A aparut enigma2 pentru Koala! [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Spor la testat!:)
Noutatile versiunii sint legate de :
- rezolvarea erorilor diseqC
- update online prin Internet
- rezolvarea erorii deep-standby
Trebuie remarcat ca de data aceasta au aparut si imaginile de tip USB.
Si pentru a avea o imagine completa ... iata anuntul oficial !
AAF Osterimage V3 Atevio 700
SH4 Duckbox Projekt git rev637:
+ Neuester Enigma2 Stand
+ .srt Untertitel Speicherzuteilung gefixt
+ Treiber demux code optimiert
+ epgcacheerror fix
+ Player injekt code optimiert
+ rumänische Sprachdatei hinzugefugt
+ fehlende Tastencodes in evremote2 hinzugefugt
+ Playerstop am Ende von Dateien gefixt
+ MP3 Playback GS fix
+ AVI/Seek memoryleak fixed
AAF: (M2941)
+ OSD Adjustment Funktion zum einstellen der OSD Große (z.B. bei TVs mit großem Overscan)
+ Übersetzungen aktualisiert
+ Framebuffergroße erhoht
+ Kleinere MediaCenter Fixes
+ Neue Senderliste
+ MediaPlayer MOD update
+ Aufnahmeverzeichnisse uber Menu einstellbar
Bitte auch beachten:
- Nach Einrichten und Installieren das Nullmodem Kabel
am Receiver abziehen. Bei gestecktem Kabel
bootet der Receiver nur, wenn der PC an ist.
- Fur Ton uber HDMI in den A/V Einstellungen
SPDIF als Audio Source angeben
Fix:
- Tuner diseqc Unterstutzung
- Deep-Standby-Fix
- Internetupdate
USB Image, Flashimage und FULLUSB Image aktiviert
Danke an Team Ducktales sowie allen, die im Duckbox SH4 Projekt
am tollen Basisimage mitwirken. Und naturlich an alle, die dieses
Image ermoeglicht und getestet haben.
Euer AAF Team
In der Database zu finden und im online Update.
Dank dem AAF Recovery Tool V3.1 AV700,
geht die Installation mit den entsprechenden Informationen im Board sehr einfach.
Siehe auch hier:
AAF Recovery Tool Version 3.1 atevio 700
Impresii dupa primele teste :
- o imagine completa si chiar stabila
- download server functional ( skinuri,emu )
- mgcamd functional in CS
- incubusCamd ... nu decodeaza ! de ce ? ...
- reactia la telecomanda cam lenta
- un mic pocnet in difuzoare la schimbare canalului
Daca ritmul de punere la punct este cel pe care-l observ ... intr-o luna n-o
sa mai aiba nici o problema ! asta nu inseamna ca se va compara cu Dreambox
dar precis va fi la nivelul celor mai bune implementari SH4 !
Pentru ca durata upgrade-ului facuta cu ART ( AAF Recovery Toll) mi s-a parut destul de mare
si operatia destul de complexa ...m-am gandit sa verific cum functioneaza upgrade-online ... si
functioneaza ! durata globala cca 17 minute ... totul doar dintr-o singura actiune, totul de pe
telecomanda, fara cabluri null-modem si programe de control ! a mers la fix !
ART ( AAF Recovery Tool 700 ) este un program care permite instalarea unei imagini Enigma2 AAF sau recuperarea dupa un incident major.
Programul a fost conceput pentru receptoarele Atevio 700 si respectiv 7000 iar receptorul Atevio 700HD este constructiv identic cu Optibox Koala.
