HD SUISSE se vede doar in share deocamdata:)
Multam mult,Quote:
Originally Posted by laleauaneagra13 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
de pe unde se mai cauta/gasesc linii de share ?
Pe langa GBOX si pluginul in program(DVBViever) mai trebuie instalat si altceva?Mi-s varza la astea :comp:
HELP ME :tv:
iti trebuie linia configurata,pluginu pus in folderu playerului care il folosesti,folderu gbox,treb deschise porturile din pc,un cont la dyndns sau alte domeni care fac hosturi si cam atat.linia o gasesti si aici pe forum doar ca treb sa te bage cineva in seama:)
:thx::cheers: am sa incerc si eu treaba asta cu sharingul,poate imi iese si mie cumva :agresiv:Quote:
Intrebare: folosec o placa SS HD2 + DVBViewer+ Cyberlink8 H.264 pe un calculator nou, si totusi la o transmisie HD live (fotbal ex finala CLeague pe PremiereHD) sacadeaza usor pe fazele mai rapide si devine neplacut in timp + afisat cu delay de 3-5sec. Nu cred ca e doar dif. interlaced vs progressive:comp:
ESTE NORMAL ??? Pe un receiver HD apar astfel de probleme sau e doar de la Skystar ?
Mentionez ca am setat pt render Vista Enhanced V Render si imi scoate 50fps
:tv:
Referitor la HD Suisse .. raspunsul l-a dat foarte corect lalealuaneagra13. Pot spune ca prin bunavointa unor prieteni de pe forum si cu putin efort din partea ta vei reusi sa obtii cateva liniutze. Pe aceasta cale tin sa le multumesc pentru amabilitatea lor.
Referitor la codecuri .. si eu am o problema, mai mica sau mai mare dar totusi .. am facut ceva progrese. Eu nu sunt pe Astra sa ma pronunt asupra Premiere HD dar .. cu HD Suisse patesc la fel .. cu imaginea .. care merge aproape perfect dar .. mi se blocheaza la un mom dat si chiar imi inchide AltDvb-ul. Folosesc SS HD + Cyberlink 7.3 (care are mai multe variante; aseara am instalat .. alta si tot nu este ok) pe AltDvb. NU stiu daca pe DVB Viewer .. ar ar da rezultate mai bune.
Pot spune ca Eurosport HD imi merge PERFECT.
Originally Posted by polomarco [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
precum am mai spus programele HD care le vedeti prin share e si normal sa le vedeti cu delay deoarce o mica intarziere a chei si totul e dat peste cap incercati sa dati clic din nou pe program si se va rezolva asta pana la urmatoarea intarziere:)treaba asta va poata bloca pc-ul,cat despre programele HD free sau care merg cu plugu sau softcamu n-ar trebui sa se intample framuri dar asta se intampla de la codec,player sau pc,pc trebuie optimizat foarte bine sa nu ruleze programe aiurea(asta e deocamdata)daca nu merge puneti pe curat OS si dupa ce l-ati pus puneti imediat playeru si driveru si vedeti atunci fara sa instalati alte programe(si codecul normal)daca nici asa nu vrea sa mearga cursiv problema e ca v-ar trebui si o placa video HD care va conta enorm de mult
ps.pe receivere nu se intampla lucru asta adica sa se vada cu intreruperi asta se intampla pe pc
ma intereseaza si pe mine un articol, link, orice are legatura cu echipamentele necesare transmisiei HD prin DVB. :tv: va multumesc! :beer:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ca sa nu mai cautati:)
HD pack 1.5
HD pack 1.6
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ---un disc blu-ray de 500GB:D
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ----sa ne asteptam la ieftiniri:clap:
HD pack 1.7
Vad ca tot mai multe firme sunt producatoare de fel si fel de placi de receptie.
Mystique-TV,TeVii,de technotrend se stie , la fel de terratec, si technisat ,si happage, twinhan,satelco, aseara @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] mia aratat ceva interesant o placa ruseasca skystar 4, si tot asa....se extinde domeniul asta foarte tare, sunt curios insa cat vor putea sa ofere suport software, cum e si technisat , nu se poate spune ca sunt o firma care ofera suport vesnic cum de altfel la nici o firma nu ii convine deoarece nu mai fac vanzari la placi noi.Dar si asa , daca ne uitam la twinhan sau firme mai hauppage au suport cat mai mult posibil, cei de la technisat nu au scos un driver din 2008 martie!.
Legat de SS HD2 e cat se poate de stabila, eu aveam fel si fel de erori fiindca foloseam o porcarie de windows oem (originala nu umblata prin ea) si am trecut pe un vlk si ciudat acum merge perfect, plus ca nu imi mergeau teme de windows blinds pe oem si pe vlk merg, o chestie foarte ciudata , oricum , cei care se asteapta ca ss hd2 sa mearga foarte prost vor vedea ca nu e chiar asa.
Va rog frumos.Vreau si eu o linie gbox pentru teste hdtv.Posesor sshd2.Nu am nimic sa dau in schimb.Poate doar o bere.Multumesc!
aveti idee daca pentru posturile hd am nevoie de linii speciale in gbox?
am un skystar hd2 + offset 1.10 + motor h-h + dvb viewer pro + gbox plugin 1.1
pe astra 19.2 sunt 2 canale de la pr*miere hd, am un server de gbox 2.1B pe windows xp si am 10 carduri de pr*miere in provider list.
si nu se deschid canalele HD.
e ceva ce mai trebuie sa fac?
va multumesc
alta intrebare: ati reusit cu alt program sa mutati antena din skystar hd2 si sa mearga fara probleme? in afara de dvb viewer pro?
De mutat antena se poate cu fiecare aplicatie.
Iar legat de carduri probabil sunt fake ,incearca sa pui gbox 2.25 sa vezi daca deschide.
cardurile pot fi de premier dar atata timp cat acele carduri nu contin abonament full nu se poate deschide premier HD
restu de premier merg banuiesc
