Re: H-H cu lnb dublu(twin)
A incercat cineva asa ceva?Leg un lnb la motor si celalalt direct la receptor si vad la doua receptoare acelasi satelit mai ales daca am sharing intre ele cred ca ar fi beton.Rog o parere de la specialisti!(Spaniolul)
Multumesc!
Daca ai un lnb cu 2-4-8 iesiri poti sa vezi acelasi satelit pe tot atatea receivere,problema este pretul unui astfel de lnb,in concluzie ;merge!
Multumesc mult!!!!!!!:drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
Cu placere!
o intrebare de la un novice
Am un sistem fix Max cu cei trei sateliti corespunzatori +diseq4+1
Vreau sa mai montez o antena de 1,2 cu H-H pentru restul de sateliti pentru a vedea si ASTRA 19
Intrebare intrebatoare ??? ma pot folosi de diseq-ul cu 4 intrari a lui Max ca sa pot roti cea de a doua antena ?
Multumesc anticipat de raspuns
Normal ca te poti folosi,numai nu uita sa faci setarile corespunzatoare in receiverul care foloseste al 4 lea diseq
Re: H-H cu unul sau mai multe lnb-uri
Am luat montura aia de pina la 1,4 m de la elstar. Si un lnb twin,ca sa pot comanda montura din receiver si nu din sky star. Problema e ca am ,,descentrat" atit de tare montura fixa a antenei cind am montat-o pe cea mobila incit nu mai reusesc sa gasesc semnal pe nici un satelit.Partea cea mai proasta consta in faptul ca pe montura antenei nu am nici un fel de gradatie. Este atit de prost facuta incit pentru a prinde hispasat am fost nevoit sa intorc montura cu susul in jos.Acum, antena fiind montata pe montura mobila e deja lasata pe spate cu vreo 30* si sunt obligat sa reglez declinatia fata de motorul HH ca si cum antena ar fi orientata spre hispa, numai ca montura fixa loveste in antena si nu imi da voie s-o reglez mai mult.
Nu stiu ce sa mai fac.Modelul antenei este WOLF de 1,10m ( cu prinderea monturii de offset in 3 suruburi) si nu am mai vazut-o in comert de vreo 2 ani, ultimele modele parca aveau si gradatii pe montura fixa care era usor rotunjita pentru a permite un reglaj mai bun.
Semnalul este mai putenic pe eurobird 26* sau pe pe arabsat 26?
Locatie Alexandria.
Pui antena in varianta fixa pe satelitul sudic si incerci sa memorezi inclinarea planului marginilor antenei fata de verticala .
La motor in aduci pe O si il pui la latitudinea locatiei ( cum spune manualul)
Pui HH pe pilon vertical , orientat cit mai bine spre sud .
Pui antena cu montura ei pe bratul hh astfel incit sa ai planul marginilor antenei cu aceiasi inclinare ca si in cazul monturii fixe .
Gasesti semnal si faci reflejul fin .
vezi poate te ajuta acest program
pt elevatie si tot ce vrei despre antene offset
1. Pentru clone de moteck - cum ar fi APRO SG2100A - se poate folosi pentru pozitionare [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] si se alege din products GAAPS.
De acolo se poate echivala cati pasi pentru respectivul satelit trebuie miscata montura.
2. Pentru motoare mai noi (nu si mai bune) cu 2 intervale pentru unghiul de elevatie cartulia ce vine cu motorul e de ajuns (motoare H-H Vizyon).
/Tolumstein
/Tolumstein
QUOTE=horatyu;20066]vezi poate te ajuta acest program
[/QUOTE]
Nu stiu daca am inteles bine. Ai scris ca monutra polara e mai buna decat un motor H-H?
Te rog sa ma lamuresti.
Nimica nu am inteles.
Ma lamuresti?
salut
am on intrebare daca ma puteti ajuta:
am antena Tria TDS 110 cu motor Stab pe ea
vreau sa pun 4 LNB pt urmatoarea configuratie: 28E-19 E-13E-4W ,
am suportul de la triax cu 4 LNb
se poate sa mearga cu tot cu HH
multumesc
salut
multumesc
Merge dar trebuie sa respecti cativa pasi esentiali;
1] se monteaza antena pe H_H doar cu LNB-ul CENTRAL!!! se pozitioneaza antena cu montura H_H pe satelitul sudic care iti parvine tie ca zona,dupa ce ai stabilit satelitul sudic si ai memorat toti satelitii pe arcul descris de montura iti alegi configuratia dorita in cazul tau si deplasezi montura cu lnb-ul central spre satelitul de mijloc al configuratiei apoi montezi lnb-urile secundare!!
mersi
satelitul sudic ii ASTRA 23,5,care satelit sa il aleg central Hotbird?
si diseq-ul il pun dupa motor
mersi
Yap,incearca cu Hotbird si dupa ce ai mutat de astra 23,5E pe hotbird abia atunci pui si lnb-urile secundare,lnb-uri care vor functiona doar in aceasta pozitie,in schimb cu centralul vei merge pe toti satelitii.
LNB -ul din focarul principal trebuie setat exact pe 23,5 est
pt ca antena cu H-h sa urmareasca axa satelitilor
asta tine de H-H
dupa ce ai setat corect aici
poti sa setezi cele patru LNB-uri cum vrei tu dar asta cred ca poti face numai o singura data
iar cu H-H poti folosi LNB din focarul principal , dar si aici nu stiu daca nu cumva trebuie sa setezi la fiecare mutare de antena
nu stiu cum se comporta receptorul la o asemenea configuratie
probabil ca merge daca spune Spaniolul
dar eu cred ca scanarea satelitilor trebuie facuta inainte de a pune cele 4 LNB iar cand ajunge antena pe respectivele frecvente apare imaginea , dar asa ceva nu am probat pana acum
Citeste aici raspunsul lui Zappa,dupa mai multe incercari a reusit o configuratie maxx cu H_H iar mai jos o sa vedeti si foto cu configuratia respectiva;
Merg si alte configuratii,e mai dificil sa pui lnb-urile secundare cand antena este in alta pozitie fata de cea initiala dar...cu perseverenta se reuseste.
Ce e postat acolo e cea mai mare prostie. Sa pui H-H si sa pui 3 LNB-uri pe antena. Atunci de ce iti mai trebuie H-H.
Pana acuma nu am dat de acest topic si e mai bine.
Daca te deranjeaza sa atepti secundele (durata) pana se muta de pe un satelit pe altul exista si alte feluri de antene care te poate ajuta.
mie mi se pare ok, spre exemplu eu nu urmaresc mai mult de 3 sateliti, iar lista mea de programe sta undeva in 80-100. uneori vezi ca a mai aparut ceva nou pe nu stiu ce sat, sau se plange cineva ca nu-i semnala, etc si vrei sa te convingi. mie imi place ca atunci cand schimb programul de pe 1w pe 19e sa nu dureze decat o secunda. asa incat consider binevenita aceasta posibilitate
Incearca si tu 'prostia' asta sa vezi cum e,dupa aia iti poti da cu parerea,ideea e urmatoarea; ai ab. la maxx sau ai o configuratie de 3-4 lnb-uri dar... vrei si alti sateliti,acum vine intrebarea; de ce sa-ti mai cumperi o antena si un h-h cand cu cea existenta poti vedea mai mult? e simplu,vezi cei 3 sateliti care se pot vedea numai intr-o anumita pozitie si daca vrei sa te muti pe hispasat de ex. sau pe astra 19/28E doar muti antena,e un lucru PROBAT de mine si alti useri si nu e deloc 'O MARE PROSTIE',FUNCTIONEAZA IREPROSABIL!!
