Salut!
Am o problema,nu imi intra subtitrarea la National geo. wild. pe ECHOLITE 790.
La voi intra?
Salut!
La voi intra?
selecteza sub.rum. din audio (butonu din partea de jos a telecomenzii)
Mie nu imi intra subtitrarea la nat. geo. wild de pe g**i tv!
UP! Man citeste mai sus!
La audio apare ENGLEZA si MAGHIARA!!!
Pe telecomanda ai un buton verde pe care scrie sub.t.Pe butonul ala apesi si de acolo mai departe pe standard si alegi rum.Quote:
Originally Posted by atomik75 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
salutare
am mare nevoie de ajutor. tocmai am cumparat un echolite 791, am pus patch 2.97 si softcamul de azi de pe site si nu pot sa deschid nimic. Ce pot sa fac?
Asa am incercat si eu dar imi apare No teletext or subtitle.Quote:
Originally Posted by dudusaltan [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Mentionez ca am soft ver. 2.97 si la celelalte posturi imi intra subtitrarea fara probleme.
Trebuie sa activezi emulatorul cu menu+8888+exit si iti mergeQuote:
Originally Posted by bogdan_bz [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
De pe care site ? [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ?Quote:
salut imi apare pe ecran NOTICE si sub el SRAMBLED. Va rog ajutor
Da, de pe echolite.uv.ro am luat
Imi trebuie alt softcam?
Am rezolvat problema, am stes programul si am scanat din nou TP si acum merge subtitrarea!Quote:
Premiere m-ai face AU pe Echo,ca la mine sa facut noapte?
da si un restart din spateQuote:
si depinde pe ce canale pui :
pe astra 19 grade Est
da la D+ frecventa 10788 V 22000 lasi vreo 20 de sec
la premiere pe frec 11720 H 27500 trebuie sa apara mai repede
Pe hotbird 13 E
Tps pe 10873 V 27500 in jur de 10 secunde si se deschide
Polsat pe 11117 V 27500 20 secunde daca softul e mai vechi dar daca e nou se deschide imediat
si deschide dar nu face Au si pe sirius 5 E
Kingstom 12111 H 27500
si Gigi tv pe 1 W
12643 h 27500
12723 h
12607 h
etc
vezi pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
daca nu deschide poti sa faci o alta actualizare de softcam si atunci nu mai sunt probleme ,dar vezi dupa ce faci actualizarea prin cablu sa intri la menu+8888+exit
si atunci o sa iti mearga
daca ai multe canale vezi sa nu fie softcamul mai mare de 25 -30 Kb ca am vazut ca sterge keyle si nu iti deschide nimic
mai sterge din keyle care nu te intereseaza
si se face softcamul mai mic si il salvezi si il pui asa mai mic in receptor
dar acum s-ar putea sa nu se fi pus softcamul corect deci cauta sa pui un soft de azi da click aici
Oups! Oups!
