Va salut inca odata!
A mai aparut ceva: am luat un adaptor usb wifi tp-link tl-wn823n pt receptorul amiko micro hd dar nu mi-l detecteaza receptorul. Ce este de facut?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]-modelul acesta ti se potrivestedaca nu [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]- model ,ce ai luat sar putea sa nu fie compatibil
Am inteles. O sa merg sa-l schimb desi in slobozia nu prea am multe obtiuni. E inchis si la cimitir duminica si chiar daca ar fi deschis tot nu gasesti ce cauti.
salyt.am doua aparate amiko minicombo HD.la unul am linie de sharing .care sunt setarile la ambele ca unu sa fie pus pe post de server si celalt sa poate decoda cu ajutorul primului.Celalt se afla in alta locatie unde exista comexiune la internet si antena de satelit
Ce vrei tu sa faci e tehnic imposibil la minicombo.Poate fi folosit ca server doar la homesharing.
Pentru internet sharing ai nevoie de cate-o linie pt. fiecare receptor.
pe server imi merge dar nu pot sa activez net server config ca sa pot sa il folosesc ca server pentru celalt receptor din alta locatie
Hey there.
Amiko HD Mini T2 / C, how to set up the card sharing?
The server runs on a Dm800Hd oscam.
Thank you in advance for your help assistants.
Sincerely,
Jani.
You need the "emu" version of the firmware.
hi
Model version: ALI_3612
Software version:0E060AC0_1.3.52 EMU
Hardware version:YW-M3612 1.0.4
server:Homecamd
client:cccam
Uploaded emu: AMIKO_MiniHD_T2C_1.3.52_emu.abs
Thank you.
Noi actualizari pentru minicombo (nu pt. SE):
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...][Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Exista vreo versiune de soft unde am si optiunea sa scanez doar programele codate ?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pt. Amiko hd (functioneaza foarte bine cu latime de banda peste 6mb/s)
Update pt. luna martie minicombo(nu pt.SE)
Cu ce receivere ieftine SD este compatibil Amiko Mini Combo HD pentru un sharing local intre 2 receivere cu cablu serial ? Cu Amiko SSD-550 CX ar merge?
Posibil sa mearga,au acelasi chipset.De ce nu incerci?
