eu de cand mi-or blocat astia de la dolce o data cartela si mi-or activat-o iar, acum cand bag cartela in echolite nu-mi mai apare subtitrarea la multe canale. a mai patit careva asa ceva?
Pune versiunea 2.87.Quote:
Originally Posted by narcisyo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Eventual, noaptea cand nu te uiti pune cartela in receptorul lor ca sa nu mai ai probleme cu blocarea cartelei.
ok, intrebare posibil sa fie considerata "ciudata" :D
al doile decodor de la Dolce nu l-am scos din cutie si nici pornit, doar am vazut ca e cartela in el si totu e ok. de fapt a fost scos din cutie, si a fost activata cartele (cred).
acum respectiva cartele NDS este blocata? pentru ca nu am folosit-o? daca e asa, poate o bag numai in 790 si nu se blocheaza mai incolo, ca poate se invata cu el :gathering:
Nu cred dar poti incerca findca nu te costa nimica.Quote:
Originally Posted by badeaghio [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
sa ajung inainte acasa, si in plus sa imi soseasca 790'ul.
ziceti-mi si mie: posibil sa il primesc deja patch-uit de catre cei de la elstar? ar fi bine. adica sa pun eu key si toate cele
le-am zis sa arunce in pachet si un cablu nullmodem. sa vedem cum se comporta, sunt sigur ca imi iau si un dream 600 da mai tarziu :D
Sar putea sati vina cu tot cu patch, asta o sa stii doar cand il primesti acasa si verifici.Quote:
Iati un dream 500S, am inteles ca 600 are ceva probleme.
din receptoul 790 pot sa tin cartela de dolce la share? sau trebuie t-rex la calc sau 500s?
Cu 790 poti face sharing cu mai multe 770 (sau 790) pe care le intrebuintezi ca slave.Quote:
-am avut card-ul blocat in ECO dupa aproximativ doua luni de functionare;
-am rezolvat-o sunand la 930 , fara sa le dau amanunte;
-de atunci merg pe COSHIP , as vrea insa sa revin la 790 din motive lesne de inteles, dar in cazul unei noi (eventuale) blocari pot face update manual cardului folosind COSHIP-ul? (exclus sa mai sun la ei inca o data) ;
- daca da as dori sa stiu procedura .
Va multumesc.
E normal ca ti sa blocat. COSHIP presupun ca e receptorul lor de la dolce.Quote:
Am zis de omie de ori si repet, Am un prieten care are dolce dar (nu chiar in fiecare seara) seara scoate cartela din echo si baga peste noapte cartela in receptorul lor, asa ca nu a avut niciodata problema cu blocarea cartelei.
Cu stima
mie nu imi merg pornoshagurile pe ECHO. (cele de la Dolce)
ce e de facut?
Incearca cu mai multe versiuni de soft. Nu mai tin minte pe care soft am incercat eu si au mers.Quote:
Aveti pe crosat un tutorial cum se face update manual pe acel receptor.
Mie pe Echo 790 nu imi mai merg subtitrarile de la Dolce. ati mai patit careva asta? Am schimbat softurile si cu nici o versiune nu vrea sa imi mai mearga.
La ce programe nu iti merge suptitrarea?Quote:
