Salut!
La DK Sat in Targu Mures au de luni in stoc, dar nu comercializeaza pentru ca se asteapta soft nou pt. ele, deoarece cel cu care au venit are niste probleme.Au spus maxim o saptamana si se vor scoate la vanzare.
Salut!
proc: STI 7109 266MHz
192Mb SDRam, 64Mb videoram.192Mb SDRAM, 64MB videoram.
display: 9bit VFDdisplay: VFD 9bit
Video res: max 1920x1080 4:3 vagy 16:9Video res: 1920x1080 max 4:3 sau 16:9
Audio decomp: MPEG1, MPEG2, MPEG2 AAC, MPEG4 AAC, /HELLO HD AUDIOSZABVÁNYA) aacPlus és WMA.Decomp Audio: MPEG1, MPEG2, MPEG2 AAC, AAC, MPEG4, / Hello AUDIOSZABVÁNYA HD) aacPlus si WMA.
Video decomp: mpeg2 h.264/vc-1, mp@hl, mp@ml, sp@ml, avc hp@l4.1, vc-1 apl@l3, mp@hl.Decomp Video: mpeg2 h.264/vc-1, MP @ HL, MP @ ML, SP @ ML, hp@l4.1 AVC, VC-1 APL @ L3, MP @ HL.
Sharp tuner, SR: 2-45MbSharp tuner, SR: 2-45Mb
cateva poze cu meniu de la colegi nostri...
astia de la echo nu recunosc ca sunt pana peste cap cu problemele:wellcome:
a aparut la vanzare , a cumparat cineva, sa ne spuna si noua ce este cu el
Am facut un test pe EchoSmart DSB HD 7109 !!! pe o varianta Beta de firmware !
- este un receptor HD clasic ( non Enigma )
- upgrade firmware pe RS232 si USB
- interfata grafica este sprintena , viu si placut colorata
- telecomanda seamana cu cea de la Globo , mica si functionala
- functii complete de PVR pe stick de mare viteza sau HDD USB extern
- detectie automata la scanare a tipului de compresie DVB-S sau DVB-S2
- liste de programe OK, SAT si FAV cu posibilitati de sortare directa
- un EPG complet si foarte atractiv ( imagine, frecventa, program diurn, continut )
- are EMU ( meniu-8888 ) Magic 3.52 cu AU !!!
Varianta comerciala de firmware este asteptata in 10-14 zile si va aduce inbunatatirea stabilitatii receptiei in HD.
Fuctii ascunse :
- meniu+7777 cardsharing pe rs232
- meniu+8888 editor keys
- meniu+9999 network sharing ( newcamd )
- meniu+6666 local network adapter setup
evident unele functii se refera la alte modele cu interfata de retea !
deci inseamna ca tot pe platforma de la softurile pt echo s-a lucrat si inseamna ca toate meniurile ascunse sunt la fel [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
(deci ce puteai face cu un 792 poti face si cu asta)
problema care se pune si la acest receptor HD cat si la 792 (sau chiar 791 sau 790 ) daca s-ar putea implementa (adauga) protocolul FTP pt a functiona si cccam-ul pe el
PS: Mihai incearca sa vezi daca master codul 2381 functioneaza
( e pt atunci cand uiti o parola )
la capitolul calitatea imaginii cum sta?
pai daca e HD ma gandesc ca nu poate sa fie nasoala
e diferenta intre receiverele hd, nu-s chiar toate la fel. eu din cate imi amintesc echosmartul nu excela nici pe sd
mihaip
ce parere ai despre calitatea tunnerului din aparat?Cum se comporta cu semnalele slabe?:wellcome:
s-o luam incet ... incet ...
- menu+9232 Picture tunning
- menu+9234 N2 BK&RSA
restul meniurilor cunoscute la alte modele ... nu se confirma !
Calitatea si stabilitatea imaginii si sunetului in SD este excelenta ! cat despre partea de HD deocamdata nu ma pot pronunta fiind vorba despre o versiune BETA ! tocmai la acestea se lucreaza ! pe masura ce voi primi noi versiuni de firmware ... le vom comenta impreuna !
Cardurile AKTA VIA si CNX merg perfect ! despre restul ...inca nu stiu ! maine voi face un test cu Diablo !!! va tin la curent !
Are si functia de BLIND SCAN?
Tunnerul este in nota generala a celor folosite azi pe IPBOX sau DM800 ... adica sensibil ! teste facute la Cluj ...
- MBC ( Badr 26e ) merge perfect
- Viasat ( Sirius ) spot Nordic-BSS mege perfect
ce nu mergea si pana acum ... Astra 2D ... nu merge nici cu ECHO !
P.S. Nu are Blind-Scan .... si nici n-am prea vazut pe tunnere HD ! vb aici de blind scan folosind
suport hard al tunnerului si nu unul simulat soft ( ca la Opticum 9500 ).
Nu merita pretul este foarte mare.:dance:
M-am uitat pe elstar la poze si am vazut ca nu are nici mufa internet:agresiv: .Plusul care il are este HD!
Este mai bun 792.
Regula 12.
Pai zi tu la pretul asta un receiver HD mai bun ...........:)
E cel mai ieftin receptor HD.Acum ca nu are una sau alta e corect,dar nu despre asta era vorba.:)
sa vedem pretul celui cu ethernet care se anunta pentru iunie -iulie
si atunci sa vedem daca e si pe linux sa stie enigma2 o sa fie the best
daca diferenta o sa fie doar de 50 de lei si cele de mai sus se confirma atunci inseamana ca o sa sparga piata
ce tip e procesorul? nu-i de ajuns sa aiba enigma daca nu-l va recunoaste nici un emulator.
