o sa rasara soarele si pe strada noastra, ...sa speram...
sa nu fim carcotasi pana la urma o sa iasa ceva bun din toata perioada asta de teste.
Vai greu e cu rabdarea asta... inca putin si activez inapoi toate pluginurile si optimizarile, veti avea si sticky separat, si chatbox si tot... doar sa mai aveti putina rabdare... nu mai dureaza mult.
stai linistit maestre , vom suferi in liniste nu vom ieşi in strada sa protestam
Poate facem ca aia din Londra,venim si va daramam serverul,il luam la tocat cu batele si apoi ii dam foc.:clap:
nu ne organizam noi asa repede in sindicate violente [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] romanii sunt un popor liniştit [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]... facem valuri [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] dar nu sarim la bataie .
Cum spuneam nu va grabiti,totul va
merge :struna: (ca la Baia Mare) .Sa lasam stafful sa rezolve problemele dupa up-grade.Totul va reveni la normal peste scurt timp.:)
Pe mine ma enerveaza ca dupa ce ma loghez , apar ca ne'logat si trebuie sa intru pe o sectiune ca sa apar ca logat. Ce trebuie sa fac sa fie Ok?
Aici e soluţia temporară, fără www in faţă :).Quote:
Da-i clear cache si cookies din browser. E o problema hardware la serverul, doar duminica se va rezolva. In rest, dupa cum am spus, totul e ok. Nu stiu sa existe alte probleme. Pana duminica am limitat iar server load ca sa mearga bine forumul, in detrimentul accesului in acelasi timp a tuturor membrilor.
