CAM-ul de Orange este de nouă generație și merge in CI+, care e versiunea superioara a CI, în concluzie trebuie să cauți un receptor care în specificații să spună clar acest lucru.
De multe ori pe site-uri se spune că e CI+, dar în realitate este doar CI.
Sută la sută nu pot spune dacă merge , cel mai bine suni la magazin și îi întrebi și le spui că dacă nu merge îl trimiți înapoi.
Comenzile de pe net le poți returna fără să spui motivul. Este lege dată în acest sens.
Cred ca mai degraba tine de plug-in-uri , in functie de imaginea folosita
Oficial din cate stiu eu , nu exista suport pentru aceasta interfata/standard
Insa cu plug-in-urile adecvate , receptorul poate citi/recunoaste cam-uri CI+
Eu folosesc cam-uri CI+ de la orange satelit si rcs cablu pe dm 920 si cu plug-in-urile adecvate.......
openfix-5.4.15-viper4k51-20200902
download:
OpenPLi
Am un amiko 4k51 si se pare ca nu mai pot scrie alta imagine si nici nu o mai porneste pe cea veche. Am incercat cu 2 stick-uri kingston unu de 32 si altul de 16gb ambele formatate fat32. Le introduc in usb, pornesc receptorul iar pe ecranul lui apare "PR25" apoi P00 , P01, P02 si trece in boot. Acolo ramane. Daca apas butonul frontal in oricare din fazele "PR25" sau "P00" imi afiseaza pentru cateva secunde "root" si apoi trece tot la "boot" si intepeneste.
---------- Post added at 10:16 ---------- Previous post was at 09:41 ----------
Din cate inteleg eu accepta alta imagine. Nu pare blocat. Adica incearca sa porneasca dar nu porneste. Gresesc undeva probabil. Pe spate nu are buton recovery.
Cu unele imagini intra direct in "boot" fara sa mai apara PR25 , p00,p01,p02,p03.
M-am ghidat de aici : [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Citește ce a scris MihaiP pe satsuport.
Mersi. Probabil la partea de mai jos te referi. Din pacate nu vad sa se miste la fel. La mine trece rapid de root si se duce pe boot. Degeaba il tin eu si 15 minute. Am modificat apoi "noforce" in "force". Nu vad schimbare doar ca trece repede pe boot fara sa ceara apasarea butonului. O sa mai incerc ca n-am alta varianta.
- scrie folderul care contine imaginea pe un stick FAT32 ... introduceti stickul
in slot, apasati Power de pe panoul frontal si puneti sub tensiune ... asteptati
4-5 minute , nu face dialog , scrie doar "root" pe afisaj ... dupa care va face
singur restart
---------- Post added at 10:43 ---------- Previous post was at 10:37 ----------
Am gasit un alt stick de 8gb cu care sigur am mai scris imagini. Asta are un led de activitate. Din pacate sta doar putin ledul aprins cat timp e "root" afisat adica nici o secunda. Apoi nu citeste nimic de pe stick. Ramane asa blocat cu "boot" pe ecran.
---------- Post added at 11:19 ---------- Previous post was at 10:43 ----------
Dupa ce am schimbat sursa de alimentare vad ca imi sta pe "root" pana la 1-2 minute. Anterior sub o secunda. Apoi trece pe boot dar tot nimic nu se intampla. Nu vad activitate pe stickul cu imaginea.
Tu ai mai scris pe aparatul asta imagine ?
Te intreb ca poate are bootloader vechi ceva .... sau nu merge cu stickurile tale.
Asta din urma pare cea mai buna explicatie.
Am scris cu cateva luni in urma ultima imagine. Aveam openatv 6.3. Acum am vrut sa trec la openatv 6.5. M-am gandit si eu la stickuri pt ca in trecut m-a tot frecat un gigablue pana a vrut o imagine de pe un stick dar nu stiu ...am 3 stickuri acum. Sa nu vrea de pe niciunu ? N-am decat sa mai caut alte stick-uri.
Nonsolosat-23-et1x000
