Atunci n-ai decat sa fortezi update de data in scriptul oscam-ului inainte de pornirea lui
Dar daca ii dai un delay mai mare la pornire?
Sa aiba timpul necesar intai sa se "CUPLEZE " la net?
Eu cred ca se obtine acelasi efect fara a forta nimic.
Nu e vorba de cuplat la net. Ora o ia din satelit, nu de pe net.
Da , cu ora ai dreptate, totusi cu acelasi delay rezolvi si asta.
Eventual un restart cam ( din script).
Pentru a scapa de inconvenient in general schimbi versionea de oscam.
Aveti probleme cu asa ceva?
de ce ce cativa clienti imi cer not found ?
Adica de ce nu raspunde cardul tau la sid-ul ala.
Ori s-a auto-blocat sidul in oscamul tau, ori au semnal prost si cererea e compromisa.
la mine pe local nu se manifesta asa. doar la cativa clienti dar nu tot timpul.
---------- Post added at 14:17 ---------- Previous post was at 12:56 ----------
am observat si pe alte canale clientii rspectivi fac probleme. le-am luat grupul de la localul meu si am lasat sa traga asa de proba de la alt reader tot focus dar tot cu not found imi raspund. poate este o problema generala ce sa zic naiba stie.
Oscam poate filtra inclusiv sid,numar de cereri (ac),durata orara si/sau data expirarii.
Credeam ca am fost clar atunci cand ti-am explicat despre AC.
Dar nu este vorba de AC oricum este dezactivat.
Vad ca si la altii se manifesta la fel in special pe protv , acasa tv, acasa tv gold si cred ca mai sunt si altele.
se intampla pe mai multe canale iar acolo unde se intampla si numara de IGN e foarte mare..insa problema o fac ce i ce au un oscam prost setat sau ce i cu multics si acolo unde cererile curg fara numar....asemenea probleme imi fac mi e useri care au ce au .....imi fac nok cat 3 servere la un loc,acolo unde alte emu sau oscamuri bine puse la punct fac doar OK curat
uite useru cipry:)uptime 1day...ordinea banuiesc ca o stiti
222 70 726
iata un user ce are oscam setat de mine se uita doar pe focus,sau mai exact pe ro,bineinteles si lista de canale e facuta tot de mine
497 0 3
acolo unde e multics si oscam prost tot traficu si regula lui e data peste cap...poti sai sufli si in iaurt
Ia pune asta la readerul tau de focus:
Code:caid = 0B02
ecmwhitelist = 4C
ecmheaderwhitelist = 0B02:81704970424320,80704970424320
zici tu?:)eu as zice ca sant
Era pt @cipryDXfeed ..... mesajul.
Foarte bine daca le ai si tu puse.
Da zildan, ai dreptate dar e o chestie implicita pe care cred ca toti ar fi trebuit sa o bage in seama.
Totusi rezolvarea nu consta numai in asta.
Am testat personal pe alti provideri care creaza exact acelasi tip de probleme ( 183d,1843).
iata valoriile importante ale reader ului
services = foc_familia,foc_mozaic,foc_hd,!foc_filmbox,foc_cinema,foc_xxx,!foc_panonia,!moldova #aceasta functie indiferent ca e facuta prin metoda whitelist sau nu rezultatu e acelasi
caid = 0B02
ecmwhitelist = 0B02:4C #bineinteles ca exista si lista de whitelist,foarte ok din punct de vedere al update ului
mhz = 500
cardmhz = 357
ident = 0B02:000000
lb_weight = 100 #jocul cu valoriile la aceasta functie nu schimba nimic
dropbadcws = 1 #ar fi posibila o cauza a prob,desi......
alte matanii pe la reader nu sant
useru,in ex nostru cipri:)
caid = 0B02
services = foc_familia,foc_mozaic,foc_hd,!foc_filmbox,foc_cinema,foc_xxx,!foc_panonia,!moldova,tvr
ident = 0B02:000000
cccmaxhops = 0
cccreshare = 0 #ce am postat mai sus e rezultatu avand accesu la reshare taiat.....deci trece peste regula mea sau el personal imi face asta,desi ma cam indoiesc
cam astea sant importante
l:0B02:000000::::4C
Au facut ceva modificari cei de la focus ? Sau am observat eu numai acuma. Captura nu este de pe local.
:) Interesant
Conserva o parte de log , sa foloseasca sid multiplu?
Cred ca sunt coincidente de conax.
Canale de la alti provideri care au tot 0B02 si 78BE.
Da scuza eroarea de aseara, 0b02 , acele siduri sunt de pe 13 est din pachetul pornoace. Daca e asa trebuie de convietuit cu ele. Deci atentie la ce blocati.
M-am lasat dus de val si am raspuns la repezeala.
Avem in schimb [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] la orizont, pentru cei ce [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu ce se mananca :)
Originally Posted by cipryDXfeed [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eu am blocat acest SID , am clienti care imi fac nok-uri la greu. Ce naiba astia de pe 13est nu au gasit alt SID sa puna?
