cum se pot salva key-le la Optibox CX PVR Ready dupa ce le bag manual? revine la alea vechi...
Multumesc anticipat
Multumesc anticipat
r12
Trebuie sa asteptam sa apara un sw care sa nu faca update automat. Nu stiu de unde ia cheile alea, e posibil ca receptorul sa nu mai faca update-ul cum trebuie din cauza ca cei de la jiji au schimbat ambele key si 00 si 01.
merg keyle doar cu 00 imi vede programele, da dupa 30 de sec revine la keyle vechi, aia e problema.
Craciun Fericit!
la mine nu le vede de niciun fel...bag doar 00 si nu vrea, imi apare tot "codat"
r12
Verifica bine cheile. Merge daca bagi doar cheia 00 dar si cu amandoua cheile. Problema e ca dupa 30sec - 1min face AU si isi ia chei aiurea.
aia e problema la soft, are AU. asteptam un soft nonAU sau o alta solutie...
ok, atunci imi poate da si mie cineva un softcam.key care sa mearga? ca sa nu mai dau vina ca mi-a tremurat mana pe teleomanda? desi le-a, verificat de 3 ori, salvez, dau exit si imi apare canal codat
am probleme cu optibox cx pvr ready,am introdus keyle noi jiji ,apare imaginea cam un minut dupa care "codat" si imi apar vechile key ,am sters keile ,le-am introdus din nou si aceeasi problema ,un minut se vad imaginile dupa aia ...codat cum poate fi rezolvata problema...?
r12
@grantec nu poti fii ceva mai explicit ? Ce vrea sa insemne linkul asta ? N-am gasit nimic pentru Optibox CX PVR ci pentru Opticum 8000. Sa fie softurile astea compatibile ?
eu totusi se pare ca fac ceva gresit, asa ca vin cu singura (cred) problema care mi-a ramas incalcita: la grupele de cate 2 caractere din fata fiecarui rand de 8 caractere, ce trebuie sa bag? pt cheia anterioara, cand isi facuse singur au era 20 si 21...acuma, inteleg ca daca s-a schimbat cheia trebuie sa scriu altcvea?
ce? pt ca mie nu-mi apar nici macar alea 30 de secunde
Vezi ca ai primit raspuns in partea cealalta. Cel mai bine e totusi sa folosesti keyle incarcate de pe stick. Am vazut ca aparut si versiunea 1.17.18 cu emulator dar si cu aceea face AU. Asteptam o versiune noua fara AU.
am incercat softul si nu poti face download, aparatul recunoaste ca softul nu e pt el.:sorry:Quote:
Originally Posted by grantec [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
stie cineva cum se dezactiveaza AU la acest receptor[Optibox CX PWR READY],am pus softcam cu key valide ,merge 10-15 secunde face AU si ia alte key,aparind programele codat..stiu ca in menu key se intra cu menu-8282 si atit....mai sunt la acest receptor menu secrete ca la echosmart 7x1 :agresiv::agresiv::comp::agresiv::comp:
stie cineva cum se dezactiveaza AU la acest receptor[Optibox CX PWR READY],am pus softcam cu key valide ,merge 10-15 secunde face AU si ia alte key,aparind programele codat..stiu ca in menu key se intra cu menu-8282 si atit....mai sunt la acest receptor menu secrete ca la echosmart 7x1 :agresiv::comp::agresiv::comp:
Disassembler for Optibox....
grantec
Member
Visitor
Posts: 8 Re: Optibox CX PVR Ready
__________________
IP BOX 400S, IP BOX 910, SS2,
ce se poate dezasambla cu prog.asta? a incercat cineva?
Nimic abureala
AL MEU ACUM DUPA CE AM BAGAT VERSIUNEA 16.98 SI AM PUS KEYLE NOI MERGE 2 MINUTE SI SE CODEAZA.DACA IL OPRESC DIN SPATE SI IL LAS PUTIN , II DAU DRUMUL DIN NOU SI IAR MERGE 2 MINUTE SI SE CODEAZA IAR.DE CATE ORI REPET ACEASTA FIGURA FACE LA FEL.DE CE REVIN KEY DUPA CE INTRERUPI CURENTUL?
despre acest receptor? Cum se comporta... blocaje etc... Ma gandesc sa cumpar si eu unul...[/QUOTE]
Receptorul este unul bun dupa mine. Mult mai bun decat altele. Dar e o problema la soft acum care se va rezolva sunt convins. Eu nu am avut pana acum nici un fel de blocaje. Bineinteles pana la schimbarile de chei actuale care in loc sa mai faca AU aiurea mai nou blocheaza receptorul. Dupa ce il opresti si pornesti din nou de la spate merge iar 2 min pentru ca nu se sterg cheile . Se blocheaza receptorul. Este oricum ceva curios.
