Au aparut softuri noi... Le gasiti pe site-ul de la truman. S-a rezolvat D+ AU.
dupa cate am vazut si altele s-au rezolvat(cel putin la mine,sper sa nu ma insel)Quote:
Originally Posted by ripper [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da intradevar s-au rezolvat si altele....orice fregventa de gigi bag am semnal dar nu gaseste nimic.....foarte tare.Quote:
Originally Posted by phantom007 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Proba facuta pe un Globo 6010cr.
Si totusi la key este bagat gigi.......acum ma gandesc nu fac bine eu ceva?
Posibil, pe un globo 7010A la mine pe gigi parca face *U,modific aiurea cheia activa si dupa zeci de cateva secunde .....lumina!:clap:Quote:
Originally Posted by p_ionel [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da intradevar am schimbat patch-ul si merge.Quote:
Prima data am pus 3.3.83. si acum am pus 3[1].3.83 si merge,a deschis gigi in aprox. 5 sec.
Nu am incercat sa vad daca face *u.
Da face si AU pe Fanta
Totusi cand umblu prin meniu....se blocheaza,adica dupa ce iesi din meniu si schimbi canalul nu-l m-ai deschide pe urmatorul......restart si e ok si nu am putut sa scanez mai mult de 3 fregvente ptr. ca nu-mi m-ai gasea programe si la fel restart....parca e cam naspa cu atatea restarturi...
Allcode - incarca tot, cu exceptia bootului (64k)Quote:
Originally Posted by raks67 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Allcode+bootloader - scrie tot flash-ul.
Ca sa nu pierzi setarile, se recomanda utilizarea aliminiupgrade, care trebuie sa modifice doar maincodul si patchul (cheile).
Softuri noi pe upload de la Globo pentru clasa C si clasa A .(FTA)
Enjoy !
Softuri noi de la Globo pentru CR atat pentru 7XXX cat si 6XXX !!
Aceleasi facilitati N2 AU / TPS AU , etc ...
Enjoy !
Da intradevar funcioneaza m-ai bine,nu sa blocat la scanare,prima impresie e buna,ramane de vazut.(Globo 6010cr)Quote:
Originally Posted by cipcirip99 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc
Dupa ce am fost multumit ca am scapat de blocaje si restarturi ale receptorului.......acum iar au revenit.
Cate odata merge bine,nu se blocheaza,cate odata se blocheaza la fiecare schimbare de program.
Intrebarea mea este: Poate sa fie de la soft?
Receptorul a functionat bine pana am schimbat softul.A avut 3.3.20 si acum am pus 3.3.83.
De la ce nr.de soft merge gigi chiar daca nu face AU?
Receptorul este Globo 6010cr.
Multumesc.
Chestia care scoate limba nu am facuto eu,sau nu stiu cum am facuto.
Pe upload in sectiunea Globo /Keys am urcat cateva softcamuri cu ceva noutati pentru Globo all class !!
Enjoy !
Se poate sa fie si de la soft , dar modelul tau de receptor are ceva probleme de flash - procesoarele nu comporta prea bine la acest model .Quote:
Incearca versiuni mai vechi de 3.3.79 .
Pentru cei ce vor doar receptie cu subscriptii oficiale, nou soft oficial pentru Globo 7XXX "software_2.4.07_conax_CR_TSCR(5119)" pe Globo Polska.
Au aparut softuri noi de la truman (3.3.84) pe Crosat.
Softurile Truman pentru Globo 7XXX CR si 6XXX CR pe upload ! Se pare ca s-au mai adaugat canalele MTV de pe Astra (DCW)- presupun , si ceva FIX-uri pentru Irdeto cards.
Enjoy !
De obicei softul oficial este bun in cazul activarii cartelei - care nu se poate face decat pe un soft oficial . Dupa aceea insa cartela poate fi folosita fara probleme si cu patch . De fapt am observat ca merge chiar mai bine cu unele patch-uri (zapping mai rapid) .Quote:
Originally Posted by Sedan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Hmmmm... am testat softul de Truman si surpriza neplacuta ..... nu a facut AU la gigi sau nu mi-a mers mie .... .In rest nimic deosebit , cred ca am batut campii cu MTV-ul ! Nu are nimic in softcam ! Presupun ca vechiul soft de GLOBO 2.4.07 este deocamdata mai bun , si daca folositi cheile de pe upload , o sa fie OK!
Cred ca nici la D+ nu face AU sau celputin nu a facut la mine.
poate au fixat problema cu imaginea care era decalata in jos.
A aparut si softul de la globo 2.4.07 ,se comporta la fel ca cel de la truman,nu a rezolvat nici problema cu imaginea deplasata in jos.
