Eu iti recomand dvbviewer cu licenta. Este cel mai bun player.
@Zappa am DVB Viewer cu licenta de vreo 2 ani. Problema e ca se cam blocheaza si trebuie sa-l opresc cu task manager. Dar asta se intampla cand folosesc plugin-uri de decodat.
Oricum, eram in teste cu gbox, dar acum nu mai am nici o linie D si nu mai pot sa testez.
Problema era ca daca porneam DVB Viewer-ul mai intai, mergea (foarte) bine gbox-ul (un gbox mai vechi pentru ca cele mai noi nu merg cu DVB Viewer), dar daca porneam gboxcontrol si apoi DVB Viewer, imi aparea eroarea "Fail to Bind Socket" si nu stiu cum e normal sa procedez ca sa am si serverul functional tot timpul.
eu iti recomand sa folosesti altdvb sau dvbdream si nu wind 7(acum daca le ai cu licenta asta e)dar macar fa un test cu ce am zis si faci o comparatie:)
M-am uitat la configuratia ta si am vazut ca ai suficiente resurse. Eu am rulat intai skystar 2.6 pe un P3 la 1 GHz si mergea bine. Dar intotdeauna am folosit XP-ul. Consider xp-ul un sistem de operare mai bun decat vista sau 7. Incearca sa instalezi pe un xp totul sau macar pe un 7 curat. Doar facand teste vei ajunge la un rezultat pozitiv.
Dintre playere le-am folosit cam pe toate. Niciunul nu e campion absolut. Doar "jucandu-te" cu ele vei vedea ce functioneaza mai bine pe configuratia ta.
E adevarat, pe windows xp am avut si eu altDVB cu SS2 si mergeau perfect.
Dar, de cand am schimbat calculatorul, nu mai pot sa folosesc xp (am si licenta la el), deoarece nu poate gestiona resursele asa cum o face vista sau w7. Procesorul i7 920 are 4 core si 8 thread-uri, plus memoria de 6Gb pe care xp nu o vede. Dupa parerea mea, altDVB a fost cel mai bun program pe care l-am folosit cu cardul DVB, pacat ca nu pot sa-l folosesc pe windows 7 x64 pe care-l am instalat.
Am primit de la cineva o linie dar e C care arata cam asa:
C: xxxxxx.gotdns.com xxxxx gabb40 gabb40passwdxxxxxx no { 0:0:3 }
Ce pot sa fac cu ea?
Daca ii dau la schimb o linie D a mea poate sa mearga gbox-ul meu care are numai linii D?
Linia C: este pentru alt emulator - Cccam. Pentru Gbox trebuie numai linii D:
Maestre Einstein, am download-at ProgDVB Pro shareware pt 21 de zile si incerc sa-i fac niste teste. Dupa primele teste se pare ca merge mai bine decat DVB Viewer (versiunea 6.24).
Acum incerc sa caut un gbox mai nou, care sa mearga pe ProgDVB.
Multumesc pentru pm!
Am incercat sa schimb gboxplugin-ul din DVB Viewer, am gasit versiunea 1.3, dar nu porneste gbox. Am cautat pe forum, dar nu am gasit ceva care sa ma faca sa inteleg cum sa fac legatura dintre gboxplugin si gbox.
Cu gboxplugin 0.6 (singurul care merge) am in folderul MDPlugins gbox.ini, care arata asa:
[opt]
options_dir=C:\Gbox\
In folderul C:\Gbox am un fisier options.ini care arata asa:
[opt]
AutoConnect=1
DCDC=0
Eu banuiesc ca gboxplugin 0.6 se conecteaza si porneste gbox prin aceste fisiere.
Prin how to...-uri am vazut ca trebuie sa mai fie in folderul plugins si un fisier gboxplugin.ini, am incercat si asa, am scris in el Active=1, dar tot nu merge.
Ajutati-ma, va rog, ca nu mai stiu ce sa fac!
Cu gbox 2.25 /Windows&DOS@X86 ai incercat? Gbox control V 1.9h?
Am o gramada de gbox-uri download-ate, dar nu stiu cum sa le configurez.
Folosesc unul gata configurat luat de la un prieten, dar are gboxplugin 0.6 si nu merg canalele HD.
Problema e ca nu stiu care fisiere trebuie sa le configurez si ce fisiere trebuie sa am in MDPlugins si in Gbox (locatia mea e C:\Gbox).
Am incercat sa vad gbox_cfg, dar nu prea inteleg ce trebuie sa configurez acolo, cu toate ca am o gramada de explicatii in fisierul respectiv.
Iar in folderul MDPlugins ce fisiere trebuie sa am si ce trebuie sa configurez?