Pentru a initia procedeura de instalare E2 trebuie asigurate urmatoarele conditii :
- conectati Koala cu PC , simultan , printr-un cablu serial null-modem si router
- instalati versiunea curenta a ART
- lansati executia ART ( sub WIN7 in mod administrator )
- click pe “Connect”
- puneti sub tensiune receptorul Optibox Koala
Settings - acest tab, introductiv, permite descrierea conexiunii intre Koala si PC prin intermediul routerului si a conexiunii seriale null-modem. Din
motive de logica a procesului de boot , ART va folosi : conexiunea seriala pentru interfata de comenzi cu kernelul Linux si interfata ethernet pentru
transferul de date efectuat prin TFTP. Utilizatorul trebuie sa urmeze atent instructiunile din ecranul “Settings” :
- completati cu atentie datele conexiunii PC-STB
- daca conexiunea este corect descrisa click pe “Read MAC from AT700”
- salvati acest context click pe «save »
- iesiti din program si reluati conexiunea
- daca totul este corect setat trebuie sa aveti prima coloana de tab-uri activa si deci puteti scrie aceste caracteistici in bootloaderul Koala
si facind click pe « Read » sa le recititi si confrunta cu cele descrise initial.
- aveti grija sa nu bifati « TFTP packsge size 512 » aceasta valoare desi corecta dubleaza durata procesului de upgrade
Recovery Image - este o imagine “oficiala” , actuala , folosita ca baza de refacere a FW original si este inclusa in ART ... se restaureaza dupa incidente
grave ... poate fi incarcata si de pe stick !!! ( o imagine la alegerea utilizatorului dar formatul este unul .img ca rezultat al unei salvari sub Linux ! )
Maxi U-boot Install - aceasta functie permite instalarea pe receptor a unui bootloader universal creat de catre grupul TDT. Scopul acestui bootloader
este de a crea un mecanism de tip multiboot care va permite sa pastrati, de exemplu, in flash imaginea originala si sa bootati de pe stick o imagine Enigma2 !
Daca aceasta functie esueaza acest lucru se datoreaza exclusiv unei erori in descrierea conexiunii , reluati prima faza pana cand valorile declarate si cele citite
de pe receiver coincid.
Maxi U-boot defaults - acesta functie este una complementara precedentei , ea defineste contextul initial al bootloaderului , incarca meniul multiboot
( Set Defaults) dupa care in functie de optiunea utilizatorului fixeaza optiunea de boot implicita ( set boot default ). Aceasta operatie se face doar dupa
intalarea Maxi U-boot si incepe prin setarea valorilor contextului implicit “Set defaults” urmat de alegerea variantei de boot implic it “Set boot default”
Original U-boot install - permite revenirea la boot loaderul imaginii originale prin rescrierea acestuia dintr-o imagine continuta in program.
Flash E2 Image - permite incarcarea in flash a unei imagini Enigma2 AAF , procesul este de durata ( cca. 20 minute) timp in care nu deconectati
receptorul !- la final puteti face reboot de pe interfata sau din power-switch
Flash Original Image - permite incarcarea unei imagini originale dar in format .img ca rezultat al unei salvari sub Linux.
Resseler-id - aceasta functie permite schimbarea/revenirea la resseller-id in cazul in care aceasta valoare din header a fost alterata in urma instalarii
unui alt tip de imagine. Valorile comune a acestei variabile sint :
Koala : 00031520 00022300
Atevio : 00030920 00012100
Procedura de instalare E2 AAF utilizind ART V3.1 este urmatoarea :
• efectuati procedura completa “Settings”
• dupa reconexiune efectuati “Maxi U-boot Install”
• dupa reconexiune efectuati “Maxi boot desc Defaults”
• dupa reconexiune efectuati “Flash E2 Image”
Maxi U-boot se prezinta afisind pe VFD textul “SOLALA” in locul obisnuitului “2.23”.
