si are cineva solutie pt asta ? Sau inca nu se poate face share ?
Pana la urma am reusit si eu cu cccam pe un panthera,dar oricum pierd un hop,si nuprea e stabil :((
Daca eram eu multumit de rezultate publicam astea din aprilie.
Daca s-ar putea scoate protectia >ro< s-ar putea rezolva multe.
Deci mount in rw...
Apoi redirectionand link-urile de la card.
un software nou doar pentru test de aici si cunoscatori il pot experimenta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
---------- Post added at 21:34 ---------- Previous post was at 21:24 ----------
softul de la allligator mere si pe panthera ?
@zildan surprize să fie ceea ce este da software-ul nu a putut cccamQuote:
Cred ca in scurt timp aparatul va avea suport de cccam pe imaginea originala... prin OSCAM.
Prin noua metoda nu mai pierdeti un hop!
e2 nu va fi atat de
Salut, cum pot sa ma conectez cu telnetul la panthera ? Ce username si ce parola are ? Exista vreo interfata pentru asa ceva ?
Pana una alta ...celor care au un Alligator le recomand sa faca un test cu imaginea :
Optibox_ALLIGATOR_VVPL020.15_XTEST.zip
vor avea o mare surpriza ! un test pe Sky IT unde erau mari probleme !!!
P.S. dupa vre-un ceas si-a dat in petec ! daca nu cumva o fi fost net-ul de vina ...
@wilee root/viva-lin
nu este netul de vina...pur si simplu cccam-ul merge tot aiurea....tot liniile N sunt cele care au stabilitate....sa speram ca anuntata introducere a osccam-ului va fi cea care ne va calma nervii intinsi la maximum...
@zildan
Felraktam az OSCAM Alligatort akit érdekel a kovetkező helyen érheti el: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Az installról meg az eddigi tapasztalataimról csináltam egy leírást benne van a zip-ben.
Roviden: eddig 3 napja 2 olyan hibával fut ami a WEBIF-ről javítható volt, de nem fagy le, nem akadozik, nem zavarja a tv nézést/felvételt stb...
Tapasztalatokat ide a forumba kérném, sok sikert minden vállalkozó szelleműnek hozzá!
Most egy ftp szerveren dolgozom, hogy legyen már ilyenunk is az Alligátorra.
---------- Post added at 04:50 ---------- Previous post was at 04:47 ----------
modul in care acest fişier atıcaz @ Zildan
@kop ... aici sint doua mari probleme :
- pe versiunea asta de text ma indoiesc ca amicul @zildan se poate descurca
- daca textul se refera la oscam in calitate de server ... nu aduce nimic nou
Daca s-ar putea o traducere a fisierului read.me ...tot ar fi ceva !
OSCAM Allligator
Instalare:
0. Allligátorba telnet - telnet xyzv> - numele de utilizator: root - parola: Viva-lin
1. / Partition deschis pentru scris -> rw mount-o remontează /
2. Libgcc_s.so.1 fişier ataşat pentru a copia directorul / lib -> cp ahol_a_file_van.../libgcc_s.so.1 /.... / lib
3. / Partition in timpul OSCAM a crea un director numit - mkdir> / oscam
4. Incluse in oscam.conf de a stabili "httpallowed" valoarea atribuită adresa IP
IP interval de adrese sau o adresă locale prin corect.
4. Adrese IP pentru a copia fişierul actualizat pe directorul oscam.conf OSCAM - ahol_a_file_van cp> ... /.... / oscam.conf / oscam
5. Fişier ataşat executabil (oscam.alligator) nu are acces la Alligator, prin urmare, CIFS
(Sau manual infiinţat NFS) montare pentru a fi rulat.
Atenţie: USB nu este un bun comisar, E-SATA experienţă (incă)!
6. 3 fişier mai mult pentru a rula OSCAM:
- Oscam.server
- Oscam.services
- Oscam.user
Acestea sunt interfaţă simplă web (port 10000 in inchise defineşte conf) configuraţi indulásképpen
suficient de mare pentru un fişier octet 0 cu acelaşi nume.
