Do you have problems with audio sync in YouTube hd videos too? Amiko ALien - Spark .42
@Meridian ... pana la 32 e greu si sa numeri dar mite sa te si descurci intre atatea liste ...
eu mi-am facut cate o lista pe satelit ... si asta numai pentru canalele preferate ! un caz
special fiind Figi ...si gata ! simplu si eficace ... 100 de liste ! n-as prea crede !
Nu se poate integra player ca cel de pe E2 , cel pentru Streaming IPTV <<<<nKTVplayer>>>>??????
Mi s-a parut foarte interesant , dar pe E2-RSP e beta inca agata
pe E2-AR merge foarte bine, dar nu emrg altele pe AR
Tks
@mihaip Daca e prea greu sa se faca 100 de liste...atunci sa se puna un 'add' si adaug eu cate vreau! Hai ca un buton 'add' nu-i chiar imposibil...
Dupa cateva zile de utilizare a acestui receptor, cu imagine spark, ma declar placut surprins : functionalitate si stabilitate excelenta pe canalele HD cu o interfata foarte asemanatoare de cea a unui receptor clasic, un soft(de fapt, doua) care ruleaza sub linux pe un sistem hardware capabil de mai mult, in conditiile unei sustineri software serioase.
Dar, raportandu-ne la pretul receptorului, cred ca sustinerea soft a acestuia va fi proportionala cu acesta, asa ca, cel mai probabil, nu trebuie sa ne asteptam la lucruri spectaculoase in acest sens. Receptorul il folosesc ca si client cccam si isi face treaba foarte bine, pe ambele imagini, in combinatie cu o montura h-h, minusul pe care l-am remarcat este ca se incalzeste cam tare dar asta poate si din cauza ca l-am butonat cam mult sau poate mai trebuie facute ceva setari. Interesante sunt si functiile suplimentare de la imaginea spark, unde ar mai trebui finisate cele existente si adaugat un subtitle player, bineinteles pentru imaginea spark. Mi-au fost de folos informatiile de aici pentru configurarea receptorului, dealtfel tot aceste informatii m-au si determinat sa achizitionez acest aparat, multumiri tuturor !
@seby - incalzirea este atipica ... poate temperatura de afara sa aiba si ea rolul ei !
un subtitle player este deja planficat sa apara curand ! functiile extensie se imbunatatesc
continuu cel mai remarcabil progres ...YouTube playerul ! curand ... Opera !
@dadupop - un player de streamuri nu prea cred in imaginea de baza ! poate ca plugin !
problema este ca nu prea sant streamuri pe care sa faci play ... cazul Kartina este special !
restul , cele publice , sint de slaba calitate video si nu prea merita ...
stai calm ca asa se incalzeste el dar nu mai tare fata de alte receptoareQuote:
Originally Posted by seby [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Promisiunile pentru noua versiune Spark sint pentru vineri ... daca totul va fi OK
sau ma rog ... macar acceptabil ...spre a fi facuta publica !
Obiectivele actualei versiuni sint :
- add support 3G
- add support youtube record
- add support record by network HDD
la care se adauga ridicarea a numeroase mai mici anomalii ! printre care
si problema lipsync Youtube deja semnalata aici pe forum.
Probleme care ar fi trebuit sa se rezolve ... dar inca exista :
-Add function: add support LATIN 2 character in subtitle
Am crezut ca s-a rezolvat asta .... dar nici gand. Am vazut un film si tot asa apar subs.
E vreo setare ascunsa ? ca eu nu am gasit .
Epg in limba romana. Nu selecteaza bine limba . La cele mai multe canale apare epg in alta limba. Cred ca HU
Ex : Discovery SCI
Aici cred ca problema vine din cauza ca denumirea la limba epg e RO sau ROM . Iar spak alege doar ROM. Daca nu exista se duce pe alta limba .
In rest astept cu nerabdare sa ne dea ceva info pentru dezvoltare. Cica au de gand .. dar cand si ce... ramane de vazut.
nu au stabilizat nimic din ce au lansat pana acum totul este la nivel beta si nu inteleg ce ii impiedica sa rezolve problemele actuale in schimb ei lanseaza noi facilitati la fiecare revizie soft care nu functioneaza corect si nici nu mai lucreaza la indreptarea lor . entuziasmul de inceput a trecut si era normal sa se stabilizeze softul nu sa se adauge la soft cai verzi pe pereti . trebuiau rezolvate problemele din mediaplayer ( un font cu un aspect mai frumos si scalabil atat ca dimensiune cat si ca pozitie pe ecran cat despre sunet DTS nu zic ca se stie ca nu se poate ) , un editor de canale decent (respect pentru @ecokey ) dar pana la urma @mihaip are dreptate cat dai atata face si in plus nimic .