Daca in timpul procesului de boot apasati butoanele “up” sau “down” acest lucru selectioneaza optiunea de boot corespunzatoare :
1 - imaginea originala din Flash
2-5 - USB1-USB4 imagini stick in partitile cu numerele respective
6-8 - valori care pot fi definite complet de catre utilizatorul expert
9 - imagine Enigma2 AAF in Flash
mai nou vad ca s-a si ieftinit produsul de la 990 lei la 920 lei atat la digitalsatelit.ro cat si la elstar.ro
Este un receptor foarte bun ! cu un soft de exceptie ... are un singur "bai" ... nu-l cheama Dreambox !
cateva poze cu e2 facut de baietii de pe un forum maghiar...
Koala clasic :
Iata aici in avanpremiera ce ne ofera versiunea de FW care va fi lansata in
acest weekend :
MKV H264 1080p FULL HD OK
Evident se refera la playerul de movie ! player care va reamintesc ca stie
deja sa faca play de divx cu subtitle ! de pe un disc local sau prin retea.
Koala clasic :
Pentru conexiunea Wi-Fi se poate utiliza orice stick cu chipset RaLink , iata aveti aici
o lista cu modelele testate :
D-Link DWL-G122 Rev B1 USB Device 2001:3c00
D-Link DWL-G122 Rev C1 USB Device 07d1:3c03
D-Link DWL-G110
D-Link DWL-140
MSI US54EX
Hama Wireless LAN USB 2.0 Stick 54 Mbps
BUFFALO WLI-U2-SG54HP
Wireless LAN USB 2.0 Adapter 54 MBit 802.11g LogiLink
AirBand AWU-54G
Gigabyte GN-WB32L
Sitecom WL-113
AnyGate WKI-XM200UA
IPTIME N100UM
Unicorn TW-300N
Conceptronic C54RUv2 USB Device 14b2:3c22
Axler LGI-UW150N
Linksys WUSB54GC USB Device 13b1:0020
Instalare :
Intrati in meniul Network Settings si alegeti la Connection Type : Wi-Fi
dupa care apasint butonul verde activati meniul Wi-Fi settings unde puteti seta :
- numarul canalului
- modul wireles b,g sau mixt
- modul de encriptie off,wep,wpa ( wpa2 inca nu )
- algoritmul de encriptie
- si codul de encriptie utilizator
Confirmati aceste valori si in cateva secunde veti fi conectati la W-Lan iar
indicatorul de nivel va va arata calitatea conexiunii.
Koala clasic este o aplicatie de exceptie ! spun asta pentru ca in limitele
unei aplicatii clasice ofera mai toate functionalitatile majore care au facut
deliciul amatorilor de Enigma2 :
- panel de control EMU
- conceptul de plugin
- emulatoare ( MgCamd, incubus , XCam , Camd3 )
- cardreader MCAS ( nagra, conax,viaacess,irdeto)
- sharing ( CCcam, NewCamd )
- network ( LAN , W-LAN )
- media player DivX, DivX Plus ( .avi, .mkv),.TS
- interfata user completa ( nu necesita Telnet sau FTP )
- functionalitate completa PVR SD si HD
- monteaza volume FAT si FAT32 ( din pacate nu si NTFS )
Iata care sint argumentele posesorului de Koala spre a fi perfect multumit
cu solutia clasica. Stabilitratea exceptionala si reactia rapida sint calitati
care-l recomanda ! Optibox Koala are marele avantaj ca este sustinut de
catre doua comunitati extrem de active si de inalta tinuta profesionala :
Octagon ( Octagon 1008HD ) si AAF ( Atevio 700HD ) ... lucru rar si care
trebuie subliniat !
---------- Post added at 08:07 ---------- Previous post was at 07:39 ----------
Si pentru ca oferta pentru aplicatia Koala clasic sa fie completa
iata si un panel AAF conceput ca un plugin cu doua componente
- panelul propriuzis
- meniul de download emulatoare
Scripturile utilizator vor fi localizate in /var/etc cu atribut 755.
Pluginul panel se instaleaza si se declara ca fiind autorun.
Pluginul devine activ prin apasarea traditionalului buton albastru.
Componentele necesare se pot descarca de pe forumul AAF.
