Re: Echolite 791 softuri-discutii!
Cum se schimba versiunea care o afiseaza receptorul sw version V2.22......indiferent de varianta softului 2.92 sau 3.11 etc. In fata la versiune arata tot v 2.22 dupa update sau eu fac o confuzie.Rog pe Horatiu sa ne explice ca eu unul nu inteleg.Apropo tot nu merge conserva am facut cum ai zis si degeaba cred ca o sa ma duc sa mi-o schimbe o fi ceva pe hardware.
pai de la 2.92 in sus sunt defapt updaturi la 2.92 si de asta apare asa 2.22
de aici rezulta si operatiile de a pune softurile in ordinea mai sus mentionata
,care daca nu sunt respectate apar tot felul de erori
care nu prea sunt la fel la toti
Incearca sa pui flashul ala care l-am dat jos de la mine vezi link-ul mai sus mentionat
deci cu optiunea write flash(no boot)
succes
stie cineva ce i cu rom_main_v3.12_virgin???????
@ horatyu
Am facut ceea ce mi-ai sugerat si am pus flash de la tine. Dar a trebuit sa scanez deoarece eu stau pe 13 si 19. Pus softcamkey actualizate si degeaba Kingmax de loc E-boda cind vrea. M-am hotarit si am luat unul nou de 4 GB care pina acum nu a facut probleme si am inceput sa fac probe la inregistrare. Pot sa spun ca pornirea inregistrarii este o adevarata aventura deoarece porneste cind vrea ea mai ales pe programele codate si in timp ce inregistrezi ba sacadeaza imaginea sau dispare sonorul si tot felul de chesti dar inregistrarea culmea se vede bine pe el Insa de aseara am incetat cu experimentele T&S nu mai se deschide Po+%+at nu face AU asa ca gata cu inregistrarea deocamdata
As vrea a stiu macar daca la toti face asa
In alta ordine as dori sa stiu daca pot folosi 790 in alta camera pe FTA doar legind un coaxial de la loop 791 la in 790. Va multumes
@ horatyu
nu cred ca face asa la altii
dar cred ca nu ai pus "flash " de la mine pt ca erau gata puse canale pe 22 de sateliti si nu mai trebuia sa scanezi numai daca stergeai lista aia ca nu iti place si vroiai alta ordine la canale
Da merge pe prin loop ,iar daca vrei si canale care le vezi doar cu o cartela pe 791 poti sa le vezi si pe 790 unde nu e cartela
cam asa : cu un cablu RS232 (null modem) poti sa vezi si la 790 o cartela din 791 + loop prin coaxial ,dar pot aparea frizuri (mici intreruperi ) in functie de codare --->conax , NDS etc
pt a nu aparea frizuri se recomanda un LNB cu doua iesiri la fiecare aparat si cablul null modem intre cele doua receptoare pt tansmiterea codari de la 791 (cartela) la 790 fara cartela(sau unul 770 /771 care nu loc pt cartela)
setarea trebuie sa fie la menu+7777 ----> pe 791 unde e cartela pui master si pe 790 unde nu e cartela pui slave
Tot de aici am inteles ca memoria lui este destul de mica asa ca am lasat numai doi sateliti 13 si 19 si am scanat manual numai TP care ma interesau si am sters si programele de umplutura asa ca eu pe rec am numai 200 de canale cu totul si tv si radio
Deci sa inteleg ca la ceilalti porneste inregistrarea foarte corect si ca rec-ul meu are ceva pe hard ca de soft este secventa recomandata 2.92+3.00+3.01+3.11 old meniu, sau poate ca e modelul cel negru pe care scrie echosmart cu USB in fata
@ horatyu
mie unu imi face la fel cand inregistrez. imi sacadeaza,dupa ce dau stop imi scrie canal blocat, trebuie sa schimb canalul ca sa revad postul la care am inregistrat.
Voua va merge 3.11 pe TPS ? de vreo 2 zile la mine apare TPS Autoroll si nu mai face AU... Au facut ceva schimbari ?
poate o sa va placa
Aduce imbunatatiri fata de precedentele?, rezolva problema DTH francez?
Salut , care este diferenta intre 3.12 postata de horatyu si 3.12 care era pe rec. cumparat acum 2 zile ( nu are menu + 8888 ) .
Multumesc
PS. Daca vreau sa salvez datele din rec. inainte de a pune patch-uri se poate ?
Salut ... sunt nou paci:) ... am intrat si eu in familia celor 791 ... prima impresie - rezistent ... dupa o saptamana de frecus e inca viu ... prima victorie (pentru mine ... ) am reusit sa fac legatura Transer_To_Nets si SBCL+vplug :dance: ... trec la urmatoarea etapa ...
Bine ai venit printre noi ! Asteptam noutati la capitolul ECHO , deoarece nelamuriri inca sunt.
Am versiunea v3.0 ,care mergea foarte bine si deschidea tot. De ieri,nu mai deschide TPS mai mult se blocheaza daca il pun pe un program de acolo,chiar daca il inchid si deschid din spate. Ce este de facut? Sa schimb softul? Cum sa procedez daca pun ultima versiune,o pun direct peste v3.0? Sau o pun degeaba ,ca nu deschide nici ea tps?
@ hotatyu
Daca am inteles eu bine trebuie sa conectez numai cu un cablu coaxial -loop ECHO 971 cu - In ECHO 790, pentru a folosi aceiasi antena si LNB dar la ECHO 790 la setari in meniul, install, antena, nu trebuie sa setez nimic la optiunile pentru LNB?
