Am revenit la softul din Martie 2018 cel cu Android tv.
Pana ințeleg cum sa transform o imagine tip tableta intr-una tip TV răman la penultima.
salut
a incercat cineva aceasta versiune:KIII_PRO_AVL6862-MHC19J-20170527.143629.V0923 ?
de ceva vreme nu mai am testst nimic am folosit vechiul receptor vu+duo2 acum ca am ceva timp am zis sa mai ma joc putin cu aceasta cutie.
Multumesc
@valysatt baga asta :[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ,[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
f11
oricum e mai buna img pusa de f11 ,fata de software cu care a venit din Polonia,facea numai dungi colorate pe
canale hd
Salut
multumesc pentru recomandare si scuze ca raspund asa greu timpul nu-mi permite,acum am incercat sa scriu img pe un sd card insa am o problema programelul Burn_Card nu-mi vede softul ca img,cum am facut,am descarcat KIII_PRO-userdebug_7.1.2_NHG47L_20180321.12 asa cum e am incercat sa-l pun pe sd card dar nu-l vede am incercat dezarhivat la fel,unde grsesc?
Cardul simplu fără fișiere il vede?
Probabil trebuie formatat SD card FAT sau FAT32
da cardul il vede,da e format fat32,nu vede softul ca si img
Nu il vede ca img pentru ca e backup TWRP, citeste mai atent ce scrie in posturile din topicul general de K3, nu aici!!!
Am reusit,am pus si versiunea noua si backup Multumesc acum testez sa vad ce diferente sunt.
o itrebare am cautat aici pe forum dar nu am gasit informati,am un tv philips android cu tuner satelit ore se poate porni oscam pe el?Multumesc
Nu am citit nimic legat de oscam și philips android.
Enigma2 pentru KIII pro si nu numai:
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...].
Nu am testat ,dar am un deja vu ... :)
f11
Luat linkul de pe forokeys , inca netestat si un pic suspicios datorita dimensiunii relativ mici ~700mb ,versiunea KIII_PRO_CXD2837-ota-20190117.155141.V0213:
f11
Din câte se vede, e pt. alt model de tuner(sony cxd2837)
L.E: pentru descărcare kodi, folosiţi uploadurile oficiale
Tunerul asta e pe unele stickuri USB, gen Astrometa.
A testat careva imaginea? E Android TV sau tableta?
Eu cred ca notatia "sony cxd2837" se refera doar la partea dvb-T2/C !
pe care or fi schimbat-o sarind din lac in putz ... voi testa azi !
---------- Post added at 08:22 ---------- Previous post was at 07:27 ----------
Este un FAKE !!!
a incercat cineva vers. asta custom de openelec pt S912 care are inclus si oscam emu + tvheadend? din cate am vazut din print screen-uri sunt si informatii avansate gen norma de codare, ecm time...
Un nou backup de la rusi ,KIII Pro-userdebug 7.1.2 NHG47L 20181221.165922.V0213 :
Acum instalez....
f11
---------- Post added at 20:50 ---------- Previous post was at 20:42 ----------
PS:n Nu are activ tunerul de satelit...:(
f11
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 20:50 ----------
Am revenit la vechea versiune din martie 2018...
f11
cine vrea sa incerce o vers. modificata a firmwareului original din sept. 2018 la care sunt eliminate mai multe aplicatii ce rulau constant in fundal, obtinandu-se astfel o temp. cu 9 grade mai mica pe procesor; cel ce a modificat-o sustine ca nu are acea problema gen "secam" cu acele dungi rosii; eu mi-am vandut K3-ul dar cine vrea sa incerce are aici linkul de descarcare, se instaleaza cu USB Burning Tool cu optiunea erase flash
Imaginea este OK ! dar nu prea vad beneficiile de a o face mai compacta !
- zappingul este similar
- ce trebuia sa merga din EMU ... merge
- nu aveti instalate aplicatii de genul ... Kodi sau MoviePlayer
- aplicatiile amintite se instaleaza prin TV Center
Era mai interesant sa vedem o imagine curatata de servicii Google ...
ai observat prezenta acelor dungi rosii/albastre? asta a fost motivul principal pt care eu l-am vandut pe al meu
cel ce a postat imaginea de mai sus, vine azi cu o versiune si mai light (are sub 300 Mb), care are si launcher-ul schimbat...citez
"I leave the link of an even lighter version of Mecool KIII Pro of 08-09-2018 where the launcher has been replaced by Lighthome launcher, lighter and does not require to be permanently in execution, and where there is not even a possibility to synchronize contacts and Google calendar (everything that is not multimedia has been eliminated and all the CPU power is allocated to the applications that we have installed and that we are using."
