri si atunci o rezolv. in indicatiile de instalare spune -Upload files to /data/bin/ and /data/diseqc/ and chmod to 755....problema e ca in fisierele lu' katy in data am doar bin nu exista si un fisier diseqc....si nu stiu unde sa copiez fisierul diseqc prezent in soft
poate stie cineva :)
multumesc frumos
multumesc frumos
am trecut si eu prin pasii astia si mi s-a spus sa creez un director diseqc, unde sa pun acest fisier. incearca si tu asa...
el exista in softul care trebuie copiat in k. ..oare daca-l duc direct asa?
da, sigur ca se poate si asa, atat timp cat il copiezi in /data...
Acum ai lumina....speram ca va fi vesnica...
Salutare!
O intrebare concreta.
Are cineva abonament sau share de la altcineva, pt sky HD Italia, cele de pe 13 grade est.
Va rog precizati cu dimensiune de antena recepionati si ce fel de recever.
As vrea sa investesc intr-un kathy 910, dar sa fiu sigur ca merge, si ca a probat cineva.
Va multumesc!
Noul receptor HDTV KATHREIN este capabil sa receptioneze televiziune digitala satelit si programe radio. Poate receptiona atat semnale de rezolutie inalta (HDTV) precum si semnal conventional. Cablul HDMI furnizat in pachet conecteaza receptorul la interfata HDMI (High Definition Multimedia Interface) a unui TV compatibil. Alte conexiuni disponibile sunt YpbPr, video composite si doua conexiuni Scart. Iesirile audio optice permit conectarea unui sistem Dolby digital. UFS 910 dispune de trei porturi USB (unul frontal si doua in spate) precum si de o interfata Ethernet. Sistemul de operare al receptorului este bazat pe LINUX.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ;
In Stoc - Pret - 1360 Lei
10x!
L am sters!
Intrebare despre kathy.
Stie sa playeze mkv uri de pe hdd? 720p sau 1080i?
aaf1.4_IP_192.168.0.25
imagine noua: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
functie completa BootManager ( BA) in caz ca folositi un stick cu imagine alternetiva
- AddonManager - de data aceasta permite proceduri manuale alternate cu sursa in /tmp sau pe USB
- in sectiunea System ( Eintellungen) va ofera o functie de Standby HDD in masura in care aveti unul conectat
Interfata WebIF ( http:/192.168.0.25 )
- sectiunea Home contine insfarsit Remote-live-OSD ! utila daca doriti sa controlati direct receptorul in timpul manevrelor de update ( emu,keys)
- sectiunea Record a suferit un face-lift ben * Path structure change (/data)
-BA support with Download- VFD Clock in many modes -Popup Displayduration -DHCP on OSD menu- Skindownloads - HDD Stanby
Radioplugin - Display of Bootimage on VFD- Remote OSD for Webif -Rectime for Webifefic !
eu nu reusesc nicicum sa leg phoenix la kathy... daca a reusit careva ce model de convertor usb/serial a folosit ca al meu nu merge.
Trebuie sa folosesti un adaptor cu Prolific Chip PL2303.
Eu unul am pus imaginea de la polonezi PKT 1.00 full.Are deja montat newcs si diseq 1.2 si se si misca binisor. Newcs are deja driverele pt usb-serial instalate si porneste de la primul boot. Nu vrea insa sa citeasca cardul de d***e, nu stiu ce sa-i fac...in rest, are suport pt download cam ca cel de la aaf team ce sa zic, bunicica imaginea.
S-auzim de bine!
am vazut , am comandat si eu un adaptor , cand ajunge o sa ma mai joc cu el
S-auzim de bine!
pune un link
Daca incerci cu imaginea asta, da de veste ce carduri poti sa citesti. Poate reusesti cu D****e.Eu n-am reusit pana acum:bash:
merci dar o sa mai dureze 2-3 pana ajunge adaptorul usb/serial din germania.am sa testez cu cardurile de dolce , sky it si digi . am pus deja newcs pe aaf1.4 dar nu pot face probe inca
