Treaba functioneaza putin altfel la oscam.
Se merge pe streamboard, se deschide un thread cum ca nu citeste cardul respectiv,
se posteaza un log pornit din telnet cu oscam -d63 si se asteapta. :D
De obicei se rezolva.:dance:
E necesar sa vedem ce ATR are, poate se asemna cu unu deja rezolvat. Numai ca eu nu pot sa fac nimic fara sa vad un log .. de la un oscam in debug mode ...
P.S. am deschis un server de irc unde se poate discuta irc.dordetara.net . Canalul sateliti bineinteles.
Gresit total!Quote:
Originally Posted by malin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Oscam arata cardu cu ce caid vrea muschiul tau.
Poti sa aratzi $KY UK si tu sa ai Focus.
Mai studiaza.
Te ascultam .. ca si contrargument te rog sa citesti un pic prin fisierele sursa o sa vezi ca oscamul face o cerere spre cam ... si primeste un ATR, pe baza acestui ATR isi cam da el seama de ce este vorba.
Cam pe aici e "ce am mai citit eu"
int conax_card_init(ATR newatr)
int i, j, n;
uchar ins26[] = {0xDD, 0x26, 0x00, 0x00, 0x03, 0x10, 0x01, 0x40};
uchar ins82[] = {0xDD, 0x82, 0x00, 0x00, 0x11, 0x11, 0x0f, 0x01, 0xb0, 0x0f, 0xff, \
0xff, 0xfb, 0x00, 0x00, 0x09, 0x04, 0x0b, 0x00, 0xe0, 0x30, 0x2b };
uchar cardver=0;
get_hist;
if ((hist_size < 4) || (memcmp(hist,"0B00",4)))
return ERROR;
reader[ridx].caid[0]=0xB00;
Asta efectiv la nivel de cod. Cat despre ce card poti sa scoti din oscam ( ca il iei dintr-un CCcam, newcs, sau efectiv il trimiti fack ) sunt de acord am spus undeva mai la inceputul acestui thread.
Si nu vad de ce ma tratezi cu acest ton, doar nu ti-am luat caii de la bicicleta.
Si imi mentin afirmatia , oscam in aceasta zi -1 (nu am verificat de ceva timp) nu citeste corect cartile de focus Caid 0b02. Demonstreaza ca gresesc ! Dar te rog fara vorbe din alea aruncate din elicopter. Concret !
La buna vedere, maestre ...
NU am vrut sa te supar. Ideea e ca oscam vede cardul ca 0B00 dar tu il dai mai departe ca 0B02.
Nu am testat pe focu$ si chiar sunt curios.
Poate ai dreptate.
Da oscamul vede cardul ca fiind 0b00, il poti da mai departe ca fiind 0b02, insa problema este ca oscamul il vede gresit si comunicatia cu cardul este eronata de la primul pas.
2010/02/25 11:33:44 1939 r02 card detected
2010/02/25 11:33:45 1939 r02 ATR: 3B 24 00 30 42 30 30
2010/02/25 11:33:46 1939 r02 Maximum frequency for this card is formally 5 Mhz, clocking it to 5.00 Mhz
2010/02/25 11:33:47 1939 r02 write to cardreader focustv:
2010/02/25 11:33:47 DD 26 00 00 03 10 01 40
010/02/25 11:33:49 1939 r02 answer from cardreader focustv:
2010/02/25 11:33:49 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
dupa cum se observa raspunsunsul cardului este gresit (primit ? interpretatat ?), cea ce duce la functionarea eroanta .
Imi pare rau pentru aciditatea din postul de mai sus.
