maestre inca o completareQuote:
daca sunt puse cu rs232 (cablu null modem ) nu se intampla faza cu AU
deci nu se mai schimba
Meniu+8888+3452Quote:
Originally Posted by vil79 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Trebuie sa apara close special key...
Sambata voi intra in posesia unui Echosmart 791 si ma intereseaza daca poate decoda pachetul spaniol de pe Astra la 19.2 grade est?
Nu , a mers pana anul trecut prin toamna.Quote:
Originally Posted by cipy_1982 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Scuze , dar nu inteleg cum e cu cheile noi la gigi
Am dat menu88883452 , am cautat nagra2 , am pus primul rand de la 00 , apoi al doile rand , am dat exit si imi apar doar subtitrarile peste intuneric . Daca revin cu menu88883452 caut iar nagra2 si constat ca antepenultimul grup de 2 caractere din primul rand e schimbat . Ce se intampla ?
Cred ca @zmeura a raspuns la problema ta!Quote:
Originally Posted by danilo [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Si aici ai ce trebuie sa faci ca sa dezactivezi AU:
Originally Posted by robex
Chiar asa am facut , dar nu m-am prins ce fac (pas cu pas ) DUPA CE INTRODUC CHEIA
Daca dai Menu+8888+3452 apare close special key, la nagra2 nu mai vezi providerul 2*11.Quote:
Deci nu poti sa schimbi cheile prin telecomanda.Trebuie sa uploadezi cheile
in receptor prin cablu serial sau usb.
Daca la nagra 2 mai vezi providerul 2*11, schimbi cheile manual, dupa ce iesi , apare tot c*d*t, pt ca face au, dar cu chei gresite (s-a schimbat algoritmul de AU, sa speram ca versiunile noi de soft vor remedia problema).
Deci neaparat trebuie dezactivat AU!
Mai intai faci meniu+888+3452. Se deschid cheile speciale. Daca nu dospare afisul, dai exit, intri din nou cu meniu+8888 si scrii cheile valide. Dupa ce lerai scris dai exit si atat. Tre sa vezi pe imagine programul.
Asta e procedura standard. Mai sus au scris mai multi si se poate lua in considerare si alta interpretare.
Cu stima
daca faci corect totul poate trebuie sa mai si astepti putin pe un canal codat
si daca nu deschide sa mai intri iar la menu+8888+nagra 2 sa vezi daca s-au schimbat pe acolo si iesi
si cred ca o sa se faca lumina
PS: daca iti faci rost de un stick sau cablu si o sa pui softcamul de pe PC sau stick atunci in acest mod nu mai intra in functie AU
Nu stiu daca inteleg : cu 3452 se dezactiveaza AU ?Quote:
Originally Posted by robex [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
da asa este , dar numai pt providerul 211*
deci pt g!g!
Daca AU este activ atunci la 3452 dezactiveaza respectiv daca AU este dezactivat atunci 3452 activeaza . Vezi ce-ti apare dupa ce tastezi 3452 :Quote:
OPEN ..... atunci activeaza AU
CLOSE ..... atunci dezactiveaza AU
Numai bine
Schimbare de cheie 01 pt. D!G!.
Il gasiti aici: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
La 3452 open spec kei ma lasa sa vad providerul , editez cheia 00 si cand trec la randul 2 sau la cheia 01 schimba o parte din ce editasem prima data
Daca mai dau o data 3452 zice close si nu vad providerul .
Se pare ca nu am posibilitatea sa il iau cu frumosul si trebuie sa incerc cu stick . Deci cum procedam ?
(deocamdata nu s-a copt de cablu serial asa ca vreau sa raman la stick daca se poate )
A aparut v3.14_7x1 by magic
Se pune direct peste 3.13 ?
Se da Default factory settings?
Se dezarhiveaza ? ( daca vreau sa-l pun de pe stick ?
Contine cheile noi ?
Face AU ?
am pus eu, S/W NEAUTORIZAT si moare receptorul.Quote:
am revenit la varianta veche, nu ai nici o optiune de a trece de nota respectiva.decat restore
Nu merge 3.14 apare soft neautorizat:oops:
