Salut,
Azi imi soseste si mie receptorul VU+ UNO . Am citit pe forumuri pareri despre el si astept cu nerabdare sa il testez. Pentru cei care il au in exploatare as vrea sa stiu daca imaginea pusa pe el de producator permite instalarea de emulatoare sau va trebuii instalata o alta imagine.
La ora actuala care imagine este cea mai stabila? Care o recomadati?
Trebuie sa instalezi alta imagine, cele mai stabile la ora actuala sunt BlackHole si VIX, eu prefer BlackHole.
Nu pot instala imagini pe VU+Uno pe usb. Nu stiu de ce nu merge. Am respectat toata procedura. Am incercat sa pun noua imagine BlackHole 1.6.7 , dupa ce am facut upgrade la drivere, dar nu se intampla nimic. La bootare cu stick-ul usb introdus imi cere sa apas tasta channel -, o apas booteza pe imaginea originala dar dupa ce scot stick-ul si repornesc aparatul imi incarca tot imaginea originala.
Ce pot face ?
Daca instalez imaginea prin utlitarul VuUtil prin portul RS232 voi reusii?
Din pacate nu am am un cablu serial acum. Abia maine o a aflu unul.
Sigur ai transferat pe stick imaginea cum trebuie ? Dupa ce dezarhivezi, trebuie sa pui pe stick folderul vuplus cu tot ce contine.
Daca ai respectat asta incearca cu alt stick. Am citit ca merge instalat prin RS232 cu Vuutil dar nu am facut niciodata, nu a fost nevoie.
Am dezarhivat imaginea _usb.zip, iar folderul vuplus exact cu subfolderul uno si cele 4 fisiere din el l-am transferat, dupa ce am si formatat doua stick-uri diferite in format fat32. O sa incerc acum cu un al treile.
Sincer la mine a mers doar de pe portul USB din fata...
Am incercat cu trei modele diferite de usb stick pe toate porturile usb disponibile si nimic. Maine o sa incerc prin serial si daca nici asa nu functioneaza inseamna ca receptorul are o problema.
incearca cu usb stick cu valori de maximum 2Gb chiar si no-name ,atentie la cablu null-modem verifica daca comunica 2-3, 3-2, 5-5 e ok ---- in caz contrar poate duce la arderea port com a placii de baza a calculatorului
Am reusit in cele din urma prin cablu serial sa instalez in flash imaginea vti 4.0, recent lansata. Totul a decurs in regula. Dar mi se pare cam greoaie, mai ales la pornire.Am incercat din nou sa instalez imaginea BH 1.6.7. vuuno beta2 pe usb stick si nici acum nu se poate. Ce model de usb stick sa incerc? Este posibil ca din trei modele (Verbatim store'n'go 2gb; SanDisk cruzer micro 4 gb si well Flash drive 1gb) toate sa aiba probleme?
Din atatea stickuri ar fi trebuit sa mearga ,sigur nu faci ceva bine ,care port il folosesti .
Verbatim store'n'go 2gb de culoarea albastra carcasa si buton alb idem si la mine nu a functionat pe amiko alien dar nici pe alte receptoare
Da, verbatim face figuri pe duo si alte scule. Acesta cu mufa retractabila:
Preferatul meu, se comporta perfect, e asta
De fapt si cu alte 2 (pqi si kingmax) merge.
Am reusit in cele din urma sa pun imagini pe VU+uno si prin usb stick. Am gasit un usb stick ( sandisk 4gb ) care functioneaza.
Vu uno pentru b-h 1.7.1 necesita update la cfe ? daca da unde gasesc ?
Update de cfe se face doar la Duo.
Si la solo, acum am vazut uno are splash_cfe_auto
Acel splash face parte din kit-ul imaginii, nu cred ca e bine sa instalezi separat.
Nu, nu se instaleaza separat doar am atras atetia de ce la uno nu e nevoie de upfrade cfe
Cine le are cu germana?: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Banuiesc ca a fost un prototip. Ar fi fost frumos.
