mersi maine ma apuc sa vad ce ese
Ce sa iasa, iese ce trebuie un sistem multifeed HelasSat-Eurobird/Astra....bafta!
am incercat cu lnb ul in mana sa vad daca prind ceva si am prins semnal pe la 51 la suta (lock apare la 20 la suta) dar trebuie avut in vedere ca nu era o pozitie profesioniista , si obturam o parte din expunerea antenei cu bratul.
am vrut sa vad care e pozitia aproximativa in care trebuie montat lnb-ul ca sa fac rost de un suport de lnb universal care poate fi adaptat.
pe antena mobila am semnal 85 la suta , deci 51 la suta din mana e bine, mai ales ca nu e vorba de focarul central.
saptamana asta am sa definitivez.
Cand am zis ca merge merge....
am reusit sa gasesc o muntura standard si am facut multifeed-ul:
am observat o cadere de semnal de la 86 la suta la 51 la suta (comparand cu antena montata pe montura hh), in conditii de cer inorat.
singura problema este pe canalele bbc unde am semnaal la 25-30 la suta , si nu obtin imagine stabila, si nu cred sa obtin vreo imbunatatire , poate doar skimband LNB ul asta fiind un no name
in mod cert ar trebui sa umbli la skew-ul lnb-uril (inclinatia fata de verticala). se va imbunatati calitatea semnalului si va tinde catre zero BER-ul.
succesuri! :drinks:
28.2 e in focaru secundar, deci nu cred ca poti sa obti acelasi nivel de semnal ca untr-un focar principal,
acum pe comedy central hd am SNR 64 la suta AGC 95 la suta si BER 0
am invartit lnd ul pana am ajuns la acest maxim de semnal, nu stiu ce sa mai zic...
mai tre sa bag un diesq sa insumez 39 cu 28 si sa astept sa mearga dolcee in share :)
in cazul asta, schimba pozita antenei, mutand-o cu lnb-ul principal pe 28.2E si pune 39E ca lnb secundar. pe hellas ai semnal mai puternic (poti receptiona d()lce si bulgarii si cu un capac de cratita, daca ma intrebi pe mine). ar fi un castig important pentru 28.2E.
succesuri! :drinks:
am sa fac asta weekendu viitor, ma gandisem si eu la asta dar lnb ul dublu e mai greu si ar fi o incarcare mai mare pe suportu antenei; de la lnb twin am un receptoru dolce si un vu, de asta am vrut sa fie central
m-am gandit ca asta a fost motivul: lnb-ul dublu sa fie lnb-ul principal, din cauza greutatii. la ce suport pentru multifeed ai, eu cred ca nu va fi o problema. sa ne spui si noua rezultatele, eventual punandu-le unele langa celelalte.
succesuri! :drinks:
rezolvare fara sa mai skimb configuratia facuta :
avand in vedere ca am 2 tunere si pe al 2 lea am o antena mobila daca vreau sa ma uit pe bbc si nam semnal stabil pe acel transponder dau sa inregistrez ceva de pe un transponder diferit si apoi dau pe bbc - reciveru va comanda antenei mobile sa vina tot pe 28 est astfel rezolvaand problema
39E+28,2E+23,5E pe 1,3m
19,2E+13E+9E pe 1,2m
0,8W pe 0,85m
DiSEqC 10/1 Optibox
mai am de reglat 39E ... in rest e ok!
