Re: Echolite 791 softuri-discutii!
Salut , am un receptor nou si vreau sa-l incarc cu versiuni patc-uite de soft . Spuneti-mi si mie care versiuni trebuie sa le incarc , stiu trebuie sa incep cu 2.92 dar in continuare care trebuie .
Multumesc
aia e ordinea care s-a spus mai sus
si merge si fara softcam actualizat
depinde ce vrei sa vezi
3.13 face AU =automatic update de key la unele pachete : 1W(g!G!) ,;tp$ si pol$at(13E) si Prem!er pe 19E
mai sunt si alte canale de la alte pachete car se pot dechide cu softcam actualizat dar astea sunt cele mai importante
gata. am reusit sa descarc list din receptor. am pus v3.00_7x1oldmenu.bin si a mers. multumesc pentru sfat horatyu. si multumiri pentru magic. imi place 3.13. teletextul are diacritice. are go to. toate bune.
Da,teletextul are diacritice in schimb EPG-ul nu ... :(
Am instalat varianta 2.92 ( pe 791 ) dupa ce am dat "setari din fabrica" dar versiunea de soft pe care o afiseaza la interogare este tot V2.22.V3.12. Am dat normal si reset din spate .
A doua problema pentru introducerea STB ID ( pt d***e) incerc cu menu 9236 si-mi apare meniu de "priority set " . Gresesc eu undeva ?
Multumesc
Multumesc
Am gasit era vorba de meniu + 9231 dar acum nu stiu cum sa introduc literele . Sper sa ma ajutati acum .:tv:
Multumesc
ultima versiune unde poti pune box ID este 3.00 la menu+9231
As dori sa stiu daca si la altii se intimpla asa
Ori de cite ori pornesc rec 791 din standby si doresc sa urmaresc T&P imi apare mesajul cu autoroll pe canalul France 5 si pina nu opres si pornesc din spate rec-ul nu se face lumina apoi merge bric
Multumesc
Salut , am incercat sa instalez varianta 3.0 peste 2.92 si la restart-ul din spate mi-a murit receiverul . Am incercat sa incarc flash-ul de 3.11 trimis de horatyu ,se incarca fara erori dar dupa restartul din spate ramane mort .
Poate sa ma ajute cineva sa-l resuscitez ? A mai patit cineva asta ?
Multumesc:comp:
Mie nu imi apar diacritice la subtitrarile in romana (nu ma refer la cele de teletext), cu 3.13 new menu pe 791.
De ex. apare T in loc de I parca. :(
Multumesc:comp:
Am rezolvat cu ajutorul lui horatiu si iaro , multumesc .
In momentul de fata am instalat flashul 3.05 intrebarea este daca pot sa instalez peste el rom_main_upfile_v2.92_771&791.bin ca sa pot introduce STB ID sau am nevoie de versiunea flash 2.92 .
Multumesc
Multumesc:comp:
In primul rand incearca sa nu mai postezi de doua ori acelasi lucru
acum revenind la subiect cred ca nu ai pus flash-ul 3.11 (2Mb ) ci pur si simplu softul 3.11 (930Kb )
flasul are 2Mb iar softul are doar 900 si ceva Kb
citeste cu atentie ce am scris
bine ca s-a rezolvat
PS am postat acest lucru pt ca sa intelegi ca duci in eroare pe altii
pt ca ecolitul nu moare asa de repede si daca pui din nou flashul se rezolva problema
alte receptoare daca gresesti softul si iti apare boot trebuie sa folosesti jtagul si aia e o treaba mai complicata si nu e pt folosinta oricui
Multumesc:comp:
Multumesc
salut! cum se face din jpeg un log.bin? si sa mearga incarcat de pe stick? multumesc.
Am tot cautat si eu solutia la prima parte a problemei si nu am reusit.
Sunt unele persoane (nu zic de acest forum, unde oamenii se ajuta intre ei) care stiu raspunsul (adica cum faci dintr-un jpg, bmp sau alt format un rom_log pentru Echosmart), dar nu se prea obosesc sa ne explice cum, desi probabil e destul de simplu...
