Re: Digi Film subtitrare ???
Am si eu o intrebare.A incercat careva sa inregistreze vreun film de pe Digi1 sau 2?Dar inainte de a incepe registrarea trebuie sa dai click pe obtiunea de sus de la ProgDVB unde este subtitrarea.Dupa aceea am vazut ca odata incepind inregistrarea salveaza si subtitrarea separat in format .srt.Problema aici este.Cum se deschide acest file .srt deoarece nici un player nu il recunoaste si nici SubtitleWorkShop?
daca subtitle nu o recunoaste inseamna ca nu e format srt sau fisieru e afectat,player de vizionare VLC,MPC si s-ar putea si bsplayer depinde de codecurile tale cu powerdvd nu poti ptr ca nu recunoaste subtr separata,punete si fa conversia in dvd lipeste subtr si e k:)
redenumeste la modul tractoriceste .srt in . txt si vezi ce iese......cateodata merge:D
Pe Dreambox 7025 apare urmatoarea problema: cu settings puse asa cum vin de pe net pe digifilm1 am subtitrare dar n-am sunet. Din meniul receiverului (Gemini 3.20) nu pot sa schimb sunetul: am numai AC3 English!! OK ... editez cu dreamset 2.13 ... si pu PID-urile: VPID 1000, APID 2005 ... n-am insa unde sa editez si PID-ul pentru subtitrare .... asa ca am sunet ... dar n-am subtitrare :D
Daca stie cineva mai multe ..
Multam' frumos!
Multam' frumos!
pune-i gemini 420 si rezolvi totul...ba mai mult odata setata subtitraea va porni ea singura intotdeauna.:)
am si eu o problema cu subtitarile pe un clark tech 5000hd-s ,am luat dupa net seting la canale dar tot nu apare subtitrarea.pentru subtitrare am pe telecomanda un buton pe care daca apas imi apare nosubtitle si nu pot sa dau stanga sau dreapta .iar pentru audio am alt buton pe care daca apas imi apare decat engleza,fara limba romana.am incercat toate combinatiile cu pidurile si nu merge ,am incercat cu editorul de canale si tot nu merge ,nu vrea sa plece,unica solutie care am reusit sa-mi apara subtitle este sa dezactivez autoupdate chanel with sid,dar in cazul asta imi apare doar subtitle off si aps stanga sau dreapta dar nimik,ca sa pot sa am subtitle activat trebuie sa bag pid la teletext daca nu bag nu se bifeaza nici subtitle deci imi da no subtitle daca bag pid la eletext mi se bifeaza si subtitle dar imi apare subtitle doar off
am si eu o problema cu subtitarile pe un clark tech 5000hd-s ,am luat dupa net seting la canale dar tot nu apare subtitrarea.pentru subtitrare am pe telecomanda un buton pe care daca apas imi apare nosubtitle si nu pot sa dau stanga sau dreapta .iar pentru audio am alt buton pe care daca apas imi apare decat engleza,fara limba romana.am incercat toate combinatiile cu pidurile si nu merge ,am incercat cu editorul de canale si tot nu merge ,nu vrea sa plece,unica solutie care am reusit sa-mi apara subtitle este sa dezactivez autoupdate chanel with sid,dar in cazul asta imi apare doar subtitle off si aps stanga sau dreapta dar nimik,ca sa pot sa am subtitle activat trebuie sa bag pid la teletext daca nu bag nu se bifeaza nici subtitle deci imi da no subtitle daca bag pid la eletext mi se bifeaza si subtitle dar imi apare subtitle doar off.
daca stie cineva ceva sa ma ajute ca stau mereu pana pe la 4 dimineata si mor de ciuda ca nu reusesc pacat de decoder ca e foarte bun si am dat si multi bani pe el .
firmware este ultimul p121 cu suport de softcam care merge bine,incarcat prin pendrive usb.
salut
al si eu un mvision s4 usb si am gasit programele pt el dar nu am subtitrare la digifilm, axn, hbo comedy , am imagine dar nu imi subtitreaza.Imi spune si mie cineva ce pot sa fac si cum. va multumesc
Ciao vroiam sa stiu daca ai reusit sa pui subtitrarea pe clarke tech
A aparut 4.20 pentru 7025 ?
Pe Comag sl55 merge cuiva subtitrarea pe digifilm?
cu progdvb 5.14.02 merge bine subtitarea
Salut! Cine stie cum se baga subtitarile pe receptoarele YUMATU ?
Subtitrare pe digiquest 6400.pe hbo,digifilm1,2???
stie ciineva la acest tip de receptor daca pot pune titrare? la programele care nu au? multumesc
