@zildan, am vrut sa spun ca dupa factory reset as vrea ca listele de canale si favoriti sa fie sterse,sa pot face ,,de la 0,, propria lista!
Aia e altceva si faci si tu foarte simplu.
Te-ai uitat prin buqete?
Stii sa le folosesti?
Lista de canale RSP e generata la data aparitiei imaginii din kingofsat, si are la panel 3 versiuni de download, generate zilnic din acelasi site, cu buqete etc.
S-a muncit mai multi ani la asta si evident ca nu ma apuc eu acuma sa o anulez.
Sper ca intr-o ora sa termin si modificarea setarilor dimensiunii si pozitiei scrisului dvb prin meniu !
@ dark7 : nu e mai simplu sa o editezi din dreambox edit si o faci cum vrei tu iar dupa factory default doar o incarci in rec.
Eu asa o vad momentan ca rezolvare si asa mi-am prins urechile in buqete cu telecomanda. A fost mult mai usor si mai simplu cu dreambox edit ( cel putin pentru mine). Parerea mea.
In sfirsit revenit acasa, m-a inscriu si eu la a primi link pentru imaginea de testat.
OK...nici o problema, se poate rezolva , ma pricep si ce si cum...
Problema e alta acum....am incecat sa vad anumite canale din bouquets/IP TV , dar nu am reusit...lista nu e functionala inca, sau trebuie activat ceva?
Merci frumos!
Am scos imagine noua.
Se pastreaza adresa, doar ca se termina cu 7a.rar
Am rezolvat cam tot ce s-a scris pe forum cred.
Salvati pe stick (din meniul RSP > Installer > Backup to stick for Reinstall) si facetzi reinstall.
Va aduc aminte ca fiecare raspunde de aparatul lui!
Pentru subtitrari am adaugat o optiune la user Options in meniul RSP.
Ceasu in standby e ok, da pana la standby ma mai gandesc cum fac :)).
Ca sa fie corect apasatzi odata standby si apoi pornire :) .
Spor la teste si astept cereri noi.
Imaginea a fost testata :) , adica porneste si nu strica aparatul.
Entuziastii pot continua testele .
O imagine foarte stabila !! Felicitari!!
Folosesc mgcamd si este foarte stabil , ar mai trebui adaugat in mg_cfg si F: { 00 }, pt a deschide toate pachetele in sharing ..
Anumite skinuri blocheaza imaginea.. Eu folosesc Concinnity-HD , skin pe care subtitrarile pe canale sunt vazute foarte bine..
Un pic de probleme cu audio source in format SPDIF , care are intreruperi ( acest format il folosesc pt canalele HD skyita) deoarece in format PCM are volumul slab..
O sugestie daca ar functiona si butonul de FAV pt a deschide favoritele ar fi imaginea ideala ( doar in OPenar-p functioneaza)
Oricum felicitari!! Multumim pentru efortul depus!
Trebuie sa folositi skinuri OE 2.0 sau OpenPLI 3.0!
O sa tinem cont de sugestii.
Pe partea de SPDIF putem introduce alternativa cu sau fara DTS, se pare ca microcodul audio fara DTS e mai stabil!
Infrastructura imaginii e pregatita pentru pasul asta, si cine foloseste iesirea optica sau Spdif nu are nevoie de decodare DTS.
Felicitari Teamului RSP pentru noua versiune...e mult imbunatatita, mai stabila din multe puncte de vedere...Am verificat si spre multumirea mea si a altora cred,toate bug-urile din versiunea precedenta au fost rezolvate!
Respect@zildan!
Mie mi-a dat o chestie la back-up
Backup EMU, keys, amnt.cfg
Wait!!!
Copy bacup files to stick
unmount: can't unmount /tmp/RSP: Invalid argument
Backup successful!
Execution finished.
este ok asa ?
Cand l-am pus in PC nu am vazut nici un fisier pe stick.
Da detalii:
-unde era stickul bagat
-cum era formatat
-mai erau file pe el?
-aveai HDD pe usb cumva?
O sa fac eu teste diseara .
Stick-ul de fapt este un citior de microSD cu un microSD de 1Gb ( mai am si unul de 2Gb cu care am facut instalarea/instalarile).
era formatat FAT 32; si era gol.
Daca este il pot formata din nou FAT32.
Da am avut HDD pe USB
sa fac direct pe HDD?
Procedeul a fost gandit ca metoda de backup doar cu 1 device pe USB, evident ca pot sa adaptez scripturile.
Faci teste si ma tii la curent.
Ok. o sa iau un stick, incerc din nou si revin cu un raspuns.
