Da, exista e vorba de niste imbunatatiri ale clientului(NDS fix) in rest sa zicem ca nu e asa generoasa cu spatiul liber.
Nu am receptorul ca sa testez, dar dupa cum stii exista altcineva care o face.
Eu inca mai sap pentru a gasi o solutie de patch in hexa pe imaginea originala.
Cam asta am gasit despre varianta 20.25 (la STARMAX)
Viva_020.25
- FIX : Subtitle Menu Issue fix
- FIX : mcas lib update/New lib there is an bugfix for viaccess smartcard issue
- FIX : mcas lib update/DRECrypt (pirate card) fix
- FIX : Fastscan/Diseqc Issue
- FIX : DIGITV AU support (Thor_1W)
- FIX : improve the ac-3 switching problum issue in HELLO HD channels
- FIX : DRECrypt sc fix, included MiniMax AU (AMOS 4W)
- FIX : Implement Media highway EPG function
- FIX : Canalsat emu and TNTsat smartcard fix
- FIX : Release the CIFS
- FIX : CanalSat HD 19.2E(viaccess 3.0 patch)
- FIX : TP List Update
- FIX : CanalSat 19.2E(viaccess 3.0 patch)
- FIX : BIS via2.6 updated.
pt panthera
Salut, am incercat pe mai multe firmware-uri pt panthera sa instalez serverul CCc@m dat de zidan, dar nu reusesc nici cum , pentru ca nu este loc uficient in /var/. Poate sa ne ajute cineva cu un firmware cu care ar merge?
sau o alta posibilitate de a instala server CCc@m pe panthera?
msi
---------- Post added at 11:03 ---------- Previous post was at 10:57 ----------
pe acest receptor , clientul de cccam imi merge cat de cat numai cu versiunea 20.04_x, cine ce versiune foloseste ?
pareri?
Pai in arhiva nici nu este vb despre /var !!! ... incearca sa urmaresti instructiunile de instalare ...
si va merge ! am facut asta pe Alligator si a mers din prima !
panthera
pe receptor am versiunea 20.04_x , dupa ce am intrat telnet,am dat comenzile:
#mount -o remount rw /
#cd /
# tar zxvf /mnt/USB1/sda1/CCcam2.1.1_Alligator_cam.tgz
root/rc.user
cam
cam/libm.so.6
cam/CCcam
tar: Write Error: No space left on device
tar: Invalid tar header checksum
spatiu liber pe receptor:
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
/dev/mtdblock1 4.0M 4.0M 0 100% /
/dev/loop0 512.0k 8.0k 504.0k 2% /var
/dev/loop1 256.0k 236.0k 20.0k 92% /etc
/dev/mtdblock4 3.3M 688.0k 2.6M 21% /data
/dev/mtdblock2 39.9M 39.9M 0 100% /home
/dev/loop2 33.5M 17.5M 16.0M 52% /app
oare ce am gresit?
Nu e spatiu decat in imaginea postata de mine.
In celelalte puteti pune in /data cccam-ul.
Ca sa mearga acolo trebuie sa va fac alt pachet, initial asa il facusem.
panthera
ai cumva imagine modificata si pt panthera ?
sau ne ajuti cu un alt pachet ?
msi zidan pt efort.........
:cheers:
phantera
Am si eu un optibox phantera...te rog zildan daca ai o solutie pt cccam....:cheers:
sw alligator
new sw is test pe saitul cunoscut
firmware
Ceva nou legat de cccam?
Sau firmware modificat cu spatiu sufficient pt pachetul cccam postat de Zildan?
Poate fi instalat oriunde ...de exemplu in /data ...unde este loc !
/data
Ms pt raspuns, dar pot porni si de acolo??
intrebare
Ok, am pus archiva in folderul /data
daca incerc sa pornesc ./CCcam: No such file or directory
?????CCcam e acolo
am incercat chmod +x .CCcam : tot No such file....
Anyone??
panthera
l-am pornit pe panthera.............
am versiunea 20_04x
l-am copiat in /data/, am modificat rc.user si rcuser.sh unde a fost /cam in /data/cam/
shi in /data/cam/ chmod +x *.*
am extras in root /cam/ ld.so.1
am repornit
functioneza, se conecteaza pe alte servere, ia comenzi din CCcam.cfg , am intrat pe webinfo dar toata jucaria totusi va folosi clientul care are original si se va conecta pe server care ruleaza tot pe el?
Atunci tot pierd un hop ? Naspa
panthera
am facut o "mica" modificare in pachetul lui Zidan, asa cum am reusit pe pantera
o aveti aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Zidan daca ai ceva mai original, il asteptam cu nerabdare.
Dar oricum iti multumim :band:
panthera
nu se poate descarca zpune ca nu e disponibil momentan
---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:27 ----------
si daca se poate pentru cei ce nu stiu asa bine linux cu tot cu soft pentru panthera multumesc si astept ceva stabil
@kymcom ...WebIF genereaza unele instabilitati ! in rest 2.0.11 una din cele
mai stabile versiuni de CCcam ! chestia cu hop-ul ... asta e !
intrebare
Buna am incercat si pachetul tau ,dar :
./rcuser.sh: /data/cam/CCcam: No such file or directory
asta-im zice scriptul e start....oare de ce?
panthera
Pana acum se prezinta Ok, este server ver 2.1.1 - numai cardul de dulce nu vrea sa fie sharuit, adica in box merge in share nu. Datele am copiat din DM unde mergea (B* key) . Are cineva vreo idee?
din pacate card readerul este sub controlul aplicatiei !!! asa ca ar trebui intai eliberat
de accolo ... cu driver activ ...si apoi ar putea fi utilizat !
