Editeaza fisierul cu un editor compatibil linux , incearca notepad++ , ultraedit , etc ... nu mai edita fisierul direct din fereastra clientului FTP ca de aici este cauza .
Problema apare de la editarea si salvarea filei in format "dos",
cea mai rapida solutionare :
In telnet dai comanda:
apoi restartezi box-ul.Code:DuckBox_RSP:~# dos2unix /var/config/amnt.cfg
O sa fac o "curatare" automata a filei pe viitor.
Posibil sa fie asta cauza. Tocmai am testat cu n++ si nu am astfel de probleme. Eu nu folosesc CIFS pentru ca imi sacadeaza filmele, chiar si cu EMU oprit.
Sigur aceasta este cauza pentru ca din "lene" am editat si eu fisierul direct din winscp si nu stiam apoi ce are de nu mai merge CIFS . Din pacate de multe ori lucruri marunte pe care nu le luam in seama ne fac multi nervi .
Nu reusesc sa fac backup pe stick.
Imi apare eroarea din imagine. Care ar putea fi cauza?
Eventual unde pot gasi in receptor backup-ul creat? sa il scot manual.
E fat32 stick-ul?
Da,
e stickul pe care il folosesc la instalarea imaginilor.
Scriptul de backup incearca sa faca un director RSP in /tmp. Ceva il impiedica la tine .
Ori ai editat scriptul din greseala, ori ai intrerupt procesul si era deja un RSP in tmp.
E de studiat. E testat de sute de ori, dar cazuri particulare pot sa apara!
Maine dau un format stickului. Poate il deranjeaza ceva.
S-a rezolvat cu o refrormatare de stick.
Poti sa mai postezi o data fisierele alea? Ca nu mai apar disponibile la DepositFile. Thanks!Quote:
Din pacate nu le mai gasesc ... dar o sa le caut .
De ceva vreme mi se intampla ceva dubios. Dupa ce trec aparatul in standby, pe display-ul lui imi ramane afisat numele postului si nu trece la afisarea orei. Daca apas alt buton decat power imi apare acel 0 (zero) pe ecran - centru sus. Daca apas pe Power, porneste fara probleme. Problema dispare dupa un restart, dar dupa cateva cicluri de standby, revine.
Este o chestie cunoscuta?
Si eu am mai patit acest lucru ... se rezolva cu un restart .
In limita timpului disponibil "sapam" la o noua imagine pana la ... anul nou.
Asteptam voluntari la teste.
