Daca exista o interfata web din aceasta interfata se poate face un blackup la setarile existente?
Salut
Traducera post nr. 5872 de pe forumul
Upgrad firmware a adaptorului
1. se conectează adaptorul de computer prin cablu LAN crossower (incrucișat) după conectare se alimenteză adaptorul cu curent.
2:firmware și program de upgrade de aici
pe computer trebuie instalat un programul cygwin
după instalarea cygwin o să ai un folder
c:\cygwin\home\numele pc-ului
aici copiez flasher.exe și firmwar pe care vrei să scrii pe adaptor
Start Cygwin
pe urmă scrii pe rand(versiunea actuală, activare botare, firmware pe care vrei să scrii
Type ./flasher.exe -v
Type ./flasher.exe -b
Type ./flasher.exe -f firmware.CST unde firmware.CST să fie versiunea cea mai nouă fw
După care să sperăm că vei fi bucuros (100% ok)
Dacă ești gata poți să te conectezi direct la Linkeasy webif și poți configura ce vrei (newcamd, cccam, gbox via sssp) numai scrii direct in internet explorer:
username: "admin"
Exemplu CCCAM Server
CCCAM ipaddress port username password
Exemplu: CCCAM 192.168.1.1 10000 probă probă unde próba, próba și port să fie configurația ta reală
NewCS Server:
NEWCAMD ipaddress port username password deskey
NEWCAMD 192.168.1.1 10000 proba proba 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
O poză despre tot procesul: ( ce sa șters este numele PC-ului)
@aliosa - nu verifici daca merge WebInterface ? eventual sa faci o captura
sa stim si noi ce si cum !!! Procedura descrisa de @frend mi se pare greoaie
si cred ca dateaza de la o versiune anterioara aparitiei WebIF actuale !
Am lucrat cu cygwin si mi s-a parut greoi ! Executabilele Win de sub cygwin
au rolul de a face comunicare intre mediul Linux (cygwin) si cel Windows.
Iata ce scrie in "readme.txt" :
linkey rev 120
+ TCP/IP stack partial rewrite
+ fixes on multiroom protocol for hyro stb
+ added truman protocol
+ added ird*to on seasonlink (beta, please test)
+ seasonlink added s*ca pbm config per ident
+ added webIf flashing, no more usb updates(requires special bin file not .LKY !!!)
+ added c*nax CAID in webIf
+ added nr of hops in webIf
+ some seasonlink fixes reported from rev 110
Buna la toata lumea. Si eu am un adaptor dreamlink pop3 si nu mai stiu cum, care e cu linkey, si cred ca are versiunea 1.3.0 sai 1.3.1 pe el.
O sa o caut ca nu stiu unde a apucat si poate cu ajutorul cuiva care sa mai jucat cu asa ceva ii dau de cap.
@frend - baga scula direct in PC in portul serial dupa care o alimentezi si urmezi toata procedura tradusa de tine. Eu unul am folosit traducerea ta drept pentru care iti multumesc.
@mihaip - versiunea sw346 cu care vine interfata, nu stie WebIf. Ultima versiune de pe site-ul producatorului stie.
Pentru receptor exista si un SW cu suport optimizat pentru acest device [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In momentul de fata folosesc Optibox Prima PVR cu SW 1.18.46 si acest "dongle" cu soft 256_r360, pe care am pus o liniuta decenta si merge super!
Ca sa fiu carcotas, merge mai bine ca Aligatoru! Ma gandesc maine sa-l bag si in aligator. :tv:
Cu putin ajutor la instalarea "Cygwin " :thx: @thenimda
Si la aceasta versiune de soft (a ADAPTORULUI) se pare ca sunt 2 defecte:
- daca serverul din care vine linia se reseteaza, OPTIBOX+ADAPTOR trebui si el resetat altfel nu se mai face lumina (deconectate si apoi repuse sub tensiune sau dupa [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] aici aveti optiune de reset )
- la un interval de 30 min apare o distorsiune la sunet indiferent de canalul urmarit in acel moment (mai mult la Focus am observat, restul Digi, Dolce,etc. mult mai rar)
Sa testat pe un receptor OPTIBOX PRIMA FTA PVR READY vers. soft 1.18.46.
PS : receptorul functioneaza impreuna cu adaptorul super.
SA AUZIM NUMAI DE BINE.
He he ! multzam ! este de bine !
O sa incerc sa vb cu distribuitorul sa livreze LinKey-ul cu noua versiune de FW
asta pentru ca , desi relativ simpla , procedura initiala de upgrade mi se pare
greoaie ... Nu m-am lamurit inca daca interfata WebIf permite upgrade direct
de pe ea.
Nu, nu se poate face upgrade din interfata web.
Exista un buton "Bootloader" dar care nu face decat sa treaca device-ul in mod bootloader si nu mai poate fi scos decat scriind firmware. Cel putin eu nu am stiut alta metoda.
salut
Mulțumesc thenimda, am procedat cum ai scris am instalat versiunea 426 care merge foarte bine.
Mi-am facut curaj si am bagat Linkey-ul si in Optibox Alligator.
In aligator am dezactivat serverul lui si am activat com-ul pe protocol SSSP.
Functioneaza de minune!!!
Ce ma bucura cel mai tare este faptul ca merge si UPC si Dolce (detinatorii de aligator stiu la ce ma refer)
De 1 ora ma uit pe Dolce fara intrerupere :clap:
Are cineva schema unui astfel de dongle?
Eu cred asa :
- se trece adaptorul in mod Bootloader de pe WebIf
- in acest mod el citeste interfata Ethernet si rescrie FW
- cu acelasi program , executat intr-o fereastra DOS , se face upgrade
... eu asa as incerca!
P.S. Cred ca odata trecut in mod B ( Bootloader ) el trebuie scos si
introdus in seriala PC. !!! pentru ca operatia de upgrade se face pe serial !!!
- se scoate adaptorul din STB si se introduce in PC
- se lanseaza flasher intr-o fereastra DOS
- se scoate din PC si se reintroduce in STB ...
ar trbui sa mearga ...daca aveti versiunea 426
Adaptor OPTIBOX (placa de retea externa) + Adaptor WIRELES
FUNCTIONEAZA EXCEPTIONAL = NO COMMENT
si un alt model de ADAPTOR WIRELES pentru OPTIBOX este asta
SA AUZIM DE BINE.
PS: cel mai mare UPTIME a fost de peste 20 ore.
Chestia desteapta este ca nu mai are nevoie de alimentator ... suficienti
cei 5v de la USB !!!
Poate ma ajutati si pe mine sa setez cutiuta asta,nu de alta dar ma dispera!Am un Optibox HDMI PVR Ready,am pus ultima versiune (Optibox.HDMI PVR Ready.v1.18.46)Am facut setarile ca in pozele puse pe forum de aliosatvd,dar nu imi apare nimic la nr. de carduri!Versiunea este CCSAT_SD_256 346!
Poate ma ajutati si pe mine cu ceva setari,nu de alta dar nu sunt pro ca unii de aci!
Ms.