@ecokey --- GALBEN ( subtitle ) si cu > sau < selectezi alfabetul ... latin2 exista incepand cu 1.1.42 !!!
@stargate --- continui sa bati campii ... cu voiosie ! cei care chiar fac ceva au o alta agenda decat a ta
Asa imi place mie sa bat campii cu voiosie mai ales cand o fac pe banii mei .
Cei care chiar fac ceva in viziunea ta fac numai abureli iar faptul ca incerci sa le tii partea este problema ta ( chiar daca mesajele tale nu sunt comerciale ) dar putem sa ne spunem parerea chiar daca avem sau nu dreptate iar pana in momentul de fata spark nu rupe gura targului cu nimic deosebit , Spark ne fericeste cu diferite chestii atragatoare si frumos stralucitoare dar care nu aduc un plus de atractie si functionalitate . Asa cum am mai spus spark este ok dar nu are stralucire si personal pe mine nu ma atrage cu absolut nimic poate pe altii ii incanta si ii face sa jubileze dar pe mine nu . Personal prefer enigma2 cu toate problemele actuale pe care sigur maestrul @zildan le va rezolva .
Noua versiune Spark 1.2.06
Noua versiune 1.2.06 este una majora ! asta inseamna ca un backup de baza de date veche
nu va putea fi folosit pe aceasta versiune. Dupa ce se face upgrade la noua versiune , la reboot ,
veti vedea afisat un avertisment ... "dont power off" ... respectati-l ! si asteptati cca ..3 minute !
dupa disparitia de pe ecran a mesajului ... trebuie sa faceti power off / on ! acum totul este OK !
In timpul procedurii de prim boot se face conversia interna a vechii baze de date in noul format !!!
Noutatile noii versiuni sint multe dar nu toate sint functionale ... inca ! cele functionale v-au fost
deja anuntate . Iata aici un release.note complet !
-Add function: add support USB3G
-Add function: add support online subtitle,online movie info
-Add function: add support youtube record
-Add function: add support pvr record by network hard disk
-Add function: add support Frontpanel control (in menu/system/basic setting/Miscellaneous setting)
-Add function: add support Debug mode control (in menu/system/basic setting/Miscellaneous setting)
-Add function: add support Boot to E2 function,this is a hiden function.The process is : enter into menu/system/basic
setting/factory default,then quickly press 'epg 5 2 1 0 'key.
-Add function: add support zoom function when play Ebook and user manual
-Add function: add support SSH/DDNS
-improve the speed of switch channel (quickly 250ms then before)
-changed the first page of opera
-fixed the bug: stb will hung up when play TTX on some HD channels.
notice:This version have a big change on upgrade.
The old database can't be use for new version,the new version's database also can't be use for old version.So when you
upgrade to new version,you will just can see new version's database in online.Means you must to make a new database
instead old database.
Noua versiune , in masura in care va fi validata pe functiile ei de baza , va fi disponibila vineri !
Great, and what about audio sync in YouTube HD videos?
Seems to be solved ! I did'nt test it but ... they tried to fix it !
Will this version be on Android?
No ! Android , at his present state of implementation on SH4 processors, can be used !
it demmands too much processor power ! so maybe in the future and for shure not on Alien !
Primele concluzii de testare a noii versiuni :
- intradevar timpul de zapping s-a inbunatatit simtitor !
- functia de subtitling online conecteaza opensubtitles.org si chiar merge ...
cu conditia ca acolo sa existe o subtitrare in limba romana pentru filmul dorit !
- youtube recording ...o conventie mai ciudata ...de valideaza din PVR/HDD settings
iar recordingul porneste la fiecare play Youtube ...mai sint probleme cu numele fisierului
- boot E2 este functional
- noile facilitati de afisaj pe panoul frontal functionale
- Opera are o pagina de start cu linkuri predefinite catre Facebook, twitter , yahoo si amazon
dar fonturile din pagina curenta ramin inca in suferinta !
Una peste asta o versiune reusita ! chiar si cu incovenientele amintite ... cred ca va fi validata !
Mediaplayerul este cel al lui STMicro ! a carui evolutie ... din pacate nu poate fi usor influentata !
are ritmul sau ... se va pune la punct ...dar dureaza ! asta ca sa nu mai spunem ca un mediaplayer
de pe STB este un moft ... daca ai un televizor de ultima generatie are mediaplayer fara repros !
Great
hardly waiting:)
Salut!
Stiti cumva daca se poate schimba font size in imaginea spark??
Am un televizor mai "mic" si nuprea se vede bine....
Mersi mult!
