Sunt ceva ore de cand am pus si gp 4.50 (oficiala) pe o clona modificata.
Deocamdata e OK.
Deocamdata e OK.
Poate cineva sa faca un mic how-to? deci pas cu pas cum se procedeaza pentru introducerea noului MAC.
E in engleza: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Am instalat brainwave-firmware-mac-hack.img folosind cablu null modem.
Cred ca toata lumea stie cum se instaleaza o imagine asa ca nu insist.
- se configureaza dreamboxul pentru conexiune la pc (IP si subnet mask)
- cu ajutorul telnetului te conectezi la dreambox si tastezi urmatoarele comenzi:
1. - cd /bin si ENTER
2. - ./patchME XX XX XX XX XX XX si ENTER (XX - inlocuiesti cu mac de original care incepe cu 00 09 34 si mai departe litere de la A-F sau cifre 0-9)
3. reboot si ENTER
Dupa reboot se verifica MAC-ul cu urmatoarea comanda: ifconfig
Atentie mare la comenzi.
Nu am folosit cealalta metoda (cu flashwizard) si a fost ciudat sa nu gasesc acel script in locul indicat (adica in /var), ci in directorul /bin. Puteti vedea ce fisiere contine un director cu ajutorul comenzii "ls" adica list.
Succes
Multumesc mult,raman dator.
Sunt aproapre 3 luni de la primul patch . Nu stiu daca imaginile gp viitoare vor contine un nou time bomb dar deocamdata , clonele modificate ruleaza fara probeme cu gp 4.50
GP 4.50 pe clona a functionat fara probleme.
Am trecut la GP 4.60. Deocamdata nu sunt probleme.
A mai facut cineva pasul ?
Nu mai trec ca iar zic astia pe aici ca dau alarme false asa ca succes!
Deja sunt 2 ore , timp in care am dat ceva restarturi. Cine nu vrea sa se riste , sa mai aiba rabdare 2-3 zile. Daca apar probleme va anunt.
GP 4.6 merge fara probleme de cateva zile pe clona cu mac modificat . Nici o problema pina acum , daca va este teama bagati gp 4.6 fara bomba.
Am instalat si eu Gemini 460 pe o clona cu MAC modificat si deocamdata nici o problema.
La imaginea asta cum fac sa-mi apara in infobar de la cine decodeaza pana acum am folosit Nabilo si Nemesis.
Cum pot sa stiu daca adresa MAC care am introduso este OK si chiar este una de la un dream original.
Cauta skin-ul ptest pentru informatii legate de decodarea in share.
Pentru mac tastezi ifconfig in telnet si dai enter.Mac-ul este la HWaddr.
Pentru CCcam merge cu skinul default,trebuie sa ai setat :Quote:
Originally Posted by tod1975 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Blue-Panel -> Extras/Setup -> general -> crypt -> Grafik Emm/Ecm/Expert +
ok mersi asta cautam
inca ceva poate m-am exprimat gresit mai jos stiu unde vad MAC-ul dupa ce l-am schimbat pe mine ma intereseaza daca acel MAC este chiar unul de original
stiu ca incep cu 00 09 ...
00:09:34:..... restul nu mai conteaza.
ok inseamna ca si al meu e bun multumesc de informatii
am schimbat Mac-ul si pe celalalt dream al meu am instalat gemini 460 dar am o problema nu gasesc Thor 1W ma ajuta cineva cum trebuie adaugat
imi apare tot timpul "Service could not be found"
Pai nu-ti apare thor 1W ci iti apare Thor 3/5/Intelsat 10-02 (0.8W).Mai cauta ca trebuie sa fie acolo asta daca nu ai introdus alte settings in receptor peste cele default.
Am modificat si eu mac-ul cu metoda lui @zappa, motiv pentru care-i multumesc, pentru ca altfel(cu jtag) mi-era cam scarba sa m-apuc de treaba(din motive de timp). Am totusi o mica nedumerire... Cand dau ifconfig in telnet, imi apare HWaddr 00:09:34:xx:xx:xx(in locul x-urilor sunt numere), deci mac de original! Dar cand dau detect MAC Adress in Ngrab Server, imi apare la Srv MAC 00:1B:FC:3A:etc:etc, adica mac-ul initial al clonei...?! Deci, s-a schimbat sau nu mac-ul?
Este normal sa iti arate alt MAC, pentru ca prin comanda respectiva iti detecteaza MAC-ul placii de retea de la calculator sau de la router, depinde la ce ai cuplat Dream-ul si nu MAC-ul receptorului. Acela il vezi exact cum ai precizat, prin telnet.
