BCM7401 ! este chipsetul de pe Panthera/Alligator ... si sper ca o implementare E2 sa apara in 6 luni ... evident sperante !
BCM7401 ! uau pai sa fie concurent direct cu DM 800 ?
De abia astept implementarea E2 pe acest receiver avand si server cccam pe el
Ca doar DM 800 are server cccam pe el pe langa altele........
In schimb va aveea castig de cauza versiunea cu tuner DVB-S/S2 + DVB-T
O idee pt. teste , daca exista cumva pt. acest receiver tuner DVB-C , in ideea receptionarii intregului domeniu : 47 - 863Mhz ca la "analogice"
Nu ma impac cu gandul ca in "era digitala" esti NEVOIT sa folosesti 2 tunere independente ( DVB-T + DVB-C ) , pt. receptia intregului domeniu rf : 47 - 863Mhz ( ca la analogicul actual )
Am uitat sa te intreb Mihai din testele tale cum se comporta alligatorul pe cccam client la 28,2e sky uk si 13e sky italia , are frizuri ? daca da , la ce interval ? merci ! :tv:
Originally Posted by satsky [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Pe 28e nu am testat dar pe 13se Sky IT a mers bine ! la fel ca incubus ! card bun ...vizionare fara incidente ! asta-i regula .... un card Dolce merge in sharing perfect !
Tinand cont ca exista conexiune la internet care nu sustine portfireval in acest caz ptr vizionarea in HD acest receptor este ok?
-sa fuctioneze ca, si client CCcam
-compatibil full hd
-pret rezonabil (fata de dm800)
tin cont de inprejurari (conexiune) poate fi mai covenabil de cat dm800?
Eu am acasa o conexiune ClickNet ... in spatele ei merge client CCcam(dm800), incubus (ipbox910)... Alligator , Opticum 9600, Optibox 8750 ...toate de tip CCcam si nu necesita forwardarea vreunui port ! nu exista diferente de calitate a conexiunii intre dm800 si restul ! totul sta in calitea serverului ...a cardurilor aflate in sharing !!!
la elstar oradea au pe stoc panthera si stoc 0 la aligator[cind l-au avut?]
Am in teste un Optibox Aligator si am cateva nelamuriri ,aparatul este conectat la serverul meu de pe un dm500s toate bine si frumoase merg si programele hd insa am o problema nu deschide focus si tv cabo ,mentionez ca serverul meu are ca si local focus ,iar cabo am vreo 7 peer. hop1.Am incercat sa pun cardul de Focus pe Optibox vede cardul insa nu decodeaza ,oare unde este buba .
@tod... DA - este anomalie ...cardul FocusSat cu noul CAID=902 inca nu merge ! se va rezolva curand ! La Opticum 9500 ..ca la orice opticum meniu-9339 !
Insfarsit m-am intalnit si eu cu versiunea comerciala a Alligatorului ... evident si cu noul sau meniu ! cu dominante calde ... rosu ... maro ... mustar ...parca era mai vesel cel vechi !
In meniul software -upgrade se intra direct apasind tasta din coltul dreapta jos ! pe un stick formatat FAT ! daca aplicatia a murit ( mie inca nu mi s-a intamplat ! ) se poate activa software upgrade astfel :
# loader.isd
# Power on while pressing front 'CH-'
- boot loader + splash
# allinone.isd
# Power on while pressing front 'OK' or 'EXIT'
- kernel + rootfs + appl
Modulele , cu numele nemodificate , puse singure pe un stick formatat FAT !
Buna seara,
Mi-am luat si eu un Optibox Alligator si am cateva nelamuriri.
1. Loaderul si firmware-ul de pe pagina optibox sunt aceleasi cu cele de pe [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ?
2. Care este username-ul si parola pentru a ma conecta pe el de pe telnet?
Nu prea am gasit pe net foarte multe informatii legate de el(software etc.). Daca aveti ceva linkuri va rog sa le impartasiti.
Multumesc.
3. Cum reusesc sa fac sa mearga HDMI-ul? Mie nu imi merge iesirea prin HDMI, in sensul ca apare la inceput o imagine(televizorul imi arata 576p), care in cateva secunde dispare si nu imi mai arata nimic. Am incercat pe un Panasonic, un Samsung si pe un receiver Denon. I-a mers cuiva iesirea prin HDMI?
Cea mai tolerata rezolutie este 720P 60 Hz. Incearca sa setezi asa.
