ai acolo link de download direct de pe server.
Buna seara la toata lumea
In primul rind un bravo pentru ecokey si programul tau. Am reusit si am instalat liniile N cu serverele gasite, dar nu reusesc sa vad nimic din ce ar trebui sa se vada.
Sincer sa fiu, cu cit citesc mai mult cu atat ma pierd mai tare.
Te rog mult de tot ecokey daca se poate sa ma ajuti si pe mine sa inteleg cum functioineaza cccam in cardsharing. nu stiu daca e corect, dar cred ca e mai bine in pm sau pe mess, in yahoo.
In acelasi timp multumesc oricarui ´´profesor´´ care imi poate da o mana de ajutor.
Am un dm 800 hd--gemini--cccam 2.09 -mpcs--newcs, cuenta en dyndns, router con ip dinamica( adica se schimba de cate ori opresc si pornesc routerul).
Multumesc anticipat oricarui membru care imi poate da o mana de ajutor.:)
@el407 ... linkul pe care ti l-a dat savin ar trebui sa fie suficient,
daca totusi ai probleme sau nelamuriri trimite-mi un Pm si vorbim
Incepator aici fara nici un card in local... deci la mine deocamdata asta este singura posibilitate.
Programul este foarte util si ideea este foarte buna. O sugestie pt @ecokey: poate faci o versiune care sa mearga din linia de comanda si sa-si ia configurarile dintr-un config. In felul asta s-ar putea pune in Scheduled Tasks sa ruleze singur odata pe zi.
Cu ce rula aseara se bloca camd-ul cred... probabil din cauza vreunei linii, pentru ca daca comentez din ele si mai las una sau doua din rezultate merge.
Cum pot sa comentez o linie pe care sa o ignore la rularile viitoare? Doar pun un # in fata? Am incercat asta dar imi pune din nou liniile comentate.
Tin sa multumesc Ecokey pentru efortul depus.
Am Gemini 4.6 si CCcam 2.0.10. Rulat program Ecokey si obtinut urmatoarele in cccam.cfg:
#### [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ####
#aici_pui_C_si_F
DISABLE EMM : yes
WEBINFO USERNAME : xxxxx
WEBINFO PASSWORD : zzzzzzz
WEBINFO LISTEN ORT : 16001
SERVER LISTEN PORT : 12000
########## Inceput Linii N, servere Newcamd gratuite ##########
#N: kamal20.no-ip.org 3000 kora1 new-cam.co.cc 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: www-moamizen-com.ath.cx 35233 bramjnet1 bramjnet.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: sharingisland.dyndns.info 10001 sharingisland1 sharingisland1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: the-king-ismail.servegame.com 22 Startimes2.com the-king-ismail 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: www-sat4sw-net.ath.cx 9300 sat4sw00 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: mboxer.hopto.org 8300 rabie10 nova 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: wwwdostgsmcom.no-ip.org 16005 2 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: radwan7serveur7.no-ip.org 4541 radwan_flash serveursat2.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: marzouki.no-ip.biz 50000 sofiene1 sofiene1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
N: 62.141.51.179 1574 3962730390 11F38e5A40 BA 2C D3 43 75 C2 E9 28 09 11 F5 1D A3 57
#N: newcamdforever.no-ip.biz 1002 art1 startimes2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: mohtarefen.dynalias.org 1000 mohtarefen1 zaghloul 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: sat44-com.myphotos.cc 10000 ali80 sat44.com/vb 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: zeinsat.sytes.net 1000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] mohamed2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: speedsharing.no-ip.info 10000 ahmedhmada16 lionsofsat.com 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: marednet7.no-ip.biz 30000 marednet.com test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: hishar-com.no-ip.biz 4001 hishar10000 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: saidia-forum.ath.cx 4681 plage1 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: zaghloul86.selfip.biz 5050 zaghloul1 mohtarefen 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
#N: chorfa.mine.nu 4000 stard900,starb100,stars600,stari700, djawarih 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
########## Sfarsit Linii N, servere Newcamd gratuite ##########
Sunt doua Servere on-line dupa cum se vede.
Zappez pe Free-X, merge cam 10 - 20 secunde si se blocheaza imaginea. Pot schimba apoi pe alt canal FTA, insa daca dau inapoi pe Free-X nu mai deschide nimik. Rebootez, merge iar 10-20 secunde iar intepeneste imaginea pe Free-X...
Am pus # la Primul server Free si istoria se repeta.
Unde gresesc ?
Salut
Ai idee de ce CCCAMFS da eroare "nu ma pot conecta la serverul cu key" in momentul in care initiez actualizarea?
Multumesc
ECO ar mai fi o mica problema cu programelul...in vista (home premium) ingheata la mine.
Ai incercat sa-l rulezi ca administrator ?
Click dreapta : apoi "Run as Administrator"
Chiar ... mai merge programelul asta ? nu l-am mai deschis de mult.
Sa-mi fie rusine.
@ecokey
Atazi am descoperit ca s-a oprit programelul din cauza ca s-au schimbat putin setarile pe site la freecardsharing.
Daca ai putin timp ai putea te rog sa-l aduci iarasi la zi, pt ca sunt unul dintre cei care il mai folosesc dat fiind faptul ca ISP-ul meu nici in ruptul capului nu imi deschide nici un port. Si dat fiind faptul lumea nu ma tine in server apelez frecvent la el. Eventual n-ai nici o ideie cum ar merge un openvpn pe DM sau pe un router cu linux (fritzbox)?
Oare nu s-a creat inca vreun emulator care sa-si faca singur "tunnel" (similar cu programele de wingoz de mess etc ...), sa ma scape de problema asta cu deschidere de porturi.
10X
Bafta
Salut.
O sa ma uit si o sa actualizez programul.
Cat despre functionarea emulatorului cu porturile inchise , cu prea cred ca exista solutie.
Programele tip messenger , functioneaza doar ca client si se conecteaza la serverul yahoo. Nu este o legatura directa intre useri.
Deci pentru ca si emulatorul sa functioneze cu porturile inchise, ar fi nevoie de un alt server care sa gestioneze conexiunile.
Bună, a putut sa-mi spui cateva servere din Hispasat de 30 º pentru drum liber să se conecteze la Newcamd
mulţumesc
@julk95 , orientează-te către schimb de linii , slabe speranţe să prinzi un server gratuit
foarte util programul. pacat ca am dat de el abia acum, cand freecardsharing.com este mort
si eu m-am gandit la asta.speram sa faca ceva autorul si schimbe serverul cu unul functional.
Multumiri