Fileuri de aceste descrieri sunt necesare paraméterezésről: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
7. Un inceput buna configurarea fişier executabil (de exemplu, / mnt / share / ... / oscam.alligator), dacă aveţi orice configuratie
cu fundal necesare ar putea să doriţi să pună in scris pană la sfarşitul anului numele de "&" caracter (de exemplu, / mnt / share / ... / oscam.alligator &).
8. Allligátorban ieşire apoi telnet set de date konfigokban n-NewcamD OSCAM dat informaţii consistente.
OSCAM scris de fişierul jurnal in / var / log directorul creat.
Experienţa anterioară sau a lipsei de experienţă:
1. Programul probabil nu va fi capabil să citească din cauza Brutus locale carte este inceput devreme si rezervati
dispozitivele de cititor de cartele.
2. La ori, administrarea de conexiuni server (OSCAM cititor terminologia lui) va fi OFF sau deconectaţi mod (n-proportie
să verifice starea de lucruri), dar WEB-interfaţă "vindecat" (linia de la inceputul simbolului cruce rosie).
3. La ori, clientul (e) (de exemplu, Alligator NewcamD Softcam-ja) "lipite" de pe server, dar este, de asemenea
Interfata web-based "vindecarea" (de asemenea, pe linia de la inceputul simbolului Crucii Roşii), dar anterior declaraţia
este adevărat numai dacă utilizatorul "Uniq" metoda de identificare "2 pe IP" este setat la
(A se vedea [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] respectiv proportie de-en.).
Mult noroc, aş dori tapasztalotokat forum:
@mihaip : Cum trebuie să dea comenzi
salut baieti, cine ma ajuta cu un Optibox Panthera, ce sw mai reusit ar trebui sa incarc pentru sha...pe linii newcamd?
@kop ... ceea ce a facut prietenul nostru din Ungaria este sa instaleze Oscam
pe Alligator si cu asta gata ! asta nu rezolva problema ...chiar daca ar face
- Oscam client la N servere CCCam +
- Oscam server catre Alligator ...Aligatorul ar merge prost pentru ca :
* gestiunea sharing pe Alligator este defectuoasa
* Oscamul a introdus un hop suplimentar ceea ce face decodarea si mai dificila
Acest experiment l-am facut acum 6 luni folosind CCcam si am ajuns inca
de atunci la aceste concluzii ! Ceea ce doreste sa faca Zildan este mult mai
evoluat dar necesita un pic de sapatura atit din partea lui cat si a fabricantului
care trebuie sa includa un periferic fictiv mapat pe serial .
Daca cele doua conditii se vor realiza ... va merge Oscam clent pe Alligator.
Poate sa fie si un periferic real!
inautrul reciverului exista un al doilea "com" practic un UART port care poate fi convertit in com!iar un eventual cititor de card sa poata fi atasat si acolo!
pentru restul ideii dezvoltate de amicul maghiar, mount in NFS server mi se pare o treaba fara rost si complicata pentru un user obisnuit.
Ar fi o idee de a rula in nfs pe un router "openwrt" dar tot la fel de complicat pentru newbie.
Problema oscam sta in dvb-api pentru aligator.
Rezolvi asta-rezolvi E2 si oscam!
Producatorului i s-a sugerat solutia mea, asteptam rezultatele.
Cu al doilea COM este mai complicat ! chipsetul are suport pentru doua COM-uri ...dar echipat cu UART este doar primul ! cel de-al doilea are un connector la care se poate atasa o interfata seriala universala folosita ca mijloc de debug in relatia cu bootloaderul. Aici solutia ar fi introducerea unui pseudo COM la care sa se redirectioneze SSSP din partea aplicatiei si a Oscamului.
Hi,
I'm the Hungarian who made the OSCAM Alligator version.
This version does'nt solve lot of problems of the embedded linux (BRUTUS...) BUT solve the poor CCcam client problem.
The main usage of this OSCAM version the protocol translation from CCcam to NewcamD (CCcam server C line to NewcamD client N line).
I use this OSCAM since 4 days and works properly. I haven't any experience about the local card usage because of I haven't any local card. But the protocol transfer works properly so we will be independent from (BRUTUS) CCcam client and its magic & serious problems.
That's all, nothing more.
Good luck!
