dupa cum am citit p-aci prin stiri, vor sa treaca cei de la dg pe n3, deci caut alternative
dar cum sunt pufan, intreb:
cu skystar-l meu pot face sharing de la reciverul lui dolce? ca sunt abonat!
mersi, rabdare-cu mine....
Poti face share cu ss2 si recivere linux ( dreambox si clone ) ; cu reciverul dolce sigur nu .
pai si cardul meu de la dolce merge cu dreambox-ul de care vb?Quote:
era sa uit, stiti de vPlug2.0.4?
eu azi am dat de el si l-am pus
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]:)
buna la toti..am luat un skystar hd2 si nu reusesc sa prind hotbird , am vazut ca este satelitul cel mai preferat de cei de pe forum. calculatorul este performant iar driverele le-am instalat zic eu bine. folosesc progdvb ver.5.12.04 si dreamdvb ver. 1.4 , antena nu a fost reglata f. exact pe satelit, o sa mai lucrez la asta.
1. pt. ss hd2 trebuie sa folosesc alt driver?
2. unii sateliti au semnal mai puternic?
3. reglajul la antena trebuie facut la mm?
sunt din ct. antena de 1.2m reglata dupa pozitia soarelui pt. azimuth 102.57 mai ramane sa lucrez la elevatia care este de 36.92, nu am inteles cum se masoara grad lnb de 15.31 grade dar fata de ce?, am citit cam tot de pe forum si totusi unde trebuie sa mai insist??????????
orice sfat este apreciat, sper sa revin cu noutati cat mai curand, toate cele bune.
Mai intai regleaza antena!
Salut , SS2 rev 2.6 este o placa excelenta , daca iti pui in Start Up -ul de la windows ALTDVB si WinLIRC ... si bunica se uita la "televizor" , bine inteles ca am 3 cabluri spre camera cu tv-ul , adica cel de TV OUT (coaxial), cel AUDIO si cel de la senzorul IR de pe portul serial(cablu de 5m, schema standard ) .
Probleme :
1-Se incinge totusi , vara cred ca are nevoie de cooler;
2-Bunica nu stie sa umble cu vPlug...dar stie sa "aprinda tv-ul";
3-Consum electric Calculator+SS2 muult mai mare decat un receiver;
4-In AltDVB senzorul a acceptat imediat cateva functii ale telecomenzii , adica ch up, ch down , volume .. full screen si cam atat ... Stie cineva un soft in care pot sa formez din telecomanda cifrele canalului ??? Adica scriu 325 si se duce la chan-nelu' 325 din lista ?(DVBViewer n-a vrut sa mearga deloc cu winlirc).
merge excelent cu dvb dream!! :clap:
salut, vreau sa va rog sa-mi spuneti ce sa fac ca sa-mi mearga subtitrarea la Mytheare pe posturile gigifilm.Daca conteaza am Skystar 2
va multumesc,
Spunetimi si mie ce sa setez exact la setup4PC pentru intelsat 1002. Ma refer la optiunea Edit si apoi la transporter. Am versiunea Technisat Drivers v 4.4.1 RC2.
Acolo trebuie sa pui macar un transponder activ de pe acel satelit.
Eu as pune : 12245 H 28000 5/6
care e un un transponder destul de puternic . Nu e el, pe intelsat dar e pe aceeasi pozitie orbitala...0.9-1*W. Oricum ar fi bine ca sa nu le incurci sa pui denumirea satelitului cu toti adica intelsat si thor 1*W.
PS:12530 V 23340 3/4....asta e frecventa de intelsat.
alunis nu trebuie nici o setare in setup4,ala poti sa l si elimini,pui folderu cu sateliti si transponderi daca nu l are indiferent de player,normal sa fi pe satelit si scan,da i salvare si voila
acum setarile pe de rost imi pare rau nu le mai tin minte:)
De unde iau folderul cu sateliti? dati-mi un link si spuneti-mi in ce fisier sal pun.
O sa va trimit in scurt timp pozele cu meniul unde m-am blocat.
@alunis eu am scris frecventele alea doar daca folosesti setup4PC .
Dreaptate mare are @laleauaneagra, acel program nu are nicio legatura cu playerul DVB pe care-l folosesti. Eu foloseam acel soft setup4PC doar cand mutam manual antena si ascultam pe acea frecventa ca sa stiu cand eram pe pozitie....atat!!!
Eu am incercat sa merg dupa pasii astia [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , iar acolo se mentiona etapa cu setup4. Aveti o metoda mai sigura de instalare cap coada sky star usb driver si soft?
Am inteles ce ati vrut sa spuneti. Avand in vedere ca antena e reglata bine pot sari chestia cu setup4. O sa continui metoda [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , ceva imi spune ce e f buna pentru incepatori ca mine.
dezinstaleaza tot si da restart,instaleaza driveru 4 4 0 sau 4 3 0(parerea mea)dupa care dai restart,pe urma mai vedem in functie de ce player vrei sa pui
aaa era sa uit sa pui driver ptr usb:)
Asa am facut. Am pus 4 4 0 si deasemena Progdvd 6. Merge super pe Otv insa si inca cateva:tv:. ajutati-ma si pe mn cu linkuri corecte de dounload vplug1.7.1.1_setup.exe , v_keys.db , S2emu 1.27.3 .
vPlug e deja la varianta 2.4.2: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] , pentru restul vezi ce e pe aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
