au trecut totusi 10 zile de la intrebarea lui @optimus .. acum normal merge si la mine :drinks:
Cu pot vedea in cccam daca serverul meu e "atacat" de vreun peer/peeri sters?
La Gbox era linia N.
Buna,
nu prea am gasit multe informatii despre rolul exact, si implicatiile modificarilor care se pot face, despre fisierele:
CCcam.prio = Fişierul de priorităţi
CCcam.channelinfo = Fişier cu informaţii despre canale
CCcam.providers = Fişier cu informaţii despre provideri
Are cineva o adresa cu un faq/howto mai detaliat ?
Multam,
Buna,
poate cineva sa-mi explice rolul fisierelor ?
SoftCam.Key = Fişier cu key
AutoRoll.Key = Fişier pentru autoroll
ROM120.bin = Necesar pentru AutoUpdate
constant.cw = Fisier cw
Multam,
ca pufan am si eu o intrebare..
am citit ce s-a scris dar....daca ma uit la Ccam info pages pe net la ip-adresa:16001 apare tabelul acela . home,active clients,clients,server, shares,providers si entilements
daca ma uit la servers...imi apar serverele conectate si nr de carduri dar la una din linie ramine tot negru tv-ul daca las linia numai pe C-ul ala sa mearga
ce se poate face?
salut, bine ar fi sa iei legatura cu persoana in cauza si sa ii prezinti situatia si in functie de ce spune sa iei o decizie , stergi linia respectiva , cel in cauza iti trimite un card local fake ( sau poate e un card local neactualizat ) sau '' aduni '' in cccamcfg peers care nu iti dau nimic , glumeam , bineinteles . acum , mai e si varianta : daca e de o zi doua , problema ta , e bine sa ai rabdare , poate observa el problema si o rezolva , dar dupa 3 , 4 zile de asteptare , contacteaza l si prezinta i situatia . bafta .
sal salvin
merci pentru raspuns..
da,inia o am de 1 zi....mai astept ....sa vad in 2-3 zile cum e situatia
:bun:
sal baieti.....
am o problema cu cccam-ul meu....
citeodata face pe nebunu.....de ex: scriu F:----- il bag in boxa si nu apare clientul imediat ....dureaza citeodata ....de ce oare?
ieri am facut 2 linii F si numai una imi apare cealalta inca nu si nu stiu ce sa fac....
aveti vreo parere de ce si ce sa fac??
:comp:
Timpul de pornire/actualizare a server-ului CCcam este puternic influentat de numarul liniilor si a cardurilor.
Deci , daca ai multe linii si iei carduri si din HOP 3 , in momentul in care faci o modificare in CCcam , dureaza cateva zeci de secunde (uneori minute) sa faca actualizarile.
Redu eventual numarul de carduri (sa intre din maxim HOP 2) si vei vedea diferenta.
aha...ok
da cind nu fac cu limite de hop ?
ex: F: xxxxx yyyyy
Nu apare pentru ca partenerul de share (inca) nu a pus linia C: pe care i-ai dat-o tu.Quote:
Originally Posted by alex500s [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eu spuneam sa reduci numarul de carduri care-ti vin tie de la altii , adica sa pui
C: xxxxxx 12000 user pass no { 0:0:2 }
aha....ok acum am inteles...
pai el m-o intrebat daca sint off....
si cind e F:xxxx yyyy 3 0 0 { 0:0:2 } ce inseamna?? ca nu ma stiu bine :sorry:
am mai citit prin forum da tot greu de cap sint....
La linia F se poate limita numarul de reshare (de cate ori poate da mai departe cardul ce-l primeste de la tine ).
F: user pass 3 1 0 { 0:0:2 }
In acest caz :
3 = Dai carduri pana in hop 3
1 = Poate folosi emulatorul (cheile din fisierul SoftCam.Key) ; daca este 0 , nu poate folosi emulatorul
0 = Nu primesc EMM-uri pentru actualizare card
Dupa care , dai mai departe :
0 = orice provider
0 = orice program
2 = reshare de doua ori
asta e o explicatie(pt unul greu de cap ca mine) foarte buna :clap:
acum am inteles tot...:cheers:
merci
As dori si eu un sfat.
Am instalat Cccam 2.0.11 pe Dm800, la mine totul merge ok, dar ceilalti spun ca apar off.
Am local AKTA.
:pls: HELP
salut, daca ai ip dinamic ,verifica contul la dyndns sau no-ip daca e updatat cu ip u tau si verifica si portul ( 12000 ) sau ce port ai tu daca intradevar e deschis pe modem/router . [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
bafta
Are cineva idee cum fac CCCAM-ul sa-mi ia keyle de jiji doar de pe cardul din newcs, si nu de la peeri? Uneori o ia razna si se descotoroseste de newcs si imi ia keyle de la peersi (vad pe OSD).
Am incercat varianta
c: peersi.dyndns.org 12000 client parola no { 0:0:3, 1801:2011 }
dar nu vrea, initial ia din newcs-ul de pe localhost, dupa aia se apuca si ia de la peeri. MA enerveaza :)
Pui in linia C de la peersi care te ,,deranjeaza'' asa:
C: peersi.dyndns.org 12000 client parola no { 0:0:3, 1801:0 }
1801:0
ASta nu taie tot ce e neaga?
Io vreau doar jiji sa fie ejectat.
In primul rand salutari la toti pasionatii de cccam.Am primit prin bunavointa unui coleg de aici o linie de test.DM500 avea iesire la net legat prin cablu crossover la laptop .Net wireless ,modem 516v SpeedTouch de la romtelecom switch si cu un Dlink AP.A fost totul ok dar trebuia sa tin tot timpul laptopul pornit asa ca am schimbat configuratia: modemul 516V setat in mod bridge ,router TP link 340G +AP Dlink la receptie legat la DM500.Am iesire la net dar se pare ca portul 12000 este inchis pt ca cccam info imi arata ca serverul nu este online.Routerul este setat in mod DHCP la Dream am incercat si cu dhcp si cu ip fix acelasi rezultat.Are cineva vreo idee care poate fi problema?Am testat de pe un site daca portul 12000 este inchis!Eu banuiesc ca de la router o fi ceva ,daca in configuratia veche a fost totul ok,practic modemul de la romtelecom setat in mod brigde lucreaza doar ca un media convertor nu ar trebui sa influenteze porturile!?
