Liniste totala din pacate :wink:Quote:
cum ai rezolvat problema cu tps ca la mine tot un minut merge si 10 ba.
pe receptor am versiunea de soft s2.64 v2.69
da mi si mie te rog mai multe detalii merci
Intra pe crosat si pune key la zi si o sa mearga :wink:Quote:
Originally Posted by morarura
de acolo am luat key in format aes ca nu mai trebuie sa il modific linie cu linie
A aparut 2.70 pe crosat pus de maestrul Magic.Vad ca mai are grija de noi.
Daca l-a probat cineva sa posteze aici niste concluzii.
Va multumesc
all4allecho v2.70released version by magic
v2.70 features
old epg design
please set in card share menu the nr of slave (need add master)
boom,dolce,total card read ok (need edit box id in menu 9231 )
add in ok menu sort by nds(with blue button)
lots of bug elimined by sharing(like block /vcs)
attached one loader from edit boxkey and rsa/pc 4n2
enjoy
Sa fie pasul urmator un server de share??? :lol:
A existat si exista un server pentru sharing,dar e doar pentru probe,echolite 790 poate functiona in sharing fara probleme,dar sa vedem de unde un server doar pentru el si persoane interesate? :wink:Quote:
Stiti cuva la ce/cum se foloseste "SmartCardEdit_6.8.exe", din ultimul pachet de apdate?
Cum faci un cablu null-modem;[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] deci ramin doar 3 cabluri legate restul le anulati :wink:2-3;3-2;5-5
cum se face upgrade la patch si cum se scriu key-le noi - copiati fisierul in calculator
Atentie ! Nu apasati cancel in timp ce puneti noul patch sau noile key , fereastra nou deschisa in care va arata cat la suta s-au incarcat in receptor se va inchide singura. Nu conectati cablu null-modem de la calculator la receptorul pus in priza, efectuati toate conectarile, scotind receptorul si cablu de alimentare al pc-ului din priza. In timpul incarcarii patch-ului din PC in receptor, nu deschideti alte aplicatii, nu deconectati receptorul din priza. Asteptati pina se va termina incarcarea si numai dupa aceasta opriti calculatorul si receptorul, deconectati cablul null-modem
2.72 by magic
modify:channel bar add stick to show elapsed time/current program
ok list add epg (prewiew about program)
nds display unknow (fix this bug)
if i press tv/sat button please show led display dvd no vcr
in tuner set menu, need diplay video. display current channel's sat and tp params
nds set preluat de la magic700
de pilda nr serie= adcdef1234567890
se ia 123456789 asta in hex=75BCD15
asta se baga in windows default sciencific calculator in decimal cum apare
se apasa hex si aveti b*x k*y in hex,
se adauga un 0 in fata= 075BCD15 si asta deja este bine de introdus
Am si eu o rugaminte la voi...
poate sa puna cineva o lista de canale si sateliti actualizata, pentru un echosmart. Eu am tot incercat sa o extrag din rec si nu merge....
multumesc
Daca ii dai o scanare vei avea cea mai actualizata lista posibila :wink:Quote:
