Voua va merge GIGI pe Gbox?
Mie nu. Trebuie facut ceva anume?
probabil trebuie sa pui menu+8888+8888 inactive emulator
sau un softcam fara keyle pt pachetul amintit si astfel echo o sa ceara key de pe gbox ...altfel el le gaseste si in softul lui si de aia nu cere
la softurile de la 3.34 in jos daca la menu+9236 dadeai inactiv patch era ok ...dar mai nou am vazut ca nu e asa
Salut .Am creat host pe dyndns , am dezactivat firewall din speed touch , am alocat aplicatie pentru receptor pe speed touch , am alocat porturi de la 5500 la 6600 tot pe el , i-am alocat ip fix pe speed toch ,am invatat sa fac setarile pe newcamd tools cu ip assign , dau ping la dyndns si ma vad , dau ping la echo792 si il vad , ce sa va mai spun ?....nu reusim sa facem sharing pe net intre cele 2 aparate . Unde gresim ??? Asi dori ca toti utilizatorii de 792 sa ne stringem aici si sa discutam prioblema pina la rezolvarea ei , asa vom putea stapini mai bine acest receptor .Va multumesc pentru intelegere .
in aceeiasi situatie sunt eu
tot echosmart 792 am
nu am card local
am digi cablu full
dar nu cred ca ne ajuta acum
:clap: Uraaaa am reusit ! Dupa indicatiile date de STARIC, LUCRAD ,HORATYU si OVIDIUMARIUS am reusit sa inteleg g-boxul si newcamd . Cititi cu atentie ce spun baietii.Totul este corect > faceti pas cu pas si nu veti fi dezamagiti .Daca pot fi de ajutor cuiva , la rindul meu , va spun tot .Nu ezitati sa ne intrebati .Cu totii am fost incepatori .Multa bafta .:gathering:
:cool2:792 e un sper-aparat .Functioneaza la fel de bine si in rolul de client dar ca si server .Cu toate acestea inca mai este loc de o surpriza pentru viitor .Mii de multumiri tuturor care nu sunt bolnavi de secretomanie .
Eu nu reusesc ma ajuti?ce parola we Pune in hexa e parola de pe host? De find am great hostul?de unde pot lua I links?
citeste si tu aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
mai exact acel generator de parole hex pt gbox il gasesti aici :
ok.multumesc am citit dar pot verifica cu o linie free?acolo nu am parole in hex!!in momentul de fata am inteles ca la hostul meu generez o parola cu generatorul,ne tinind cont de parola care am folosit-o cind am creat hostul
??!asa este?dar de unde iau o linie completa??
din generator parole folosesc doar generate?ce reprezinta mass pw generator?il folosesc?dar boxid?se foloseste?multumesc!
Salut cerc, parola ta in xeh poate fi orice iti doresti tu folosind ABCDEF si 0123456789 .Acel generator este pentru a-ti usura gindirea parolei . Eu am ales la intimplare 22ff34ab .Aceasta parola aleasa de mine am folosit-o si pe dyndns impreuna cu contul de host . Ar fi bine sa ne spui si cum ai tu internet pentru mai multe detalii de ajutor in deschiderea porturilor (ADSL ,LAN ,TV CABLU etc) .Pe linga toate acestea va trebui sa folosesti si newcamd up tools pentru scrierea datelor in receptor ,pentru ca manual nu merge .Quote:
Originally Posted by cerc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La box id nu umbli.Acolo se completeaza datele atunci cind vrei sa imperechezi receptorul cu un card oficial .Te duci pe dyndns unde ai creat hostul si modifici parola ta de acolo cu cea de hex .Iar o linie de test iti pot da eu in PM deseara dupa 22.00 .
nu are treaba parola de la dynddns.com cu parola in hex pusa pt linia de gbox
poti avea orice parola la contul de dyndns
important e ca linia ta sa fie ceva de genul :
D: { server.dyndns.org { 5563 5566 { 24041955 { A3 A3 }}}}
ce e cu verde e parola in hex si poate fi bine mersi diferita de parola la contul dyndnd.com
Salut,un submeniu interensant pt. eco 792.
Meniu+7799, Share Information Dialog
-NewCamd Debug info
-Gbox Debug info
:clap:
cred ca a aparut de pe la 3.47 in sus acest menu
A aparut dar nu cred ca e inca functional.
Mie nu imi arata nimic in acel debug.
Salut,inca un submeniu extraordinar de interensant pt. eco 792.
Meniu+2222, CAS information
stie cineva daca un card oficial de boom poate fi folosit in echosmart ?:tv:
buna seara!multumesc!Quote:
Originally Posted by wilee [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
am reusit sa comunic cu receiverul prin null modem e ok liniile sunt ca in exemplele voastre acum imi trebuie una de proba daca se poate si ce va trebui sa fac sa am si eu una(linie)?,am transmis cu share uptool 4.4.024.de ce nu merg serverele free?multumesc portul e 5190 parola 12345678
....pe opticum 7000 cu ultimul emu am deskis. cu echo inka nu am probat...Quote:
Originally Posted by lucdarox [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
