Este versiunea care se poate descarca online, dar ma rnerveaza ru acum se blocheaza des (sau nu merge telecomanda ) incerc cu o telecomanda universala
---------- Post added at 18:57 ---------- Previous post was at 18:34 ----------
COLOR]Telecomada fuctioneaza la fel sau deloc deci problema cred versiunea firmware actual instalata
Ai posturi multe scanate, asta e cauza pentru care merge in reluare.
1500 acum am cotrolat, 3 lini ccc 90 carduri apoximativ am sa incerc ca sterg 13E las doar 1w apoi pun doar o linie cu 2 card.uri
Din pacate sut dezamagit de stabilitate (posibil probleme hardware ?) ramane blocat dupa 30-40 min pe ultimul canal, nu mai pot schimba trebuie sa repornrsc on/off.
Apropo de noutatea aparuta pentru carduri IT 183E se pare ca, resolva problema personal nu am testat am citit, se pot introduce datele exista o procedura ?
Problemele sunt din soft. Eu am pastrat softul "clasic" si singura versiune cu care functioneaza decent este v306.04.26.235 din 20 dec. 2021.
La alte versiuni chiar si mai noi am avut neplacuta surpriza sa gasesc receptorul blocat dupa cateva ore de functionare.
Observ si o diferenta hardware intre receptoare. Pe al meu e vers. 1.10 din 17 iulie 2020, pe al tau 1.0.1 fara data de fabricatie.
Nu am reusit sa intru in boot pe serial, poate apare ceva cu boot pe usb, downgrade se poate face oare ?
Eu am facut experimente pe el cu un programator ezp 2019. Am scris softurile cu clestele direct pe memorie. Oricum, pana nu o sa apara soft care e ok, raman la varianta "clasica".
lipit pe placa sau ai l-ai dat jos ?
La al meu a mers direct pe placa fara sa il dezlipesc.
Eu am xGecu pro nu-vede corect la detecta pini sunt ok tu ce id ai la flash in hex
Placa de baza identica cu ata si fash-ul.
Nu stiu ce id are pt. ca nu se vede nicaieri.
La mine apare asa detecteaza automat dar id nu este corect
Nu ai un bin curat sa fac downgrade ?
Da mare bleg sunt....add manul
Merge cu soft direct de la ei de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]. E si versiunea pe care o am eu pe receptor acolo.
Rezolvat downgrade se poate face coret, multumesc de ajutor.
Meniu Cam se poate la versiunea asta ?
Meniu, network , CA system, ok, 6666.
