e o combinatie intre 500 si 800
Ceva noutati in legatura cu varianta SE a acestui model ?
A ajuns in tara , pe la satmultimedia ?
Va sari cu mult pretul peste 239 euroi ( 189 receptorul + 40 tunerul dvb-c/t ) ?
Eventuale teste cand apare si pe dvb-c rcs , banuiesc ca pe dvb-t sint cam slabe sperante in zona respectiva
Cam 7-10 zile.
Ieri au aparut altele pentru test
DRIVERS 06-12-2011
Thare are fixed some bugs as below.
- fixed some bugs for Sky Italian HD channel.
Please kinldy test this one and let me know result, this is only for sky ita, nothing other !!
u can upload via addons or manual via redpanel
Ma tenteaza si pe mine, asa ca un cadou de Craciun.
@snow
Spune-mi te rog, setting-urile enigma2 cum se transfera? Se poate folosi cumva programul Dreamboxedit sau unul similar?
Multumesc.
L.E. Am aflat raspunsul. Merge sigur cu Dreamboxedit.
Salutare,
Primit si eu unul de la DigitalSatelit, merge excelent raportat la pret.
Noua imagine RED team(27.11.2011) are integrat tot ce trebuie, poate fi folosit cu incredere.
O idee mai lent decat VU sau dream cu procesoare de 400Mhz, dar mult peste DM800HD.
Daca se va dovedi fiabil, nu se justifica boxuri mai scumpe pentru un utilizator obisnuit afectat de criza.
Nu reusesc sa gasesc nici o buba, functionalitate full, soft compet.
concluzia: BEST BUY !
-nu stie sa utilizeze cei 256 Mb de ram, foloseste doar 128 Mb. Totusi e bine ca sunt, sper sa ii si utilizeze cat mai curand.
---------- Post added at 12:44 ---------- Previous post was at 11:07 ----------
am atasat un phoenix-serial pe portul USB cu adaptor USB to serial, stie cineva calea spre cititor in configuratia asta?
Incerc sa il intoduc in cccam.cfg insa fara succes, nu vede cardul. Imaginea are inclus driverul pt usb-serial.
Ar fi trebuit sa o ia pe SERIAL READER : /dev/usb/tts/0.
Ceva idei ???
---------- Post added at 13:07 ---------- Previous post was at 12:44 ----------
am reusit, o ia pe calea : /dev/ttyUSB0
Am vazut ca a aparut si modelul Giga Blue 800 HD SE la un pret de 800 lei...
@Motoru daca tot il ai, tunerul este peste DM800 sau la fel ?
Testat pe BBC HD astra 2D, receptie perfect stabila, tunerul este OK, peste DM800.
Nu ma orientez dupa semnalul indicat de receptor intrucat este relativ ce apare acolo(40% - gigaBlue, 44% -VU duo) pt mine conteaza receptia stabila a unor TP cu receptia la limita pe instalatia mea, daca intra a trecut testul.
Cel mai enevant la rec asta este proasta amplasare si dimensiunea tastelor colorate pe telecomanda. Puteau sa pe plaseze o idee mai ergonomic sau cel putin sa le faca mai mari, trebuie sa le cauti tot timpul si cu privirea ca altfel nu le nimeresti.
La mine telecomanda vu-ului mi se pare cea mai enervanta. Mi-am dat comanda de un logitech h 300. Abia astept s-o pun la treaba.
telecomanda de VU este preferata mea, chestie de obisnuinta cred, butoane aerisite si coloratele puse in cel mai accesibil loc. Coloratele sun cele mai utilizate butoane la un box de satelit.
Cardul hocus-pocus pe GigaBlue 0.224 pe intern si 0,227 pe extern - phoenix.
Mie telecomanda de la Vu+ mi se pare chiar foarte reusita, mai ales in comparatie cu cea de la DM800. Poate e o chestie de gusturi.
In comparatie cu 800 imi place ca si ergonomie. Nu-mi place pozitionarea tastelor meniu si audio. Eu nu tin telecomanda asa de jos astfel incat sa-mi fie comode. As fi preferat sa-mi puna menu in loc la exit, audio la epg si exit sub audio. Dar va veni telecomanda noua asa ca, depasesc momentul. Tastele colorate nu sunt cele mai folosite dupa ce ti-ai setat receptorul.
Revenind ontopic, mie telecomanda de la giga imi place cum e structurata. Poate si datorita faptului ca vreo 5 ani am folosit telecomanda de dream si m-am obisnuit cu acea aranjare.
Salutare, mi-am luat si eu acest rec si are o problema, cand scanez nu ii gaseste posturi decat cu SR de 24500, este de la Imaginea cu care a venit (scrie ca are versiunea din 24.10.2011 si driverul la fel) sau de la tuner?
Fa-i un update de drivere si vezi daca face la fel.
Ai scanat cumva pe single lnb?Am avut aceeasi problema.Imaginea are un bug.Seteaza Diseqc A/B chiar daca ai doar un LNB si o sa mearga ok.
Da, ms!, asa a mers, ciudat...acu am alta problema, cred mai mare, am vrut sa schimb skinul cu altu din lista si nu buteaza decat pana la 25, ce fac, un hard reset ceva?
Am rezolvat!
A incercat care dintre posesori de Giga Blue 800 HD SE cu 2 tunere si pe celelalte domenii ( dvb-c si dvb-t ) cum se comporta ?
Ma interesa mai ales in comparatie cu un lcd/led pe dvb-c rcs , receptionarea prg. tv hd free ( inca ) de la rcs
Ceva noutati pe partea de multimedia/player ?
Cum sta cu afisarea/recunoasterea diacriticelor de la subtitrari ?
Ce formate audio/video recunoaste/sint functionabile in prezent ?
moooo de obicei cand se spune ca sa rezolvat se spune si cum si ce ca poate mai pateste vreunu:)
