Nici cu SoftCam echosmart din 19.10.2007? Mie nu-mi mai merge iesirea rs232 de vreo o saptamana pe PC si nu mai pot incerca...Quote:
Originally Posted by celenhein [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Da-mi un soft cam de 19.10.2007 si iti spun pe loc. Eu am doar unul de pe 14.10.2007 pe pe np-ulc.Quote:
Originally Posted by genugeo85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Incearca cu cel de pe crosat:
cu softcam din 20 oct de pe np-ulc merge,dar ia si tu de la pagina de start si nu de la echolite ,si daca e prea mare sterge ce e in plus: gen---> Bell si Dish si altele.Deschide cu softulcam-ul ala ,mai exact keyle pt D+(4001,4101,4102) ,acum nu stiu daca face si Au,dar banuiesc ca da.Quote:
Succes!
Softcam de pe nQuote:
Nu face AU la D+.
nu am spus ca face AU am spus ca deschideQuote:
eu azi am vazut D+ pana dupa masa catre seara ,acum am ecran negru
e chestie de actualizat keyle
Eu nu am luat de pe np-ulc de la sectiunea echolite ,am luat de la pagina de start ,citeste te rog mai atent ce am spus(scris)
Daca tot nu te descurci am pus un fisier la sectiunea echolite si poti descarca fisierul de acolo daca vrei ,am luat si eu din stanga in dreapta si am pus ,de pe unde am apucat dar imi deschide D+si premier...si altele(da click mai jos)
PS: sper ca se nu se interpreteze ca as vrea sa fac reclama acestui site :
numai bine rau la nimeni
Mersi de ajutor dar problema nu e daca deschide sau nu.Quote:
De mers stiu ca merge dar manual.
Problema care se tot dezbate akuma si care ii doare pe multi este AU.
Key cred ca stiu majoritatea sa le introduca .....
AU AU AU ma doare mana sa tot bag key :-)
Cheerss !!!
softul pe care ti-l-am pus pe site-ul de mai jos la sectiunea echolite face si AU la D+ daca pui softcamul ala o sa mearga probabil cel putin 1 saptamana fara probleme ca face AU azi am vazut asta clarQuote:
merge de ieri fara probleme
si astia de la D+fac cateva schimbari pe zi
asa ca spor la treaba---->adresa mai jos click pe ea din postul dinainte si incarci in receptor ce salvezi de acolo
numai bine
Mersi mestere. E ok akuma. Bafta.Quote:
key actualizate si softcam se poate gasi si la adresa: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...], sectiunea key. Nu e reclama ci o informatie utila celor interesati.
Cum se poate decoda pachetul Showtime de pe 7W? Ca in softcam pe Echo daca pun cheie Ir*e*o de 32 de caractere nu imi primeste. Cum impartiti keya astfel incat sa se deschida acest pachet?
de aseara a fost okQuote:
dar nu ai vrut sa iei softcamul si iti facea Au
dar asta e la toti ni greu ;)
care sunt keyle? astea:Quote:
Originally Posted by iaro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
I 0604 06 ; Showtime
I 0604 08 ; Art
poate daca le pui asa la DCW intr-un softcam :
D 0604 06 ; Showtime
D 0604 08 ; Art
Nu stiu daca merge ,dar e o idee,dar poti incerca nu?sa vezi daca merge; inca nu are sectiune speciala Irdeto 2 echo in soft la menu+8888
Deci exista softcam care sa faca AU la D+? Sau trebuie sa facem tot manual miscarea de schimbare a keylor?
@horatyu chiar face au pe D+ softcamul indicat mai sus de tine ?
