Si la mine sacadeaza dar nu mereu si se manifesta mai mult pe canalele HD de pe Thor .... cele cu probleme in 1080i .
Eu numai pe thor am verificat. De exemplu MTV HD nu face figuri, nici M1, NATGEO + Wild, etc., insa BBC HD da si restul de pe acel transponder.
Am observat ca daca insist pe posturile cu probleme, dupa aprox 10-15 minute isi revine si nu mai sacadeaza. Asta e asa pana la prima intrerupere de reclame, atunci iar incepe. Nu pot sa imi dau seama ce poate fi.
Mai grav este faptul ca imi crapa EMU tot mai des. Dupa cate un restart oscam isi revine, dar cu alte ocazii trebuie sa ii dau restart la "masina".
Mi se pare ciudat ca eu sunt singurul care raporteaza astfel de probleme. Sa fie ceva legat de GM sau nu sunt multi care folosesc aceasta imagine.
Sunt multi posesori de Alien dar multi nu comunica pe forum iar si mai multi cred ca atunci cand sunt probleme cred ca asa este normal sa functioneze ... problemele cu EMU pot fi variate , o varianta proasta de oscam, numar mare de linii , linii putine dar cu hop mare si carduri multe , daca este folosit ca si server 3C este posibil sa ai clienti gurmanzi , etc .
Linii nu am in aparat. Sursa de linii este una foarte buna. Problema nu vine nici de la sursa liniilor, pentru ca in acelasi timp am incercat si pe PC, iar acolo nu am probleme de blocare.
Azi dimineata cand sa pornesc aparatul din telecomanda, surpriza. Iar nu deschide nimic, ii dau restart si merge. Dupa 2-3 schimbari de programe, se blocheaza iar. Dau restart OSCAM si ..... vezi imaginea atasata. Dupa asta am dat start oscam 6182 si nu a mai dat eroarea. Dupa cateva minute iar am revenit la 3520 si a functionat.
Pana ieri am folosit doar 3520, ieri am pus si 6182 in speranta ca se va rezolva treaba, insa nicio schimbare.
Despre userii care nu raporteaza doar "mananca", sunt curios daca merg la service cu masina antunci cand le da motorul in bot.
Din imagine rezulta ca config-ul la oscam nu este adaptat versiunii pe care o folosesti , [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]gasesti mai multe explicatii despre cum se poate seta un oscam sa nu ai probleme .
Aceasta eroare am vazut-o/primit-o doar de doua ori, iar agatarea OSCAMului o am doar pe imaginea actuala. Pe precedenta nu am avut astfel de probleme cu 3520.
Pune o varianta de oscam mai noua si nu o sa mai ai probleme .
Inca o observatie: azi dimineata am pornit aparatul, am schimbat pe protv iar dupa ~30 de minute am vrut sa trec pe realitatea. Zap scurt dar dupa max 10 secunde se blocheaza imaginea, mut pe antena 3 - la fel, mut pe RTV la fel. Ma gandesc sa nu fie de la EMU schimb pe un post FTA - la fel. Dupa asta vreau sa dau restart din meniu, imaginea se face neagra, pe display raman primele 4 caractere din denumirea postului si adio arme, nu mai vrea in niciun fel. Daca apas pe tastele telecomenznii, ledul din aparat imi trage cu ochiul. Nu ajuta altceva decat oprirea alimentarii.
Tin sa mentionez ca asta se intampla a 3a oara.
Nu am niciun alt plugin/skin instalat fata de cele cu care vine imaginea.
Salutare
A mai patit cineva ca nu au reusit sa instaleze ultimul imagine RSP ? La un Amiko Alien. La mine instalaeaza dar dupa restart tot apare imagine de boot logo si tot dupa 10 secunda apare "erore verde " de la Enigma si tot restarteaza din 10 in 10 secunde .
Care o fi solutia , care e problema ?
Mersi Barnes
Poate sa fie o eroare Enigma, dar poate fi si o problema cu un plugin. Am patit-o cu plugin-ul Project Valerie: nu s-a dezinstalat curat, a lasat ceva in start-up care dadea eroare. Asa ca facea exact cum descrii tu: se tot repornea, iar dadea verde, iar repornea.
Am rezolvat re-instaland repede plugin-ul intre 2 reporniri.
Cand da ecran verde, incearca sa vezi care este mesajul de eroare. Fa eventual o poza, ca sa ai timp sa citesti pe indelete, posteaza si aici daca nu-i dai de cap.
@Intrebare: Chiar, mesajele de eroare (Python) de la ecranele verzi nu raman si printr-un log pe undeva?
Am dezactivat partea de expediere a mesajelor din imagine. Poate la urmatoarea o activam.
"Expediere" ca in "trimite peste Internet" sau ca in "salveaza intr-un fisier local"? Oricum pare o idee buna sa avem mai multe posibilitati de diagnostic. Se poate face optiune configurabila, cu un switch on/off undeva?
Nu a ajuns la "verde". Dupa selectarea restart imaginea a devenit neagra si atat.
Salutare
Pana la urma am reusit sa instalez imagine rsp, am despachetat din nou am pus pe stick si merge fara problema, dar am o alte chestie :
cum activez CIFS in media player la ultimul imagine RSP ?
cu metoda astea nu merge
/var/config/amnt.cfg
cifssrv="ip_PC_casei"
cifsdir="nume_share"
cifsuser="username_login_PC"
cifspass="password_login_PC"
dupa ce am activat in RSP menu , General Option Enable CIFS
tot nu merge
mentionez ca orce alt imagine am reusit cu acelasi setari ce am eu pe PC (IP, folder partajat , si nume utilizator fara parola) inclusiv si in spark merge.
Nu pot dau seama de ce nu merge numai la RSP ?
mersi BARNES
ps: in media player apare in folderul mnt/cifs/"folderul partajat" dar nu apare continutul.
