incercati cu alt lnb la mine tot nu intra si am schimbat lnb si mergeee. pe ipbox910
are semnal acum cand e F1 ?
Nu cred...
Feedul este pentru transmisiile live din RO ale operatorului RCS-RDS,impachetat si pus pe cablu digital.
Deci, pina la urma, digisport HD se transmite pe satelit, daca da pe ce frecventa ?
digi tv hd nu transmite pe satelit, e o confuzie de nume
digi sport are un feed care e folosit cand se transmite un meci in direct (filmat de digi) ; feedul e la calitate hd , transmisiunea oficiala o gasesti pe digi sport hd pe cablu
PS: cred ca sa spus tot ce era de spus pe tema asta, ar trebuit inkis topicu....
conteaza mult si LNB-ul daca antena e corect orientata, pana ieri foloseam un twin ...noname, cazuri de urgenta, mi-a ajuns si lnb-ul nou, un single inverto BU si are un castig de 10-15! procente fata de cel vechi, frecventa in cauza a intrat excelent, iar pe cel vechi aveam 0%, rareori prindeam un flux dar nu ramanea in sarcina!
Gata , l-am prins si eu duminica (8 mai a.c.) la meciul Rapid Bucuresti vs. Targu Mures. Spre surprinderea mea am vazut ca dupa ce am reglat putin mai bine antena( 0,9 m Fe pe montura H-H ) mi-au intrat si Canal+Sport HD si Canal+HD nordici.
E ok !
daca lasi din gotoxx h-h vei avea surpriza sa nu intre multe canale,mai ales cu diferenta de 0,8W si 1W,la antenele mai mari posibil sa nu fie aceasta problema,eu tot timpu las pe gotoxx dar fac ajustari de semnal pe fiecare satelit
scuze de off
15 Mai 2011, 20:00
Otelul Galati- Poli Timisoara
il vedem oare ?
in mod normal, da. am urmarit un singur meci pana acum, timisoara cu nu stiu cine, dar vreau sa zic ca transmisiunea e la o calitate exceptionala, un bitrate de peste 15000kbps...
Da, se vede impecabil.
Uploaded with [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Din pacate, se pare ca s-au mutat. Am rugamintea sa transmiteti aceste date in privat, prea multa publicitate cam dauneaza acestui hobby....
cine are noua frecventa il rog sa mi o dea si mie pe PM. ms
Aseara era tot asta, m-a indus in eroare faptul ca n-au mai transmis hd cind am cautat eu. Pentru Feed sd e la fel dar sr 5200
cu ce antene prindeti si ce aparate aveti. mie pe toroidala T90 + Kathy UFS910 nu-mi intra de nici o culoare in focsani.
un nou feed marca digisport hd
satelit: intelsat 12-situat la 45 grade est
s2-12584v,3350,auto
Originally Posted by franta [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
si la mine fluctueaza semnalul, cand merge, cand cade brusc la zero. Vreo idee?
Oricum, am impresia ca nu intra intotdeauna (dar nici nu am urmarit acest lucru).
Pe telefootbal.com au spus ca si dinamo-galati a fost transmis, la mine nu a mers, steaua insa a intrat. Mai intampina cineva problema asta?
Meciul Dinamo - Otelul si Steaua - Tg Mures ambele transmise HD nu sa intrerupt feedul deloc.
Antena cu care receptionez are 2M, iar receptorul este Dm800.
Cu antena de 1.2m noname am macroblocuri de nu ma pot uita! Am comutat pe triax 110 si merge ceas...