Nu stiu exact in cazul tau, dar din experienta mea ( am avut un Samsung ) sunt televizoare care doar pe rezolutia asta merg bine, pe altele sunt foarte greu de pus.
A cumparat careva cu experianta de sharing aparatul, daca da, asteptam impresii dupa cateva zile de utilizare.
Salutare
Ieri mi-a sosit si mie acest receptor :) , i-am pus ultimul soft aparut, updatul a decurs fara probleme. La partea de sharing l-am legat la un server cccam 2.1.3, ce mi s-a parut ciudat este faptul ca din cand in cand se deconecteaza de la server si am impresia ca nu stie sa se reconecteze automat, ca sa am din nou imagine trebuie sa reintru in setarile de server si sa dau din nou save pentru a se reconecta . Cu EMU activat Gigi tv a mers fara probleme. La partea de DVB-T cu o banala antena de camera in Buc a prins fara probleme Pro TV HD si Sport.ro HD.
Interesanta ar fi conectarea prin telnet la el dar nu stiu userul si parola, am incercat diverse combinatii dar fara succes.
Sper sa se comporte mult mai bine ca receptor decat QBOXHD cu care rivalizeaza ca si dotari, rec. cu care personal am avut experiente neplacute.
Diseara o iau de la capat cu testele, numai bine :tv:
Originally Posted by NME [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sa nu fie problema care se discuta aici intre doi posesori de Echosmart HD :
Originally Posted by clauss
Originally Posted by mangusta
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Am incercat toate rezolutiile posibile, oricum din meniul lui nu ai nici un camp unde sa setezi iesirea video pe HDMI. Unul din Tv-urile pe care le-am incercat a fost o plasma Panasonic FULLHD, deci nu cred ca era problema de rezolutie.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ce firmware si loader ai pus? Cel de pe optibox.cc(cel oficial) sau cel de pe sat-support.org? Pentru ca cele 2 difera, cel de pe site-ul oficial fiind mai nou.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Nu am incercat pe TV Sony, deci nu vad care ar fii problema, dupa cum am spus am incercat pe 2 Tv si un receiver. Problema este ca la inceput eu vad ceva prin Hdmi, apoi dispare imaginea(probabil bootloaderul) si asta pe toate firmwarele, loaderele sau TV-urile.
Sper sa ne mai lamureasca mihaip, altfel as fii foarte dezamagit de receiver.
Multumesc.
@NME - Eu am incercat acest aparat atat pe o plasma LG cat si pe un LCD Samsung Full HD si nu am avut probleme ,e adevarat ca la prima conectare am folosit un cablu scart neavand la indemana unul pe HDMI ,incearca sa-l conectezi prin scart si sa-i faci setarile care le doresti iar ulterior foloseste cablul pt.HDMI.
Cat despre sharing am avut aparatele in teste vreo 3 zile atat aligator cat si panthera ,daca aveti un server bun nu o sa aveti probleme cu sharingul eu le-am lasat pornite pe cate un canal HD pe 1W de seara si a doua zi inca aveau imagine pe acele canale fara sa se blocheze ,o problema ar fi ca deocamdata nu deschide FocusSat,iar pe SkyIt,SkyUk mai apar mici intreruperi neavand carduri in hop.1 pe server ajung doar in hop.3 la Optibox dar chiar si asa se misca foarte bine .
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ce versiune de loader/firmware folosesti? Cea originala sau ai facut update de pe sat-suport sau de pe optibox.cc ? Eu am intrat pe el si i-am facut setarile pe un cablu component, iar apoi am dat restart si am incercat doar prin Hdmi si nu a mers. Ce satari ai la Video options?
La inceput am folosito cea originala ,ulterior am facut update la cea de pe sat-suport .La restart sa lasi doar cablu HDMI conectat la aparat !!!!.La setari video le-am schimbat in toate felurile si cu toate mergea .Diseara cand ajung de la slujba pot sa-ti dau mai multe informatii .
Am folosit firmwarul de pe sat-support.org Optibox_ALLIGATOR_VVPL015.03, am sa incerc si pe celalat diseara, multumesc.Quote:
Am trimis inapoi receiverul, astept sa vad daca si la cei de la care l-am luat le face la fel. Am observat ca in firmware-ul de la optibox de pe site aveam mai putine optiuni decat de la sat-suport(desi cel oficial ar fii mai nou). Testati si impartasiti parerile. Totusi poate ne lumineaza si pe noi cineva cu username-ul si parola de pe ultimele firmwareuri(ma refer la telnet).
