pt butonul on/off ca sa nu mai stea aprins ledul cind receptorul este in stand-by ,merge procedura explicata de @otheitis pt modelul 9000 si la 910?
cred ca da merge si la voi!Dar fie atent cind schimbi pe setting si pui alte settings trebuie sa faci pe procedura din nou!
am reusit sa pun enigma2 pe usb stic(un stic mai vechi de 1 gb pe care l-am partitionat in doua si destul de lent)-ce observ:trebuie un stic rapid asa cum cineva de pe forum a mai spus,dar poate veniti cu o sugestie-am gasit LEXAR SI ADATA,mai stiti si altele rapide ?
-cum pot sa modific gateway ??? care vad ca nu se poate schimba in imagine ,ca sa pot scoate ipboxul pe net?
-pt ip(din enigma2) am modificat in ftp,..ca sa pot sa ma conectez ,e mai usor,ar merge si aici modificat ?
-coolerul se poate opri din meniu (ca la sifteam,dgs..)?
pai setarile de IP le dai la secventa de boot, acolo cand ai dat in consola setenv...
in general e2 cind ruleze prin usb stick e mai lent.Daca il pui la flash porneste mai repede decit si firmware oficial.
eu am procedat in felul urmator folosindu-ma de,, how to,,@zildan,otheitis,eroler si cu ajutorul lui @cnicu
Scriem ultima imagine in receptor si ultimul bootloader
Instalam KCC,
Cu receptorul pornit introducem stickul in aparat.
Lansam KCC
Setam ip si trecem la EXPERTS
dam click pe /dev/sda si apoi click dreapta :
alegem numarul de partitii (maxim 4) si dimensiunile, dam OK si asteptam sa formateze. La stickuri mari sau HDD e de preferat sa faceti 3 partitii de 500 mega si una mare cu restul.
Daca totul e OK, scoatem stickul si il introducem iarasi si trecem la:
Putem avea simultan 4 imagini e2 pe stick (depinde de numarul de partitii).
Daca lasam stickul in aparat un minut ii face automount la partitii.
De obicei sunt montate in
/mnt/usb/usb0 prima partitie de pe stick
/mnt/usb/usb1 a2-a partitie
/mnt/usb/usb2 a3-a partitie
/mnt/usb/usb3 a4-a partitie
Dupa ce a terminat inchidem KCC si deconectam pentru un minut usb stik de la receiver dupa care il reconectam.
Copiem imaginea cu ftp in format tar in radacina partitiei alese (/mnt/usb/usb0 pt. partitia 1) de pe stick apoi din telnet in acelasi loc dezarhivam
Deschidem programul de ftp client . Cu copy paste fisierul enigma2 (enigma2_cuberevo.tar.gz ) il ducem in /mnt/usb/usb0
Deschidem telnet si scriem :
root
Comanda:
cd /mnt/usb/usb0
tar xzf enigma2_cuberevo.tar.gz sau cum se numeste fisierul enigma aferent modelului de IPBOX
aceasta operatie dureaza cateva minute si este necesar sa asteptam
Apasam OFF din spatele receiverului si asteptam cel putin un minut inainte de a porni receiverul . Daca nu asteptati acest timp la botare va ramane blocat in Loading modules si va trebui sa repetati toata operatiunea .
Dupa ce am apasat on selectam din telecomanda receiver butonul numarului aferent imaginii care dorim sa ne porneasca receiverul pentru aprox 5 sec :
Press Button 1: start your image using nfs-server
Press Button 2: start your image using usb pendrive if you don't have a SATA hdd
Press Button 3: start your image using usb pendrive if you have a SATA hdd
Press Button 4: start your original flash image in the decoder (DGStation's original firmwares and images based on them)
Start Enigma 2.
Punem utilitarul:910 usb_cofig
eu am sarit peste acea secventa,deci mai precis ce trebuia facut
acel utilitar contine acea secventa care trebuia scrisa in telnet,care deja are ip-uri definite,dar care nu se pot modifica
De ce nu folositi pe versiuna e2 lui NLB care poate sa fie rulata din HDD?Si nu ai nevoie sa conectezi pe cablu null modem....
link? unde poate fi gasita?
face download asta file.Si citeste scrie detaliat cum se poate....