Iata doua din propunerile pentru "bootlogo" imaginii de vara de la AAF !
O demonstratie de talent si profesionalism !
Mai e un mare bai, cel mai mare.Quote:
Peste cateva luni va aparea un "Panda", echipele de softisti vor trece la noul proiect, iar Koala va ramane ca si Alligator, Panthera, cu ochii in soare ...
Aici gresesti, Koala apartine familiei Sh40, care printr-un proiect comun se opune optiunii Dream MM.
Sunt proaspat posesor de Koala,adica de astazi:clap:
Inca de la deschiderea cutiei am avut o surpriza placuta:Un cablu HDMI asezat la vedere,pe langa telecomanda si baterii...
Surprizele au continuat dupa legarea LNB-ului si alimentarea cu energie...la o scanare simpla,a detectat aproape tot ce era pe satelitul respectiv,iar la momentul la care am scos carteluta din conserva lu nea jiji,si am bagat-o in el,s-a facut brusc lumina...:)
Nu mai vorbesc de meniul in limba romana,si alte asemenea aspecte...inca nu am suficient timp sa buchisesc jucaria asta asa cum trebuie,plus ca trebuie sa-i fac si o conexiune la net,ca asa am vazut ca se poarta...deocamdata,nota la prima impresie: 10 cu felicitari.
Probabil la sfarsitul saptamanii voi avea timp sa instalez si montura H-H la antena,sa fac si reglajele necesare,si apoi sa vad cum sta treaba...doar dupa aia o sa incep sa va stresez cu intrebari,eu fiind nou in trebusoara asta cu linii,CCCAM si alte alea...
pana atunci,o zi buna si spor la vazut de programe!
esti sigur ca era cartela de jiji ?poate ai gresit cartelele...
Daca nu ai pus tu cu mana ta bk si rsa in koala inseamna ca poti sa scoti cardul linistit si tot va merge.:)
Chestia asta cu cardul de Digi este chiar nostima ! ce-i drept acu aud pentru prima data ... ar fi culmea !!! Daca stau bine si ma gandesc si la Alligator chestia cu cardul Dolce tot cam asa este ... oricum sa asteptam sa-i treca omului euforia jucariei noi si sa vedem ce ne mai spune ...
P.S. Nu am un card Digi ca as verifica !
Asa cum spune si titlul postului,imi fac mea culpa,mi-am dat singur vot de blam,mi-am pus cenusa in cap,si,daca trebuie,imi fac si harakiri!
Voi aveti dreptate...acu am ajuns acasa,am citit,si am probat:merge fara cartela...insa astazi,dupa ce l-am instalat,nu a mers deloc,adica nu decoda pe jiji,si dupa ce am bagat cartela s-a pornit...de unde,eu,ca tot novicele,am dedus ca o fi facut el ceva cu cartela aia...probabil a fost pur si simplu coincidenta...
Acu ce sa zic...eu nu am lua receptorul asta ca sa vad neaparat jiji free...am abonament de cand s-a lansat serviciul lor...eu as vrea sa vad cateva programe in HD,ca la cei 127cm diagonala cati are plasma mea,m-am cam enervat pana acum...
Nu pot spune prea multe despre acest aparat,inca...mai ales ca experienta mea legata de decodari se rezuma la lucrul cu strong 4125,cu patch...si asta acum vreo 4-5 ani...ideea a fost ca avand pe jiji la dispozitie,m-am lenevit:cheers:
Insa invat repede,si imi si place,asa ca sper ca in curand sa nu mai radeti de mine...
Am insa o ”suparare”...aici unde locuiesc,singurul net acceptabil este cel de la romtelecom,adica ADSL...eu am 6Mb,da am inteles ca nu prea face fata...
Cam asta e deocamdata..criticile si sugestiile sunt binevenite!
Alex
O versiune de Incubus97 "preparata" de RSP pentru Koala.
Versiunea de Soft Original (NU e2).