La buna vedere.
cu oscam si un phoenix reader pot citi un card skyit 0919 sau 093b ???
am tot cautat pe net da' nu am gasit configuratii in felul asta, numai cu smargo readere
multumesc anticipat
Pai se poate, foloseste configuratia gasita pe net si inlocuieste la protocol = smartreader cu protocol = mouse ,
daca nu cumva este deja asa, deoarece smargo se poate folosi in atit in smartreader-modus cit si in mouse-modus.
o probleme cu CCcam_2.1.4-oscam unde localul este folosit doar in cazul in care este singura linie in config am fost nevoit sa revin la linia anterioara
OSCam va fi mai bun decat newcs si cccam la un loc. Baieti lucreaza cu viteza 100%. Deja citeste lini C, si functioneaza ca server cccam, bineinteles mai are buguri de corectat de aia nu recomand "inca" sa foloseasca in loc de cccam. Functioneaza ca si client, au implementat si DVBApi, bineinteles si asta are buguri, dar am vazut progres (buguri corectate semnalate de mine). Pentru cei care nu stie OSCam = Open Source Cam
P.S.: Are un WebIF foarte avansat.
Vreau sa-mi fac un card server cu Smargo pe Linux CentOS (masina o am deja si nu schimb sistemul de operare). Pentru inceput voi avea un card Seca3 de la olandezi.
Este gata Oscam pentru "production", sau sa merg deocamdata pe cccam?
Ma aflu la primul contact cu Oscam ...si incerc sa-l pornesc pe IPBOX !
Am incercat mai multe versiuni .sh4 ...si crapa cu "bus error" ...are cineva o
versiune incercata pe IPBOX ? eventual si o configurare de client CCcam ...
ca pentru prosti !!!
aceeasi poveste si la mine. incerc sa pun un hello hd pe un 910 si nimic! nu vrea in ruptul capului. imaginea este, de obicei, PKT si in flash si pe usb.
succesuri! :drinks:
incearca astaQuote:
sau vezi [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] cu sky it merge reader internal problemle pot aparea cu alte tipuri de card cu smartgo pare ok
Hello HD nu merge pe oscam momentan.Quote:
Originally Posted by techcenter [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Toate testele mele le fac numai pe imagini Flash !
Se pare ca este o problema ... combinata ! ... "bus error"
- mesajul apare pe versiunile SIF 085 si 092 dar nu apare pe 050 si 070
- mesajul apare numai la executia lui oscam de orice versiune !!!
Deci problemele sint impartite ... legate constructia imaginii sau modul de
a incarca un executabil in memorie ... si in mod evident ceva legat de
oscam ca program ... posibil o eroare de alocare memorie.
Mesajul este de tip sistem Linux ... si are semnificatia ... tentativa de acces
memorie neautorizat ... adresa impara une n-ar trebui ... sau adresa illegala
In rest merge in mod API excelent ...este inca de pe acum un client de
CCcam excelent ... cel mai bun ! ... evident inafara de insusi CCcam ! merge
Sky IT uns ...fara pic de freeze ! lucru rar pe IPBOX ! Mai sint unele probleme
cu canalele transmise in simulcrypt ... unde ar fi foarte bine daca ar sti sa alega
singur in ce sistem trebuie ..sau poate ...sa decodeze !
De pe Astra deschide doar HD+ ( RTL,SAT,Kabel,PRO7..HD) care nu-s in simulcrypt !
De pe Hotbird numai HD Swiss si SKY IT.
De pe Thor ... pachetul nordic in CNX.
Evident este o chestie de prio ...dar inca nu stiu cum !
A reusit cineva sa faca configuratia CCcam server (cu local TVR)+ OScam doar in scopul de a deschide TVR HD?
cu riscul de a ma face de rusine...si scuze de off-topic..
am vazut ca va plangeti de tvr...
cum de la mine s-a deschis tvr 1 si 2 in dream , doar cu cccam 2.1.4, fara nici o setare speciala......si tvr hd in pc, pe SkystarHd, cu un simplu hadu ???
o fi norocul incepatorului ???
am si poza..dar nu e topicul potrivit...
pune poza ca e mai bine pt toata lumea ca sunt multi care sunt interesati
daca e asa cum spui tu sa nu fie totusi deschis din sharing de la alt cineva care are alta configurare
pune poza ca altfel vorbim asa sa ne auzim
multumesc pt intelegere
