Re: Echolite 791 softuri-discutii!
Si ultima intrebare...Pachetul turcesc de la 7 grade est se poate decoda? Multumesc mult pt lamuriri.
probabil cu ajutorul gboxului
dar asta este o treaba mult prea complicata deocamdata pt tine
poate mai incolo si asta cu conditia sa ai o linie de gbox
si cei pe care ii ai tu sa aibe cardul care decodeaza respectivele canale
deci cam multe conditii
plus ca trebuie sa inveti sa configurezi mpcs- gbox pt echosmart
echosmart 791:nu memoreaza mai mult de 2 pozitii de satelit.uneori pierde intelsat si ramine doar astra.am incercat si factory reset si nimic.e cunoscuta problema ? exista solutii ?
merci
Din pacate partea de comanda la echo e foarte proasta. Eu de exemplu la el folosesc optiunea USUAL, daca pun diseqc2/1 merge alandala.
Nu ai zis daca ai motor H-H sau actuator?
pai daca nu face au nici pe g!g! nici pe mct atunci tot mai bun e 3.14 care face pe g!g!.
Eu nu lam incercat dar a scris un om de la sarbi, in care am incredere:
"PW au, TPS au, Polsat au, Digi au."
merge precis @narcisyo
dar trebuie sa activezi menu+8888+3452 si sa pui si la menu+9231 pe pornit penultima de jos
la ultimele softuri numai asa face
dar nu mai face pe redlight
daca vrei acel pachet trebuie sa pui 3.14 test
merci
ca sa tina minte trebuie sa activezi menu+9231 si pui emm enable
daca vrei uite mai jos catevca situatii:
ai mai multe LBN -uri ? la aceiasi antena ?
daca da ....dai un reset la tot ce ai setat pe acolo si incearca sa mai setezi inca odata corect la menu+instal +antena seting + swich diseq
daca ai H-H incearca sa pui la punctul zero (cel mai sudic)
si dupa reset pornesti iar de acolo , adica setezi punctul zero in functie de longitudinea ta ( si setezi si la USALS longitudinea si latitudinea )
daca ai actuator si pozitionare dupa ce instalezi softul sau si acum apesi pe tasta PAL/secam dreapta jos pe telecomanda si setezi de acolo sud , deci nu nord , apoi pui diseq
si muti stanga dreapta pana ...unde gasesti semnal si dai save
uite aici ai o lista cu sateliti pt updatare pe USB [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Confirm eu cele spuse de tine aseara am pus 3.15 si face AU cu mentiunea ca pe Polsat sa fie pe Animal Planet.
Pot confirma si eu ca face AU pe PW, TP*, Di*i, Pols*t (aici la mine nu a fost pe Animal Planet ci pe AXN, deci nu cred sa conteze frecventa). Ce nu am reusit sa deschid a fost MCT pe HB. Merge la cineva pe 3.15 ?
MCT nu merge decat in gbox , newcamd sau sbcl daca te stii la setari
redlight merge daca pui 3.14 test
Nua are bai pe ce program pui, e important sa fie transponderul corespunzator.
si inca ceva
puteti sa mai schimbati si canalele cand asteptati ...,dar sa ramaneti pe TP respectiv
La mine a mers 3.15 pina am incercat sa setez diseqc dupa care am ramas fara semnal pe nici un satelit. Am incercat sa pun 2.92, 3.13 si la fel, nu vede semnal pe nici un satelit...Parca s-ar fi stricat tunerul sau nush ce...Am pus pe zeci de Echo soft dar asa ceva n-am patit. Cred ca e ceva harware. Nu cred ca are de_a face cu 3.15 dar chiar nu cred ca mai pot face ceva...
Ori e recptorul ori e comutatorul. Verifica daca ai tensiune pe iesirea LNB-ului.
Au chiar azi am pus pe un comutator 4/1, softul 3.15 si merge fara probleme.
Soft 3.16 aici
s-ar putea sa fie si softul
nu trage concluzii pripite
incearca sa pui alt soft pe care stii ca ti-a mers si doar atunci poti sa te pronunti
Am pus 3.16 peste si si-a revenit. Ciudat!
merci
__________________
LA TOTI NI' GREU
e vorba de hh.ca o curiozitate,cum functioneaza usuals ?
Pe echo 791 merge f. bine cu H-H. eu am deja de cateva luni bune, ba l-am mai pus si in loop si nu am avut niciodata probleme. stie f. bine sa se miste asa ca pune-l la munca ! :)) salut
cum se foloseste usuals cu 791 ? nu am reusit sa-i dau de cap.
merci
merci
foarte simplu,daca ai respectat intocmai pozitionarea antenei si la receptor ti-ai facut o lista de programe grupate pe satelitii doriti nu-ti ramane decat sa introduci la meniul setari motor- la usual- coordonatele geografice latitudine si longitudine ale localitatii in care te afli si activezi fiecare satelit din lista`ex bucuresti 44,2 N si 26 E
merci
usb stick ?
