Apasa pe "boot spark now' ! Ia vezi si in Spark se manifesta la fel! Verifica inca o data in Spark(in cazul in care ai semnal)cum e configurat la lnb-uri, noteaza pe ceva sa nu-ti fi scapat ceva pe acolo din graba.
la mine nu apare optiunea asta,dar am intrat de dimineata in spark si mergeau toate[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Incearca sa te duci in spark si scrie pe o foaie cum apare acolo: 1 A, 1 B, 1 C , 1 D
Ai facut download la ultima versiune? Am postat-o aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
da e ultima versiune,uite am semnal pe thor dar cand dau pe canal spune eroare
Incearca un restart de la butonul din spate. Apoi scaneaza tot satelitul, nu doar o frecventa.
este semnal pe toate dar la cautare canal nu gaseste[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
1. Selecteaza "auto-scan selected satellite" si apasa tasta enter din telecomanda
2. Apasa tasta verde 'start scan'
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]gaseste semnalul la fiecare frecventa dar la provider si channel nu apare nimic
Ce receptor ai: Amiko Alien 2 Twin (S2+S2) sau Amiko Alien 2 Triple (S2+S2+T/C) ?
---------- Post added at 17:50 ---------- Previous post was at 17:45 ----------
fara diseq nu am semnal de ex pe hotbird ,ar trebui sa mearga pe direct,dar asa nu e semnal[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pana la urma ai mai verificat daca in spark iti merge?
P.S: Iti dai seama ca ma bazez pe intuitie, nu sunt acolo sa-mi dau seama exact ce problema ai, tu esti singurul in masura sa verifici. Eventual schimba cablurile intre ele pe tunere si vezi din nou ce se intampla dar mai inainte verifica in spark.
merge perfect pe spark pe hdmu pe ar-p pe rsp verficat,dar de ce nu merge pe direct e o enigma[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 18:08 ---------- Previous post was at 17:56 ----------
trebuie sa inchid,vb mai tarziu mersi mult ,numai bine
@costy - De o asemenea problema nu am auzit. Cu cine am vorbit ii functioneaza foarte bine pe Amiko Alien 2 Twin aceasta imagine. Eu am Alien 1 si, de asemenea, merge foarte bine. Personal iti recomand RSP Team daca pe acesta imagine nu-ti merge. Cred ca ceva gresesti pe acolo de nu merge!!! NeutroLux HD e o alternativa, un alt concept, o viziune diferita de spark sau enigma 2. Este imaginea de suflet a germanilor (ca sa-l citez pe maestrul @zildan) si ei nu renunta la varianta asta de soft nici la calendele grecesti!
NeutroLux e compatibila cu urmatoarele receptoare:
Pingulus, Plus, GM 990, Sab, Amiko Alien 1, Amiko Alien 2 Twin, Amiko Alien 2 Triple
How works USALS on this the image.Is there any tutorial....:pls:
@costy -Vezi ca depinde ce versiune ai instalat,penultima sau nu mai tin minte este cu probleme la disec...
asa ca pune alta versiune.
Le cam testez si eu de cum apar,si vad imediat care sunt problemele...succes !!!
