Re: Instalarea unei monturi H-H
Daca era tabla nu era cine stie ce diferenta o puteai sesiza pe astra 19 la pachetul premiere dar...fiind din aluminiu e comparabila cu una de tabla de 1,3 [ cu toate ca nu exista acest diametru] exemplul lam dat sa intelegi ca antenele din Al au un castig net superior fata de cele din tabla.
De unde ai scos asta? Castig net superior la Al fata de tabla? Probabil compari antene noname cu cele de firma la diametre diferite.
Verifica spre exemplu antene manufacturate de acelasi producator sa zicem triax 110 aluminiu cu triax 110 tabla. Au acelasi castig 40.2 dBi.
La aluminiu, avantajul ar fi ca sunt mai usoare si nu ruginesc in timp.
Am cam deviat de la topic. Scuze.
Nu cred ca am deviat deloc.
Eu compar toate antele si cele noname spuse de tine.
90% din po****tie cumpara antene noname iar doar poate 10% cumpara ceva de nume.
Da ai dreptate ca sa cam deviat de la subiect. Aici e vorba de instalarea unui motor Hh-H asa ca ma opresc aici.
Daca are cineva probleme cu instalarea unui H-H?
multumesc lui starici pentru tutorialul sau, de fapt pentru mai multe tutoriale!am invatat mai multe din aceste instructiuni! si eu am montura h-h, si nu nimeresc chiar toti satelitii! dar mai incerc!
Chestii importante la un H-H.
1. Teava sa fie perfect sub boloboc.
2. Latitudinea de pe motor sa fie ceea reala geografic in locul unde te afli.
3. Antena sa fie corect pusa pe Motor.
4. Multi pun satelitul Astra pe 0 la motor si dupa aceea cauta ceilalti sateliti. GRESIT.
La tine probabil nu face bine curba.
buna, sunt din jibou. mi-am cumparat o montura H-H si doresc sa o montez. va rog sa-mi ziceti care este cel mai sudic satelit de la care trebuie sa incep reglarea antenei.
multumesc.
multumesc.
E o chestie complicata din cauza aceasta tre sa citesti de la inceput explicatiile facute, iar daca dupa aceea ai vreo intrebare o sa te mai lamurim.
Cu stima.
multumesc.
Cu ajutorul acestui calculator vei afla care este pozitia ta sudica,nu trebuie decat sa introduci orasul tau,daca nu e in lista atunci alegi din lista cel mai apropiat oras;
multumesc pt. raspunsuri. am introdus cel mai apropiat oras, care este Zalau si la "Poziţia orbitală şi satelitul:" este 23,5E Astra 3A/1E. oare chiar asta o fi?
au bun spot transporderele acestui satelit in aceasta regiune?. o sa incerc sa vad daca e ok.
Bun,acum urmeaza cei mai greu,va trebui sa cauti semnal pe acest transporder;
12525 V
MPEG-227500 3/4
dupa ce reglezi corect antena impreuna cu H_H-ul vei putea pleca lejer pe ceilalti sateliti,nu uita cand faci reglajul sa obti semnal maxim pe acest transporder.
Am gasit Astra 19 si apoi am reusit sa ajung si la Astra 23. Acest satelit este punctul 0 la motor? De aici incolo pot sa-mi reglez parabola pt. a receptiona sateliti?
da
aici trebuie sa reglezi antena pe semnalul cel mai bun
deci mai poti facemici corecturi la elevatie(inclinarea antenei , mai pe spate sau mai ridicata , miscarile sa fie de ordinul milimetrilor )
poti sa ii marchezi cu un marker pozitia de acum ca sa stii unde sa te intorci daca nu se imbunatateste semnalul
si dupa ce ai cel mai bun semnal
atunci ...merge antena mai departe , daca configurezi receptorul sa utilizeze USALS
daca nu folosesti diseq-ul la configurari si memorezi pozitiile satelitilor tu
multumesc pentru ajutor. am placa SS2 si antena o voi configura-o cu ajutorul patch-ului MiBi. sper sa mearga bine si sa ma descurc cu acel program. daca aveti sfaturi in privinta asta sunt bine venite.
va rog sa-mi ziceti cum sa utilizez programul SS2Disecq1.10 de Mibi, nu reusesc sa rotesc parabola. receptionez bine Astra 23E, dar nu reusec sa vin la Astra 19E si asa mai departe.
mersi.
Re: Instalarea unei monturi H-H (OPTICUM 2800)
Probleme cu Opticum 2800 - proasta alegere.
Am constatat ca este numai reclama ca ar merge pana la 1.4m. Nu este adevarat. Cel putin la mine.
Nu face fata nici macar la un TD110 din Fe. Merge bine intre 15W si 42E. Daca ma apropii de 62E, adio, acolo incremeneste si trebuie ajutata cu mana sa revina pe pozitie. Ce ziceti voi cei care mai aveti asa ceva? Poate fi motorul defect, sau se poate face ceva din soft? Am un echo 791.
Pacat de triax; Proasta alegere am facut cu h-hul asta. Asa ca nu va sfatuiesc sa luati asa ceva.
Ma bate gandul sa il trimit inapoi. Adica ELSTAR. Sa se spele pe cap cu el. Reclama mincinoasa.
Ce ma sfatuiti?
daca vrei ceva bun, cumpara un stab. iti pun un link, posibil sa se mai gaseasca si-n alte parti ale tarii, le preturi mai mici
Mai frate 5 mil. e putin? Poate ptr. tine.
Ca sa ma dumiresc; cei care mai aveti h-h opticum 2800 cum se comporta la voi si cu ce antene ca eu nu sunt multumit de puterea pe care o are acest motor. Stiu eu, sa fie si cablul de vina? (totusi este Belden, are 30m) sau poate si receptorul nu da suficient curent. Ar trebui sa masor si asta.
Mai fac incercari.
Numai bine.
mai frate, eu n-am spus ca e putin. citeste cu atentie ce-am scris.
ai vrut sa ti se recomande un h-h bun si ti-am recomandat.
pretul e mare pe site-ul care ti l-am dat, dar era ca sa-ti faci o idee. daca ai cunostinte in germania, o rezolvi mai iefin [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sunt membri pe rsp, care au acest hh. poate te ajuta ei cu mai multe info
Cei care mai aveti asa ceva adica opticumul asta 2800 sunteti multumiti de el?
Triaxul TD110 este prea greu pentru el (vorbesc de extreme ex. 62E sau 30W).
Cine mai are combinatia asta? si va merge la extreme? Ca sa stiu daca motorul este de vina si sa-l dau inapoi sa-l schimb.
Mai fac incercari.
Numai bine.
Salut , intereseaza te pt . un motor STAB 120 , la PERUVISION , e cam 360 de lei , aprox. NOROC . :)
