si noi muritorii de rand vom avea acces gratis sau...
Vad ca pe crosat a aparut Addon for echo 7x1 receivers, by sorin8m. Se poate lua de pe: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
asta e ca si 3.10 dar face fara nici o problema ...Au pe TP$,polsat si Dig! ,Quote:
Originally Posted by genugeo85 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
ce e fain la el ...ca pastreaza...meniul...de la ultima versiune
si setarile
minusuri...ca nu sunt aranjate programele....pe sateliti ...ci in ordinea care le-ai scanat
la softul asta nu nu sunt meniuriel 9231 + 9233 + 9234 + 9236 ===>exista doar 2222 si 9232 7777 si 8888
meniu+9999 daca dau pe asta... nu mai decodeaza nimic
adica deconecteaza emulatorul
ca sa il activati ...trebuie sa...pui din nou menu+8888+exit
spor la treaba
Am eu Echosmart 791 si un Columbia FTA si as vrea sa vad programele decodate de la 791 si pe Columbia . Ce ar trebui sa fac daca se poate sa imi spuneti in pasi.
p.s. Nu ma pricep foarte bine la asa ceva .
ca sa mearga acesta configurare ar trebui sa aiba si Columbia FTA asta acelasi soft ca si echolite...si asa ceva cred ca nu e posibilQuote:
Originally Posted by IonutNFS [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
In softul lui echolite este un meniu unde poti sa il pui ...pe 791 pe " master " iar alt receptor pe "slave" ori columbia nu cred ca are optiune ...sa fie pe slave...nu?
deci uita de idee
Voi puteti sa inregistrati mai mult de 5 minute eu nu reusesc,dupa 3 5 minute maxim se opreste inregistrarea singura,am incercat cu toate versiunile de soft si face la fel,stikul usb este un sandisk crosfire de 2 gb.
la fel patesc si eu, dar dupa cateva secunde; daca conectez pc la usb de la receptor merge sa fac captura direct pe hdd-ul din pc?
si inca o intrebare, am 3 echo 791 cum dau sharing? imi puteti da un link?
In share de pe un server se poate vedea mult ,mult ...foarte multe , mai multe pachete...
insa sunt doar probe...si se pare ca sunt si ceva porbleme... cred ca la softul receptorului... sau poate la acel programel.... transer_to_net 1.31 se blocheaza ceva,dar lui Druydul pe 790 nu ii face...la fel...,insa se mai intampla si la el...cateodata...
undeva.....cred ca se blocheaza....portul serial din spatele receptorului...mai ales la 791
pt ca l-a mine....nu am reusit decat dupa o zi si o noapte de schimbat softuri...si setari.......ba chiar am schimbat si windosul ... si pana la urma a mers....insa ....stii cum ii romanul....curios...am vrut sa vad ce setari am facut...si iar s-a blocat pe receptionare...de date ...si transmiterea de date...(FOLOSESC TERMENUL DE BLOCAT...desi nu se blocheaza ceva...insa se tot repeta la nesfarsit...doua ,trei mesaje ca primeste si trasmite pachete de date prin rs232 ...si printre ele ar trebui sa fie...si "start decoding emm" ...in sensul ca nu mai aparea mesajul ca porneste decodare)
poate ca ar trebui sa ...incercam mai multi...sa ii dam de cap sau cei care se pricep la programare...sa faca un soft imbunatatit pt receptor sau acel programel sa apara o alta versiune mai buna
merge si pe hdd daca e formatat in FAT 32Quote:
Originally Posted by vulcaneanu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nu inteleg daca spui de share local sau pe net
SHARE local pe echo
merge pe echo prin cablu serial dar va trebuie un LNB cu mai multe iesiri ,daca sunt patru receptoare pe care vreti sa le folositi e bun cel cu 4 iesiri pt fiecare receptor ca sa nu existe intreruperi de semnal .
Puneti receptorul in care se introduce cartela (primul) pe Master la menu+7777 ,iar celelalte receptoare pe slave.
Configurarea cablului dintr-un receptor in altul trebuie sa fie pin 2 cu pin 3 ; pin 3 cu pin 2 si pin 5 cu pin 5 de la primul la al doilea ,iar de la al doilea la al treilea si de la al treilea la al patrulea ... pin cu pin
succes!!!
PS: pentru distante mari va recomand cablu de retea FTP, adica utp ecranat. ecranul il legi la carcasa receptorului, adica la masa. Pe cablu utp distanta maxima la care traficul se pastreaza la 100 mega pe secunda e de 100 metri, cu cablu ftp se ajunge si la 160 m, parametrii traficului de 100 mega pe secunda ramanand intacti, nu s-e inregistreaza nici o alterare a calitatii.
nu le puneti in loop, adica cu semnalul din unul in altul, ca nu merge bine, adica al doilea functioneaza numai daca primul este in stand by ... Leaga receptoarele la un LNB Quattro + Multiswitch 5/8 / receptie independenta de la 5-8 receptoare independente mergi separat in receivere
(in meniu la menu+7777 ai 10 Slave +masterul ar trebui sa mearga la 11 receptoare cartela dar....cum faci cu semnalul independent...;) gaseste rezolvarea... poate doua antene sau trei pe acelasi satelit cu LNB Quattro)
Precizare: pt distante mari cablul FTP(utp ecranat)
Pt transmisia de date conteaza foarte mult si codul culorilor pentru distante lungi sunt : perechea portocalie (alb portocaliu-portocaliu) si perechea verde (alb verde-verde).aceste 2 perechi au proprietati mai bune datorita rasucirii in interiorul invelisului
local, deci in aceasi incinta,credca ma exprim bine,apropo eu am antena fixata pe intelsat 1002 ,thor 3 si hotbird, am obs ca pe thor3 se regasesc multe dintre canale care sunt si pe intelsat, in general cele romanesti,cum pot afla ce ID au cei care le emit? am vazut ca digitv au 2111. cei de la boom tv,si focus sat ce ID au?Quote:
O intrebare!? Cum pot sa fac sa-mi mearga subtitrarea cu diacritice la TCM-ul de pe Hotbird? Multumesc!
foloseste teletextul televizorului pag.788 si merge super :clap:Quote:
Originally Posted by francisc [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sau configurezi de pe telecomanda optiunea subtitrare prin teletext,la mine nu prea merge bine sub mai mananca din litere cred ca televizorul:D
nu televizorul "mananca" litere (nu afiseaza diacriticele ) ci softul patchuit al receptorului . pe teletextul tv subtitrarea este afisata foarte bine .Quote:
Originally Posted by dic_star79 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