Cum se face legatura dintre gboxplugin si gbox?
Sunt in mare ceata!
Pai doar numai in cwshare.cfg trebuie sa umbli, adica sa-ti adaugi parametrii shi liniile tale shi liniile altora, cu care faci schimb:
I:
M:
D:
X:
N:
Problema e ca gbox-ul functioneaza, dar DVB Viewer-ul nu se conecteaza la el.
In folderul gbox am un dll - dvbsatgbox.dll pe care daca il copii in MDPlugins, incepe sa decodeze, dar nu decodeaza programele HD si imi apare ca un nou plugin MDAPI plugin, pe langa gboxplugin, care nu face nimic, se pare.
Cum sa fac sa functioneze gboxplugin.dll?
Ce inseamna astea din gboxcontrol?
===== Conax ECM on CaID 0x0B00, pid 0x0065 ====
using Keyset 30
-ECM-------------------------------------------
80 70 4B 70 44 63 30 04 E4 5F 59 0E 1E 80 16 E5
DA 90 66 4C 3D 5C 55 54 B9 F8 CF B7 6F 48 E6 B1
79 CE 75 8F 46 9B 74 C5 0F 24 E8 9F 98 23 D7 34
38 DD E3 6E 22 69 77 92 4D 73 69 B4 DE F5 A1 62
09 B5 B4 9B 72 A5 CF 5E 4C 02 03 50 02 00
Signature bad
E ceva din cauza configurarii?
Am reusit, in sfarsit, sa vad primele canale HD!
Am folosit gboxcontrol v1.9j si gboxplugin v1.1, dar nu cu DVB Viewer, ci cu ProgDVB v6.24 in trial.
Am pus folderul gbox in radacina programului si gboxplugin in folderul Plugins si a mers din prima. Trebuie doar sa pornesc gboxcontrol mai intai si apoi ProgDVB.
Deci, se pare ca rusii mai au un cumparator!
Evrika!
Cred ca m-an bucurat prea devreme!
Au inceput sa apara erori in functionarea gbox-ului.
ReRead pmt. 1 [unknown (0x1250)] gboxx86 2056 handle_exceptions: Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION
1074 [unknown (0x1250)] gboxx86 2056 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to gboxx86.exe.stackdump
Ce este asta si de ce imi opreste gbox-ul?
Ma poate ajuta cineva?
Ce trebuie sa fac sa nu mai apara eroarea?
A mai aparut inca o eroare pe care o redau din fisierul gboxx86.exe.stackdump:
Exception: STATUS_ACCESS_VIOLATION at eip=00401DFF
eax=7A6501A0 ebx=10012120 ecx=02F4ED90 edx=02F4EC90 esi=10012178 edi=10012120
ebp=02F4EDC8 esp=02F4ECC0 program=C:\Program Files (x86)\ProgDVB\Gbox v1.9j\gboxx86.exe, pid 5804, thread unknown (0x1588)
cs=0023 ds=002B es=002B fs=0053 gs=002B ss=002B
Stack trace:
Frame Function Args
02F4EDC8 00401DFF (02F4EE40, 00000093, 02F4EE38, 02F4EE30)
02F4EF68 004A8F0A (004BF8EC, FFFFFFFF, 02F4EFA8, 61003B7D)
02F4EFA8 6109D17E (10012120, 02F4EFE0, 6109D110, 00000000)
02F4EFD8 61003E94 (00000000, 00000000, 00000000, 00000000)
02F4FF78 61003EDA (00000000, 00000000, 00000000, 00000000)
End of stack trace
Ce poate sa fie asta?
Cate linii ai? Vezi poate nu e configurata vreo una cum trebuie. Incearca cu o linie sa-l pui sa lucreze, apoi cu doua, trei pana gaseshti unde e buba...
P.S. Nu am inteles ce au rusii aici, ce cumparator?
Spuneam ca o sa las DVB VIewer, care e facut de 2 germani pentru ProgDVB, care e facut de rusi.
Erorile de mai sus imi apar numai la anumite programe. Linii am numai doua.
Gata, am reusit sa pornesc DVB Viewer cu gbox si gboxplugin 1.1!
Am folosit softcsa v2.40, dar dupa crearea folderului MDPlugins, gboxplugin v1.1 nu l-am pus in folder, ci in radacina lui DVB Viewer. Cu gboxplugin pus in folderul MDPlugins nu functiona, asa ca, acum, folderul este gol.
Am incercat si cu gboxplugin v1.3, dar se blocheaza programul cu el.
Deci, cea mai buna combinatie este, asa cum a spus si vladcarama, gboxcontrol v1.9j cu gboxplugin v1.1.
Multumesc tuturor celor care m-au ajutat!
