Merge bine mersi si EMU si hack-sat,da si tu un reboot la receiver si fa din nou actualizarea de key.
Am facut si tot nu merge internal, tot numai in sharing. Nu stiu unde e greseala .Intradevar am trecut de la cccam 2.0.8 la 2.0.4 mai demult, dar nu cred ca asta e problema. De unde pot sa iau key actualizate, infara de hacksatkeys?
Originally Posted by don Pedro [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multam` man .Quote:
Inca o problema am rezolvat-o cu ajutorul userilor de pe acest forum.
Salut , am si eu o problema , cu OPTIBOXUL : doresc o parere sau mai multe , am un receptor OPTIBOX , care prezinta urmatoarea '' defectiune '' pe orice imagine instalez , la o perioada de 1 sau 2 zile ( periodic )in momentul cand defilez pe diferite canale tv ( pe acelasi satelit ) , imi dispare semnalul ( se duce la zero ) , il las '' in pace'' o jumate de ora sau o ora isi revine sau daca dau mai multe rebooturi isi revine , dar foarte greu , care poate fi problema , este problema hard ( tunerul ) ? sau e problema soft ? mentionez ca l-am mai schimbat o data la firma de la care l-am luat tot din cauza tunerului , primul nu aveam semnal pe HOTBIRD ( dau un exemplu ) nici 30-40 % . cu acesta care il am acum am facut si urmatoarea experienta , am pus acelasi imag . Nabilo si pe Optibox si pe DM 500 s - original si am comparat , pe dm 500 s nu aveam probleme cu semnalul , pe optibox erau probleme ( cea descrisa mai sus ) . Nu stiu ce sa fac , sa il schimb iar , cei de la firma , amabili , au spus sa il trimit , dar , de cate ori trebuie sa il schimb sa am un receptor cu tunerul , bun ? sau sa il trimit la ei +diferenta de bani si sa cer un receptor Original DM ( ma gandesc la un dm 7020 )
ps: am avut instalat NABILO , NEMESIS , PLI .
Multumesc frumos pt. eventualele raspunsuri profesioniste . :)
Salut,problema aceasta o am si eu cu un receptor ,se pare ca problema ar fii de la tuner ,nu am acum cu ce sa fac proba ,dar mai exista posibilitatea ca defectul sa il faca lipiturile din cauza folosirii ,,Fludorului Ecologic sau cositor [staniu] fara plumb ,se foloseste pe scara f larga din 2003 o data cu folosirea substantelor si a produselor ecologice cu emisii mici de noxe,se foloseste si in industria electronicii
Am sa va tin la curent cu ce am gasit ,referitor la acest defect
am intalnit si eu problema asta la unul. lipiturile erau foarte proaste si nu faceau contact. cum apasai tunerul cu un deget, mergea fara probleme.
salut , chiar , te rog frumos sa ne tii la curent . multumesc anticipat .Quote:
Originally Posted by adi sony [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Se pare ca s-au schimbat keyle la gigi .
Am incercat sa actualizez cu Hacksat Keys dar nu merge.
Stiti careva vreun alt program care sa actualizeze automat keyle?
Sau ramane varianta manuala?
Multumesc
Edit.
Se pare ca totusi merge HacksatKeys.
Am avut eu o problema cu netul. Decodeaza din nou internal.
Manuela, cea mai sigura metoda!
multumesc de info! scuze ca nu am raspuns mai devreme dar nu prea am stat pe net in ultima vreme.Quote:
Originally Posted by sandu0 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
dolce ar fi fost o a doua cartela de la abonamentul alor mei, nu plateam decat decodorul deci nu ar fi fost o investitie mare, si merita sa incerc sa ma joc un pic cu un optibox, poate iesea ce vroiam eu, un abo si mai multe boxuri pe tv-uri diferite.
intre timp m-am lasat de ideea cu optiboaxele pentru ca din 5 mai gigi da doua conserve la un abonament, am fost in Romania de curand si am luat al doilea decodor gratis (abo e platit pe cate 12 luni) asa ca grosul problemei s-a rezolvat, sa am 2 TVuri pe acelasi abonament.
am si un echostar si ma mai joc cu el dar numai de dragul sportului, mai invat si eu una alta, ca poate ma pun sa decodez canalsat luna asta.
merci!
da, manuela, da' nu cand ai doua maini stangi, ca mine... de dobitoc ce sunt, am gasit keyle de neagra dar m-am apucat sa le bag la neagra rsa... pe prima linie... avea doar 8 octeti nu 16, am zis ca poate mai deruleaza si apar octeti noi... ce idiot... (eu, evident), normal ca nu a mai mers nimic dupa aia...Quote:
Originally Posted by genugeo85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
tot raul spre bine, macar asa am fost nevoit sa caut keys/softuri, noroc ca aveam un cablu null-modem si m-am legat la conserva, am cautat/gasit softurile de upload si keys in fisier complet si le-am uploadat, problema rezolvata in 30 de secunde (plus 2 ore cat am cautat ce aveam nevoie)
bun, asta era pe un echostar, scuze de offtopic, era un exemplu de cum nu trebuie procedat :)
Ma alatur si eu celora la care le face figuri optiboxul.
Tot asa face, o vreme avea semnal, pe urma disparea, lasat la rece revenea.Precis s-a dezlipit vre-o componenta, dar fiind in garantie, am zis ca mai bine-l trimit inapoi la elstar..
Unde, iarasi supriza.. meseriasu se afla in concediu si abia peste 2 saptamani se va ocupa de el..
Mai bine-l desfaceam.
In special daca folositi HH-ul cu Optibox puneti un cooler!
Din cauza temperaturilor ambientale, dar mai ales datorita solicitarii la sarcini mari poate ceda tunerul. Nu mutati direct antena de la, sa zicem 30W la 62E! Daca vreti puneti un pozitioner intre motor si cutiuta!
Luati-o ca o sugestie si poate foloseste!
La conservele astea cade sursa interna din cauza consumului mare pe care il au anumiteHH-uri ,tunerele cad de bune ce sant,daca e modelul cu mufeledela tuner la acelasi nivel cu cele rca ,sigur cad si tunerul sant niste tunere diferite de cele originale ,au acelasi indicativ ,dar nu se pot schimba intre ele.Quote:
Se pare ca si la mine se manifesta aceasta problema dar putin diferit. Am canale de pe acelasi satelit si acelasi pachet care merg bine iar la altele variaza semnalul si calitatea de la 50-60% la 80-90% , imaginea e cu macroblocuri , se blocheaza si cateodata ecranul e negru. Cei care ati patit asa ceva ati reusit sa rezolvati problema? Aparatul e in garantie si oricum nu ma pricep sa intru in el.Quote:
Originally Posted by savin stelian [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Multumesc.
