@tody --- vezi pe sat-support !
Problema iar cu logarea....user si pass?
Update: login failed
Cu actuala verziune spark, noul plugin nu functioneaza. Se blocheaza, nici nu pot sa-l opresc pluginul oscam.
Bine ca am avut un back up la vechiul plugin! Am pus pe stick 'plugin-ul' de la sat-suport si pe urma nu am mai putut accesa receiverul cu pass si user sub nicio forma prin dreambox control center !!! Acum si dupa o restaurare imi apare asta cand vreau sa intru la webif:
HTTP/1.1 404 Not Found Server: Mini Embedded Web Server Date: Fri, 29 Jul 2011 3:34:23 GMT Expires: 0 Pragma: no-cache Cache-Control: no-cache Connection: close Content-Type: text/html
Update: aceasta problema de mai sus apare din cauza ultimei versiuni de oscam !!! Daca pun oscam-ul vechi am acces din nou la webif! In rest ultima vesiune de oscam deschide bine...
P.S: Am aplicat plugin-ul nou pe versiunea: 1.1.42 ! Probabil pe 1.2.06 beta problemele semnalate de mine dispar!
Scuze generale ! testul a fost facut pe 1.2.06 ... nu am
testat pe 1.1.42 si nici nu mi-am imaginat un astfel de
incident ! scuze si asteptati 1.2.xx !!!
Merge webif si cu oscam-ul nou pe versiune 1.1.4.2. Se face setarea in oscam.config asa:
[webif]
httpport = 8082
httpuser = oscam
httppwd = oscam
httpcss = /var/mystyle/bluestyle.css
httprefresh = 10
httpallowed = 127.0.0.1,192.168.0.1-192.168.0.199
httphideidleclients = 0
httpreadonly = 0
httpsavefullcfg = 0
:band:
cum merge noul plugin ? ma refer mai mult la partea de resurse ....? pe 1.42 ca ultimele versiuni de osc se miscau foarte greu in sensul ca trebuie sa astepti 3 minute pana porneste pluginul asa se intampla la mine ? mentionez ca am bagat pluginul din nou pe curat si tot asa face 3 minute pana porneste am setat eu ceva rau ? e osc vrer 4654 va salut in rest merge super dupa astea 3 minute ei aproximativ 3 minute va salut pe toata lumea
oscam porneste instantaneu ! sau aproape ... intarzierea observata de tine era datorata
numarului foarte mare de linii client si server ! este o manifestare normala si o poti vedea si
la CCcam ! se datoreaza timpului necesar pentru stabilrea conexiunii cu serverele , constiturea
si gestiunea listei de carduri ! cred doar ca CCcam porneste cu prioritate clientul local ... si bine
face ...
All new Oscam bug!
Start oscam 3 min open chanell.
Oscam.log problem system time!
3 min not good system time
sorry rudy ! your message has no minning ! wich oscam ?
on what Spark version ? what about the system time ?
restart box and oscam start log:
2000/01/01 0:07:56 296A3000 s >> OSCam << cardserver started, version 1.00-unstable_svn, build #5231 (sh4-amino-linux)
2000/01/01 0:07:56 296A3000 s version=1.00-unstable_svn, build #5231, system=sh4-amino-linux, nice=-1
2000/01/01 0:07:56 296A3000 s client max. idle=120 sec, debug level=0
2000/01/01 0:07:56 296A3000 s max. logsize=1000 Kb, loghistorysize=4096 bytes
2000/01/01 0:07:56 296A3000 s client timeout=5000 ms, fallback timeout=1500 ms, cache delay=0 ms
2000/01/01 0:07:56 296A3000 s The current system time is smaller than the build date (May 13 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:08:01 296A3000 s The current system time is smaller than the build date (May 13 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:08:06 296A3000 s The current system time is smaller than the build date (May 13 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:08:11 296A3000 s The current system time is smaller than the build date (May 13 2011). Waiting 5s for time to correct...
Use svn 4733-36 or actual version svn 5637 ! the message says your Spark time
is not initialized ! set time and date from menu and use recomended svn !
Hello I have problem with HD Youtube videos. When I change format to 1280x720 in Youtube options and try to play HD video then it shows me "cannot to play". Earlier everything was ok. FW 1.1.42.
Sugestie: implementare in imaginea Spark la sistemul de codare pe langa cele existente!!!
- Bulcrypt
- Power Vu
- Griffin
:clap:
subtitrare la filme de pe rtl2,rtl,pro7.......etc
oscam 5741 no good too!
Restart box and nothing open chanells.
oscam log:
000/01/01 0:01:12 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:01:17 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:01:22 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:01:27 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:01:32 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:01:37 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:01:42 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:01:47 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
2000/01/01 0:01:52 296BB000 s The current system time is smaller than the build date (Jul 28 2011). Waiting 5s for time to correct...
am inteles asa este .. ..aveti dreptate multumesc inca odata
@rudi --- try to change manualy from MENU the system date ... to
the actual date ...
When the new Spark of Amico at Golden Media is a long time and forgot about us!
And one more question, have you ever will be available for Spark skin sorry for my english
ultima versiune de oscam nu merge nici la mine nici nu pot opri plugin am incercat si dupa restart spark si nu merge asa ca am sa bag vechea veriune de oscam
